Автор Тема: Мотор колбасит.Паук,зажигание,EGR ? ELM 327 + ScanXL ...  (Прочитано 78029 раз)
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Re: Мотор колбасит. Сдох паук или зажигание?
« Ответ #30 : Апреля 20, 2012, 06:12:45 pm »
Картинки не супер, конечно, но на вид - не фатально.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #31 : Апреля 20, 2012, 11:59:40 pm »
Что вот это за хреновина в красном кружке?:
Сейчас еще совсем успокоюсь и продолжу эти грязные сексуальные связи :D :D
Саш яж на первой странице написал-комутатор тока индукционный, работает рядом с любой катухой ;D ;D ;D ;D
Мелиссы попей ;D :D :o :o ;D ;D ;D
« Ответ #32 : Апреля 21, 2012, 09:54:36 am »
Да, Андрей, я уж потом увидел ;) Чето я туплю в последнее время, исправлюсь :D
Кстати, после "зачистки" вроде как получше стало. Может кажется, а может нет. Чичас пойду бегунок восстанавливать.
Смущает, что круглая пластмасска с бегунком имеет люфт около 5 градусов. Это нормально?
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #33 : Апреля 21, 2012, 07:34:35 pm »
Мб лучше поменять крышку и бегунок?
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #34 : Апреля 21, 2012, 10:03:52 pm »
Крышку и бегун под замену адназначно!!!
Береги природу,Мать твою.
Оффлайн beretta28
  • Глушитель
« Ответ #35 : Апреля 22, 2012, 04:37:06 pm »
и провода ВВ не мешало бы заменить. А че ни кто не подумал о глюках самого модуля зажигания? Он может быть подуставшим. Тоесть коммутатор это есть ни что иное как электронный усилитель ну плюс еще пару примочек. но суть в том что там самый обычный n-p-n  транзистор на выходе, и из-за него бывают чудесса с искрой. в данном случае это следствие а причина ближе. Один цилиндр в пропусках это 100% замена провода и крышки распределителя. ну в идеале комплект свечей и бегунок. а еще лучше к нормальному спецу - электрику который может комплексно все проверить, тоесть осцилограф покажет качество искрообразования по каждому цилиндру. ну и суть беды. на практике скажу это дешевле выходит.
« Ответ #36 : Апреля 23, 2012, 04:09:39 pm »
Крышка и катушка заказаны, будут в среду, бегунков почему то отдельно не нашел, как приедут железки, сделаю сам из медной пластинки.
ВВ провода и свечи были заменены в самом начале опупеи. Коммутатор (модуль зажигания) можно исключить.
Электриков нормальных в радиусе 300 км от меня не существует, проверено.
Чудес не бывает.
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #37 : Апреля 23, 2012, 04:17:54 pm »
ACDelco D465 или Delphi DC20008 бегунок если не тунек.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DBD05765&sr=-4
Либо стандарт как вариант, на годик-другой.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2012, 04:25:33 pm от Arcane »
« Ответ #38 : Апреля 23, 2012, 04:53:51 pm »
Пасиб за ссылку, буду иметь ввиду, но как то меня жаба душит отдавать 180 или 365 целковых за медяшку ;)
Оффлайн beretta28
  • Глушитель
« Ответ #39 : Апреля 23, 2012, 10:48:07 pm »
Form, знаю в Туле неплохого спеца по проводам и тем что между ними. если интересно пиши.
« Ответ #40 : Апреля 24, 2012, 11:15:07 am »
Спасибо, товарищь :afro: Есть одно "но" до Тулы от меня 450км по прямой ;) завтра железки (тьфу 3 раза) приедут...
Оффлайн beretta28
  • Глушитель
« Ответ #41 : Апреля 24, 2012, 11:03:29 pm »
Упс. че-то думал ближе. Ну звиняй, хотел как лучше.
« Ответ #42 : Апреля 25, 2012, 02:11:28 pm »
Поменял катушку и крышку распределителя, ничего не изменилось...
Остается впрыск.
Вопрос: Клапан-регулятор давления от нового паука на старый встанет?
« Ответ #43 : Апреля 26, 2012, 09:35:18 am »
Еще появилась мысль отключить одну форсунку. Отрезать провода, вместо форсунки воткнуть нагрузочный резистор, что бы мозги не поняли ее отсутствия? Что скажете?
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #44 : Апреля 26, 2012, 09:43:24 am »
Если высокая электрика не при чем, - нужно поменять форсунки местами. Если все равно тот горшок не будет варить, дело не в них. Может быть - клапан на соске (инжекторе).
Если, соответственно, другой - решение уравнения.
Все это, конечно, теория.
Регулятор давления, как и модуль зажигания,  рулит всеми. Если 7 - нормально, маловероятно что дело в нем. Конечно, не исключено что параметры на границе, и где прослаблено - там кирдык. Но разумнее, наверно,  разделить предположения от частного - к общему. Так и быстрее понять.
Нужно смотреть то, что разнится по горшкам. Крышка, провод, свеча, форсунка, трубка, инжектор, клапаны и т.п.
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2012, 10:44:57 am от Kosta »
