Автор Тема: Где искать предохранители в моторном отсеке на Ш-Б 97, 4,3  (Прочитано 5677 раз)
Оффлайн stringer777
Собственно вопрос. Много о них слышал, но у себя так и не нашел... Ткните, плз пальцем :))
И еще вопрос. В процессе замены бензонасоса, я его включил напрямую, со стороннего аккума. Завелся и тут же заглох. Теперь реле насоса вроде щелкает, а насос качать не хочет. Вынимал, проверял, автономно работает. Что это? Предохранитель? Глюк в мозгах? Подскажите, плз. Заранее признателен... :)
« Последнее редактирование: Июня 04, 2012, 09:28:22 pm от stringer777 »
Ш-Б 1997 г.в. 4,3 л
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
  • blazer 4.3 97г мой вибратор восемь 9263035916
)))) у себя под капотом нашел 2 преда в виде флажка но они от сигналки один около акума и один в виде тубы цоколный пред-ль сидит на красном проводе и уходит куда-то по раме в заднюю часть авто.больше пока-что не встречал ))) тоже интересно где ещё имеются под капотом))
Оффлайн stringer777
Блин, где эта мифическая "коробочка с предохранителями в моторном отсеке со стороны водителя"? Во всей литературе она почему-то описана...:)))
Ш-Б 1997 г.в. 4,3 л
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Никогда под капотом предохранителей не видел, кроме доп. оборудования.
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Если правильно понял - машина из тн "Черномырдинской " партии пред-туба - пред на 30А на насос подкачки задних стоек.
Есть под капотом еще 1 пред - пред развязки генератор-акб плавкий - зашит в проводе (вроде не напутал :) )
Все - больше штатных не встречал :)
основные преды - открыть водительскую дверь, в торце торпеды крышечка - под ней ;)
« Последнее редактирование: Июня 05, 2012, 12:06:41 pm от Старина Хенк »
Оффлайн stringer777
В мануале нужный мне предохранитель называется IGN C Так и написано: в блоке плавких предохранителей моторного отсека...
Ш-Б 1997 г.в. 4,3 л
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Все-таки, посмотри сбоку на торпеде, по-моему я его там видел по схеме ;)
На левом переднем крыле есть плюсовая клеммная колодка,закрытая пластмассовой крышкой на двух длинных пластиковых прищепках.
К этой колодке идут силовые провода.
Так вот,на каждом из этих красных силовых проводов непосредственно перед ушком клеммы есть участок сантиметров 10 чёрного цвета,тоньше основного провода.
Вот этот чёрный участок и есть ПЛАВКАЯ ВСТАВКА.
Оффлайн stringer777
Под маленькой черной крышкой? Вчера отвинчивал, обнаружил болты с мощными проводами - ну и завинтил обратно :) Стало быть там искать... Пойду погляжу сейчас.
Ш-Б 1997 г.в. 4,3 л
