Автор Тема: Почему застучали клапана? Хелп.Причина найдена! америкоелабузер 4.3  (Прочитано 18199 раз)
Оффлайн Димон
  • америкоелабузер 4.3
Заметил что на прогретом движке при разгоне стали постукивать клапана,причем при среднем разгоне, если втопить газ в пол то стуков нету,может кто сталкивался, в чем проблема?
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2017, 05:42:52 pm от Акула »
америкоелабузер 4.3
Re: Почему застучали клапана? Хелп.
« Ответ #1 : Октября 07, 2012, 10:44:30 pm »
Постарайся правильнее сформулировать.... Что-то не так.... ;)
Оффлайн Димон
« Ответ #2 : Октября 07, 2012, 10:51:06 pm »
Даже не знаю, заводится без проблем, проедусь часок по загородной трассе и начинается, не гоняю, максимум 110, стуки начинаются когда газку даешь немного, а если сильно поднажать то нету стуков, стучат не особо сильно но слышно,
как будто зажигание сбилось, тока не знаю на елабузере оно вообще может сбиться?
Единственное что меня смущает так это новое масло, не разу не заливал а тут посоветовали MOTUL 10 w40, может оно глюки дает.,
вот собственно как то так.
америкоелабузер 4.3
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
« Ответ #3 : Октября 07, 2012, 10:56:42 pm »
А у тя цепь?Может это цепь гремит на новом масле?
Я так на Ниссане максима на 7 штук влетел на бодяжном разливном.Цепь начала греметь после замены масла и началось,натяжитель,цепь с контрактника - голову ломали,чуть вообще 35 т.р. комплект цепей не заказал.Ладно додумался масло поменять-всё прошло  ;)
Оффлайн Димон
« Ответ #4 : Октября 07, 2012, 10:57:52 pm »
У меня цепь может правда масло поменять. :(
америкоелабузер 4.3
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #5 : Октября 07, 2012, 11:04:01 pm »
Свечи глянь,если клапана стучат,не знаю,как на америкоелабузер 4.3,а на VW - сегодня свечку поменял и не стучат,а так тоже подумал на зажигание,но там гидрики.
« Ответ #6 : Октября 08, 2012, 10:17:44 am »
Масло такое жесть для нашего мотора раз,
греметь может и детонация от бедной смеси это два...
воздушный фильтр погляди, как себя чувствует ...
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #7 : Октября 08, 2012, 10:21:12 am »
Поддерживаю ... Это детонация.
« Ответ #8 : Октября 08, 2012, 10:54:12 am »
детонация при тапке в пол обычно, у мну так... значит фильтр смотреть... а тоя думал бензин гамно =)
« Ответ #9 : Октября 08, 2012, 10:55:48 am »
а какое лить? я залил GM w5-30 но это зимнее же и оно у меня куда то испарялось... может через сальник, может так жрал.. но дым был нормальный не сизый... залил 10-40 нормуль
« Ответ #10 : Октября 08, 2012, 11:10:08 am »
детонация при тапке в пол, если реально бензы мало, а если кислородник врёт, тогда именно при малой нагрузке будет брякоток ...
« Ответ #11 : Октября 08, 2012, 11:20:18 am »
мануал чётко рекомендует :
0W30 "зимнее"
5W30 "всесезонное"
10W30 "жаркое лето"
15W30 "видимо африка"
Насос у нас легко прокачивает жидкое масло в больших объёмах, т.к. мотор ещё этим же маслом и охлаждается. Масляные каналы у нас маленького диаметра...
если лить густое масло куда-то его просто будет не хватать ...
« Ответ #12 : Октября 08, 2012, 11:25:57 am »
0W30 "зимнее"
5W30 "всесезонное"
10W30 "жаркое лето"
в книжке просто написано что 5-30 ниже -18 а 10-30 выше -18 вот как то так  :o :o :o
« Ответ #13 : Октября 08, 2012, 11:30:26 am »
в точку  :afro: мне в сервисе тоже не посоветовавшись залили 10W 40, сказали самое оно  :-\ поездил недельку, подумал... поменял на Шеврон 5W 30, мотор весело шепчет  :afro:  в мануале ерунду писать не будут, не выдумывайте лисапед.
« Ответ #14 : Октября 08, 2012, 11:35:23 am »
0W30 "зимнее"
5W30 "всесезонное"
10W30 "жаркое лето"
Вся фишка в последнем индексе масла (вязкость масла на горячем моторе) , оно не должно быть выше __W30 !!!! первый индекс, это вязкость холодного масла, его уже по погоде выбирай от 0 до 15...
« Последнее редактирование: Октября 08, 2012, 11:44:42 am от Zubilo »
