Автор Тема: клапан егр,МАР,датчик ХХ  (Прочитано 11955 раз)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: клапан егр,МАР,датчик ХХ
« Ответ #15 : Мая 10, 2012, 07:47:01 pm »
Я просто поставил прокладку без отверстий
Оффлайн ctepler
« Ответ #16 : Мая 10, 2012, 07:48:39 pm »
Нижняя правая картинка отражает в точности как нужно заглушить ;) Прокладка вырезается и вырезается металлическая заглушка по форме посадочного места, и закручивается.
Оффлайн Серж
« Ответ #17 : Мая 10, 2012, 07:49:00 pm »
Понятно!Спасибо! И каков общий результат? Изменилось что либо кардинально?А прокладку из чего резал? Я так понимаю, металлическая пластина нужна чтобы пркладка не прогорела?
« Последнее редактирование: Мая 10, 2012, 07:50:41 pm от Серж »
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн verner
« Ответ #18 : Мая 10, 2012, 07:51:47 pm »
Избавился от лишней работы все время чистить этот клапан, ну и машина стала работать устойчивее.
Оффлайн Серж
« Ответ #19 : Мая 10, 2012, 07:56:33 pm »
Спасибо еще раз, попробую.Двигатель слегка "подколбашивает на холостых", может от этого...А с расходом как? Ничего не изменилось?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #20 : Мая 10, 2012, 08:04:15 pm »
у меня ЕГРа нет с завода, расход от обычных Блейзеров не отличается.
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн verner
« Ответ #21 : Мая 10, 2012, 08:05:05 pm »
Раньше в топливно воздушную  смесь подмешивались и выхлопные газы и масляный туман из системы вентиляции картера. Теперь только бензин и воздух.
Расход не увеличился
Оффлайн Серж
« Ответ #22 : Мая 10, 2012, 08:06:42 pm »
Но и не уменьшился..... :) ::) Ок! ребята, спасибо, буду оного глушить! :afro:
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн verner
« Ответ #23 : Мая 10, 2012, 08:13:40 pm »
Я и клапан PCV вывел на улицу, а штуцер на блоке TBI заглушил
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #24 : Мая 10, 2012, 08:17:03 pm »
заглушка на месте ЕГРа выглядит так (я так понимаю, это как раз она посередке между генератором и компрессором?):
P.S. кстати, катализаторов и кислородников тоже отродясь на машине не было, а расход, опять же, не больше…
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #25 : Мая 10, 2012, 08:20:21 pm »
а это что за зверь?
Оффлайн verner
« Ответ #26 : Мая 10, 2012, 08:26:43 pm »
Клапан на крышке ГБЦ, от него трубка идет в блок TBI.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #27 : Мая 10, 2012, 08:28:55 pm »
а что он делает-то?
Оффлайн verner
« Ответ #28 : Мая 10, 2012, 08:54:43 pm »
Осуществляет принудительную вентиляцию картера мотора. То есть при разряжении во впускном коллекторе, масляный туман засасывает через перепускной клапан PCV в нижнюю часть TBI, оттуда в камеры сгорания. Тем самым не допускаю выхода картерных газов наружу, что является экологической нормой по охране окружающей среды. На крышке ГБЦ с другой стороны мотора есть тоже подвод воздуха в картер посредством трубки идущей от корпуса воздушного фильтра. Так и осуществляется циркуляция.
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #29 : Мая 10, 2012, 08:58:03 pm »
понятно :) в общем, ничего нового :)
