Автор Тема: Мотор колбасит.Паук,зажигание,EGR ? ELM 327 + ScanXL ...  (Прочитано 78028 раз)
Оффлайн ZHAN
  • зачОООтка: +345/-0
Re: Мотор колбасит. Сдох паук или зажигание?
« Ответ #76 : Мая 02, 2012, 06:16:17 pm »
На завтра переназначено вскрытие, посли вытряхивания говнолина буду делать из EXC NM8 просто NM8
http://www.usa-auto.ru/illustration.php?img=g8ca87883a0d3bc22c6bb8d5813fcc9e7.png
EVAP тоже беспокоит, ИМХО тоже лучше от нее избавится.
« Ответ #77 : Мая 03, 2012, 08:00:38 am »
Чтоб это всё сделать безболезненно, нам нужно с тобой поменяться мозгами авто, у меня уже всё там кастрировано изначально ...
После можешь всё нещадно резать и глушить :-)
« Ответ #78 : Мая 03, 2012, 12:55:08 pm »
т.е. просто прошивку поменять не получится? Она же уже будет обрезанная, соотв. процессор не будет отрабатывать эти датчики?
« Ответ #79 : Мая 03, 2012, 02:44:29 pm »
Ну да либо прошивкой, у меня просто в мозге уже кастрированная...
« Ответ #80 : Мая 03, 2012, 05:16:18 pm »
Константин, есть возможность прошивку слить? обмен мозгами на расстоянии это сложно :D
И еще вопрос, что будет, если заглушить клапан EGR, оставив ему свободный ход штока, но оставить родную прошивку?
« Последнее редактирование: Мая 03, 2012, 05:17:55 pm от Form »
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #81 : Мая 03, 2012, 08:52:34 pm »
есть арабская прошивка на вандуру 1994г  5.7 TBI 4L60e . катализатора нет, егр не работает. на мозгах номер 16168625.
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
« Ответ #82 : Мая 03, 2012, 09:21:23 pm »
мне не пойдет, у меня 96г.
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #83 : Мая 03, 2012, 09:26:29 pm »
Главное что вортек)))
« Ответ #84 : Мая 04, 2012, 07:57:58 am »
Привет! Прошивку слить возможности у меня нет, у меня просто есть запасной ЭБУ с такой-же прошивкой, так, что поменять ЭБУ проблем нет, транспортные возят всё и везде. :-)
Заглушив клапан EGR ты получишь увеличение СН и СО в следствие повышения температуры в камере сгорания, в некоторых режимах ДВС будет хуже работать, т.к. карта рассчитана на приток ОГ во впуск.
Для эксперимента, чтоб исключить EGR можешь поставить глухую прокладку и убедиться, что расколбас ДВС не от него.
« Ответ #85 : Мая 04, 2012, 12:50:56 pm »
ага, у него 2 форсунки, а у меня 8 ;)
заглушил EGR - колбасить стало гораздо меньше. Сейчас впускной коллектор разобрали, каки вынимают ложками, посмотрим что получится. Про обмен мозгов буду иметь ввиду, спасибо :afro:
Думаю, тут много причин такого поведения мотора, и кривая EGR - одна из основных. Если машин поедет, то и с прошивками колхозить ничего не потребуется. Теперь я просто буду знать, что это такое и что эту хрень необходимо обслуживать раз в 50 т.км, а об этом, ...лять, нигде ни слова не сказано!
« Последнее редактирование: Мая 04, 2012, 12:54:33 pm от Form »
« Ответ #86 : Мая 04, 2012, 01:53:22 pm »
EGR засирает если бензин без моющих присадок и ДВС кушает масло, если лить бенз ЕВРО-4 и устранить жор масла, то EGR ходит по 100-200 тыс. без проблем...
« Ответ #87 : Мая 04, 2012, 04:29:38 pm »
двиг масло не жрет, бензин лью 92-й. Видимо, на засирание EGR повлияла езда с заглушенной обраткой (катался осенью около месяца пока паук не приехал) и особенности зимней эксплуатации в нашем городе: поездки на очень короткие расстояния с полупрогретым мотором. Нету у нас пробок, негде машине грется :'(
Ну да ладно, сейчас уже поздно пить боржоми.
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
« Ответ #88 : Мая 05, 2012, 02:02:57 am »
хм, интересно, у меня тоже вортек и мотор в расколбас гуляет, поменял, свечи, вв провода, бегунок, глушил EGR, крышку трамблера поменял тоже, сегодня менял датчик расхода воздуха и положения распредвала, изменения ноль, хотя после замены крышки и положения распреда, мотор на низах стал тухло работать, вибрация страшная пошла, а потом как будто пинок под зад (как на яве на одном цилиндре стартуешь, а когда просрется второй цилиндр пинок идет)
пысы еще был момент когда приемная труба обломилась у левых цилиндров, так мотор после этого ровно работал
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #89 : Мая 05, 2012, 10:01:14 am »
.. и вся хрень из выпуска полетела сразу в атмосферу (если до заглушки ЕГР).
