Автор Тема: Проблемы с Блайзером  (Прочитано 12534 раз)
Оффлайн puchowik15
Re: Проблемы с Блайзером
« Ответ #15 : Сентября 09, 2014, 11:45:57 pm »
у меня на прогретую если на месте дать газ в пол,провал и хлопок под капотом,ощущение,что во впуск,куда смотреть?Форсунки, зажигание?
BLAZER 1997, 4.3 был...
Оффлайн Arahorn
  • зачОООтка: +110/-0
« Ответ #16 : Сентября 10, 2014, 08:59:16 am »
не смотреть, а насос менять.
вот это таки да, наверное насос. Давление-то он может и даёт, но производительности не хватает, возможно? Кстати, а ELM327 какие-то ошибки показывает? Полезно было бы снять.
Оффлайн puchowik15
« Ответ #17 : Сентября 10, 2014, 11:52:48 am »
Елмка на следующей неделе будет,подключу,посмотрю.
Просто если газ в пол дать не с холостого,а где то с 1-1.5 оборотов,то уже все нормально,набирает обороты резво.
Оффлайн Arahorn
« Ответ #18 : Сентября 10, 2014, 12:06:14 pm »
Ну вот с этого и начать надо, как мне кажется. Копать пока что рано, надо узнать , в какую сторону... :)
Оффлайн bagaboss
Re:
« Ответ #19 : Февраля 03, 2015, 08:30:58 pm »
Тема заглохла. Кто-нибудь победил?
Chevrolet Blazer GM, 1995 г., 4,3 л - WOT в реале
« Ответ #20 : Февраля 03, 2015, 08:33:26 pm »
катушка и модуль зажигания
Оффлайн Веснушка
« Ответ #21 : Февраля 06, 2015, 12:34:30 am »
Такая же проблема, боролись месяца три, сначала дергался только на заднем ходу, потом стал дергаться всегда как только прогреется. Три сервиса, результат нулевой, перестал заводится, убили два стартера и маховик. В результате шеви плюс установил - забита винтеляция двигателя, пробило сальник и прокладку поддона + датчик каленвала. Два дня как из сервиса, дерганий нет, но заводится с трудом. Рекомендуют переборку двигателя, задумываюсь о продаже, ибо ломается как сволочь последняя.
В детстве я мечтала, чтоб меня забрал прекрасный принц... Теперь, по-моему, мой муж мечтает, чтоб меня забрал прекрасный принц...
« Ответ #22 : Февраля 06, 2015, 09:04:13 am »
а кому нужна машина под капиталку мотора? тыщ за 50 продать?
А на самом деле думаю тебя таким образом просто послали....
Давление бензина мерили?
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2015, 09:05:54 am от Dfone »
Оффлайн Веснушка
« Ответ #23 : Февраля 07, 2015, 12:52:45 am »
Да хрена их знает, говорят что меняли, только по факту может и нет. Что послали это точно, только вот где чинится если у мужа руки из попы расту))) а продать человеку с руками, вы же как то чинить сами свои машины.
Оффлайн Веснушка
« Ответ #24 : Февраля 07, 2015, 12:53:35 am »
Сори, мерили а не меняли)
« Ответ #25 : Февраля 07, 2015, 10:27:10 am »
ну и какое оно?
Оффлайн Веснушка
« Ответ #26 : Февраля 09, 2015, 08:44:31 am »
Ни в бумагах о ремонте, ни по телефону ничего не ответили, говорят что оно в норме. Думая что не измеряли его :(
« Ответ #27 : Февраля 09, 2015, 02:06:04 pm »
  • Цитировать
    Херня полная!
    Чтоб ее забить я не знаю, что туда надо напихать.
    Это, кстати их коронный диагноз наряду с "внутренним перегревом двигателя"
    Оффлайн Arahorn
    « Ответ #28 : Февраля 09, 2015, 03:40:27 pm »
    Гыыы... ;D ;D ;D
    « Ответ #29 : Февраля 09, 2015, 04:08:38 pm »
    Просто послали.. А если будет желание отремонтироваться, то за тыщ 300 починят
