Автор Тема: Проблемы с Блайзером  (Прочитано 12501 раз)
Moralov
« : Апреля 02, 2008, 09:16:54 am »
Не могу разобраться.
Блайзер, американец, 4,3л, Вортек.
При разгоне дергается на прогретом двигателе, стрелка тахометра прыгает от 1,5 до 3 тыс. оборотов. Причем эпизодически едет нормально.
Заменили - бегунок, крышку трамблера, свечи,датчик положения дроссельной заслонки, прочистили клапан ЕГР(Рабочий),
далее - бензонасос, фильтр, форсунку с пауком.
Но все равно на горячем двигателе дергает при разгоне.
Помогите, пожалуйста, советом- что могло такое случиться, может кто сталкивался с такими проблемами и методами их устранения.
Большое спасибо.
Владимир Моралов.
Оффлайн DJMAX
Re: Проблемы с Блайзером
« Ответ #1 : Апреля 02, 2008, 09:23:47 am »
коробка какая?
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #2 : Апреля 02, 2008, 11:20:02 am »
Нет ничего про мап , датчики температуры и положения колена .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Choza
« Ответ #3 : Апреля 02, 2008, 04:48:18 pm »
Похоже короб.С ув.
Блэйзер 92 г. трёхдверный дв.вортек.
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #4 : Апреля 02, 2008, 07:14:59 pm »
Похоже короб.С ув.
Похоже скоростя скачут!проверь уровень и долей атф -если необходимо
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн Boris
« Ответ #5 : Апреля 02, 2008, 10:58:04 pm »
Не ну тут смотря как дергает , может и не короб , а еще бывает тросс кикдауна подклинивает , у меня было , короб самостоятельно стал кидать передачи туда - сюда , я думал что все , однако оказалось тросс клинило . потом он сам перестал зависать и все в поряде .
8-916-011-87-38
Оффлайн Шурик
  • Безлошадный (сижу рыдаю, друга продал...)
« Ответ #6 : Апреля 03, 2008, 12:43:21 am »
Moralov
Володь, а чего это ты гость?
Не авторизовался ?
В жизни всегда есть место для подвига, главное держатся от этого места подальше.
« Ответ #7 : Апреля 07, 2008, 08:56:54 am »
Заменили и проверили датчик коленвала, проверили давление топлива - 4 с копейками, проверили воздушный фильтр, просканировали все что можно - все равно дергает. Переставляли распределитель с рабочей машины. Впечатление такое, что при разгоне не хватает топлива, как будто машину держут за хвост.
Кто подскажет, влияет ли датчик скорости, установленный в коробке на работу двигателя?
Сегодня куплю на Донском температурный датчик, датчик температуры входящего воздуха, датиу скорости на коробку, вдруг поможет.
В субботу выдвигаемся на рыбалку в Черный Яр (Астраханская область), кто желает присоединяйтесь, коллектив хороший, проверенный. Едем до 29 апреля.
Владимир Моралов. 8-926-162-4916.
Оффлайн vex1212
  • зачОООтка: +2/-1
  • что лучше... пиво или огурцы..!?!?!?
« Ответ #8 : Марта 19, 2009, 10:41:36 pm »
Большое спасибо.
Владимир Моралов.
Ты не одинок такая жо беда.... в добавок к твоим попыткам я перетрёс вакуумную систему и всё что с ней связаноо!!! :( если вылечишишь отпишись плз...а то мысли мои кончились совсем!!!!!  :-\
« Последнее редактирование: Марта 19, 2009, 11:04:21 pm от Slava43 »
Мы ЕдИм ЕдИм ЕдИм..........
« Ответ #9 : Марта 19, 2009, 11:51:40 pm »
Может провода? Звони 787-73-64
Оффлайн bagaboss
« Ответ #10 : Июня 11, 2014, 08:45:05 am »
Коллеги, та же беда, дергается при разгоне на прогретом двигателе, ХХ - держит идеально. Зажигание исключил заменой проводов, свечей, крышки трамблера и бегунка. Топливную исключаю т.к. и на газе и на бензине симптомы одинаковые. Может кто до чего дошел, куда смотреть?
Chevrolet Blazer GM, 1995 г., 4,3 л - WOT в реале
« Ответ #11 : Июня 11, 2014, 09:05:22 am »
как ты можешь исключать зажигание?  если не менял шечтерню трамблера
Оффлайн bagaboss
« Ответ #12 : Июня 11, 2014, 12:51:58 pm »
она при выработке, конечно, может влиять на угол опережения,  но как это связать с температурой (проявляется только на горячем двигателе, и только при открытом дросселе)?... хотя сравню по ELM-ке углы на холодную и на горячую.
« Ответ #13 : Июня 11, 2014, 01:31:08 pm »
а легко... когда мотор не прогрет то в него пускается бОльше топлива и неточность зажигания незаметна. А вот когда мотор прогрет и бензинчика то поубавилось, тут и становится заметна некорректная работа мотора...
Оффлайн bagaboss
« Ответ #14 : Июня 21, 2014, 01:20:47 pm »
Неа. В одном диапазоне гуляют на горячую. Не похоже на трмблер
