Автор Тема: клапан егр,МАР,датчик ХХ  (Прочитано 11960 раз)
Оффлайн Серж
Re: клапан егр,МАР,датчик ХХ
« Ответ #30 : Августа 22, 2012, 07:47:54 pm »
В общем, добрался я таки до оного устройства под названием ЕГР, он же ЕГОР, он же Жора. :) Выкорячил его с посадочного места и обнаружил к немалому своему удивлению, что он заглушен уже каким то добрым человеком до меня. Но мы же легких путей не ищем!!! ;) Решил разобраться, почему БК постоянно выдает ошибку 401, т.е. неисправность в системе рециркуляции ВГ.Хотя может потому что именно заглушен???? ХЗ....И начались пытки бедного Жорика.
Сначала механические: Надавил на шток (см фото)
а он в крайнем нажатом состоянии "залипает" и остается внутри. Не беда, подумал я, и залил ему в хайло несколько порций керосина и хорошенько потряс и первые два разы вылил оттуда гуано.Короче прочистил с периодическими проверками тех.состояния.
В итоге якорь( как оказалось в дальнейшем) залипать перестал.Потом, пораскинув оперативкой решил проверить, а нафига ему аж пять контактов и пришел к выводу, что если есть двигающийся шток, то это возможно электромагнит, т.е. реле, самое обыкновенное что есть в природе и проверив "цешкой" лишний раз убедился что оказался прав и получил вот такой результат:
При нажатии контакты 2 и 3 замыкаются, 3 и 4 размыкаются и наоборот.
Этот пост для тех, кто хочет чтобы в его машине хоть что то, хоть не долго, но работало  ;D
Придет на днях помпа, соберу все в кучу и по результатам отпишусь. А если честно, просто надоело, что каждый раз бортовой комп встречает сообщением об ошибке...Да и время было... ;) Последователям-удачного ремонта!
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Серж
« Ответ #31 : Августа 28, 2012, 06:20:35 pm »
 :( Видимо нужно глушить его снова.... Вчера поставил пришедшую помпу, все собрал, промыл, залил....Но не об этом. Немного поездил вчера, сегодня с утра, все было в порядке. Днем завел машину а двигатель колбасит, не сильно но ощутимо и тут вдруг БК выдает ошибку 1406 (Сигнал датчика "DPFE" в прямом шланге не работает).Все перетряс, мозг сбросил....Ошибку выдавать перестал, но расколбас остался, причем только на холостых это заметно....Что может быть, собратья?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Platos
  • Блейзер S10
Подскажите где искать клапан EGR (фото) ?
« Ответ #32 : Октября 16, 2012, 08:25:29 pm »
Друзья, ткните пальцем на фото, где у меня клапан этот.
А то чек выдает ошибку на него, хочу для начала попробовать почистить, а найти не могу  :)
Блейзер квадрат 1992 года 4,3.
Для ориентира можно взять генератор, я знаю где он  ;D
Chevrolet Blazer S10 4.3 1992
Citroen Xsara Picasso 2.0 16V 2003
Rover 216 Si 1999
Оффлайн Platos
  • Блейзер S10
« Ответ #33 : Октября 16, 2012, 08:46:08 pm »
Например вот эта.
Нашёл за 3 минуты.
С картинками.
Большое спасибо !
Сразу видно - опыт  :afro:
Rover 216 Si 1999
Оффлайн Abrando
  • В удачу поверьте, и дело с концом...
« Ответ #34 : Ноября 04, 2012, 12:25:03 am »
Серж, ответь пожалуйста, как ты диагностируешь машинку, сам или на СТО. Спрашиваю потому, что у меня того-же года Блейзер, и никак не получается подобрать ПО, чтобы считать коды с БК. Вроде, выписал и Америки нужный кабель, все как надо установил, а на выходе, - ничего. :'(
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2012, 01:01:47 am от Abrando »
Chevrolet Blazer 4.3 LT 1995 "Black Jack"
Renault Megane 2 "Lilou"
Kawasaki ZL400 Eliminator
Днепр МТ-9
