Автор Тема: Нет искры. HELP!!!!!  (Прочитано 10528 раз)
  • зачОООтка: +113/-3
Re: Нет искры. HELP!!!!!
« Ответ #15 : Апреля 13, 2012, 07:02:09 pm »
Сегодня проводили "сверку" с заведомо исправным блейзером. Показания на катушке и разъемах на нее такие же как на моем больном. Если я правильно понимаю, то теперь надо копать в сторону трамблера? Народ выручайте. Куда лезть, где смотреть?
а что может быть мудрёного в трамплёре? датчик хола там есть? если до трамплёра по проводу тока нет, то только датчик) я повторюсь - в параметрах не знаю))
Оффлайн evgen87
  • Chevrolet Blazer'97, V6, 4.3, 4WD
« Ответ #16 : Апреля 13, 2012, 07:13:57 pm »
а ДПКВ на 4,3 не кто не менял на аналог? от чего заколхозить можно? 406 не подходит  :'( Или может кто знает № этого датчика? Standard PC123 кто-нибудь брал? Блин за такую х...ню 2094,84 рябчиков отдавать ох...еть можно.
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2012, 07:34:21 pm от evgen87 »
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #17 : Апреля 13, 2012, 09:15:11 pm »
 У нас была пробита проводка к самому датчику за помпой(между передней крышкой двигателя и помпой).........
там три провода в гофре, а за, и под, компрессором разъём вот этот шлейф до датчика и позванивай на предмет перебитых проводов(к стати его в принципе можно вытащить, но назад запихивать только длинной проволокой)..............
Сам датчик индукционный-вечный................
« Ответ #18 : Апреля 13, 2012, 09:27:59 pm »
или перед тем как вытаcкивать - к краю привязать капроновую нитку, чтоб за неё потом втянуть провода назад.
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #19 : Апреля 16, 2012, 10:20:19 pm »
Надо проверить цепи (провода + фишки) к датчику и катушке. Т.е. "звонить" не просто отдельно провода и датчики, а с воткнутой фишкой, с другой стороны (если получится). Если лень "звонить" можно сразу подогнуть контакты в фишке. Только при этом часть серебра на контактах может потеряться.
Все это, конечно теория, но если катушка целая, а неисправность датчика маловероятна (действительно - он вечный), то проблема может быть в контактах.
Подобным образом решил проблему с другим датчиком.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2012, 10:40:20 pm от Kosta »
Оффлайн evgen87
« Ответ #20 : Июня 05, 2012, 10:39:00 pm »
проблема решена. Спасибо тем кто откликнулся. Дело было в катушке и в модуле зажигания. Тему можно закрыть.
