Автор Тема: Нет искры. HELP!!!!!  (Прочитано 10515 раз)
Оффлайн evgen87
  • Chevrolet Blazer'97, V6, 4.3, 4WD
« : Апреля 10, 2012, 06:40:17 pm »
Соклановцы помогайте. Проехал 7 км, остановился мин 5 постоял, начал трогаться заглохла и не заводится. И так и эдак ни в какую. Потом решили проверить искру с вв провода.... ее нет. С катушки... ее нет. Решили проверить на катушке от ОКИ (где-то отчет лежит) ноль реакций. Начал прозванивать. Разъем который идет на катушку (с тремя контактами) там на сколько я понял должно быть 3 плюса. На нем только один. Люди подскажите где копать????
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2012, 12:46:02 pm от evgen87 »
  • зачОООтка: +113/-3
Re: Нет искры. HELP!!!!!
« Ответ #1 : Апреля 10, 2012, 09:37:52 pm »
перво-наперво наверно нужно посмотреть датчик коленвала?
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #2 : Апреля 11, 2012, 01:01:42 am »
Точнее его проводку...
Оффлайн evgen87
« Ответ #3 : Апреля 11, 2012, 02:43:06 pm »
а если не сложно можете рассказать как проверить сам датчик и его проводку. что на разъем приходит. поиском поискал, чего-то ничего не нашел. Если я правильно понимаю, то на разъеме должно быть: 1. +, 2. -, 3 "масса". Сам датчик при прозвонке контактов 1,2 сопротивление д.б 550 Ом+-50 (или это на 2,2? На 4,3 другое?)? Или я ошибаюсь?
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2012, 12:47:43 pm от evgen87 »
« Ответ #4 : Апреля 12, 2012, 01:30:09 pm »
могу ошибаться - вот не помню точно, но вроде бы на 2.2 на датчик идёт два провода, плюс и сигнал с датчика, а масса это корпус.
Оффлайн evgen87
« Ответ #5 : Апреля 12, 2012, 01:34:31 pm »
А сопротивление не подскажешь?
« Ответ #6 : Апреля 12, 2012, 01:36:30 pm »
к сожелению не силён в электронике.
« Ответ #7 : Апреля 12, 2012, 02:01:37 pm »
На том разъёме только "плюсы". На одном - прямой, на остальных двух - "плюс" с коммутатора - и эти два контакта запараллелены в оригинальной катушке (не понятно, зачем так морочиться было инженерам). От них идёт сигнал на коммутатор (точнее с него) и на тахометр (у себя (когда поменял катушку на "колхоз") я их перемкнул их прямо на разъёме).
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2012, 02:05:42 pm от --RacerMan-- »
« Ответ #8 : Апреля 12, 2012, 02:03:47 pm »
На том разъёма плюс только 1. На остальных тоже "типа" плюс но немного "не такой" - эти два запараллелены в оригинальной катушке. От них идёт сигнал ещё куда-то и на тахометр (у себя (когда поменял катушку на "колхоз") я их перемкнул их прямо на разъёме).
ну тыж напиши сразу человеку на что поменял с чего, и что перемкнул)) чего тянуть кота за)))
Оффлайн evgen87
« Ответ #9 : Апреля 12, 2012, 02:21:42 pm »
Ну теперь вроде понял. Т.Е. на разъеме катушки нет двух плюсов, т.к. этот самый датчик их не обрабатывает и не пропускает? правильно понимаю? А как сам датчик проверить можно?
« Ответ #10 : Апреля 12, 2012, 02:40:53 pm »
Поправил текст на более осмысленный :)
P.S. Как проверить - не знаю :(
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2012, 02:43:07 pm от --RacerMan-- »
Оффлайн evgen87
« Ответ #11 : Апреля 12, 2012, 02:44:30 pm »
Ну я правильно понял, что у меня нет двух плюсов на катушке из=за ДПКВ?
« Ответ #12 : Апреля 12, 2012, 02:47:53 pm »
Ну ещё коммутатор сам может быть ёкнулся...
Нашёл тему, где я с фото отписывался - http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=23564.msg397826#msg397826
Оффлайн evgen87
« Ответ #13 : Апреля 12, 2012, 03:00:44 pm »
За это спасибо я уже пробовал. До того как узнал что на разъеме плюсов нет. Завтра в гараж пойду пробовать. Спасибо кто откликнулся.
Оффлайн evgen87
« Ответ #14 : Апреля 13, 2012, 06:52:19 pm »
Сегодня проводили "сверку" с заведомо исправным блейзером. Показания на катушке и разъемах на нее такие же как на моем больном. Если я правильно понимаю, то теперь надо копать в сторону трамблера? Народ выручайте. Куда лезть, где смотреть?
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2012, 06:55:31 pm от evgen87 »
