Автор Тема: Мосты от УАЗ "Спайсер" на Блейзер Елабуга-Бразилия  (Прочитано 45231 раз)
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Я то как раз слежу >:( что не понятно? Родная раздатка умрет от полного привода на асфальте. Поэтому при установке неотключаемых мостов ставим другую раздатку. Ее легко поставить имея моноприводный коробас. Через кардан. Я спросил можно ли с полноприводного коробаса сняв раздатку сделать переход на неродную раздатку
« Последнее редактирование: Марта 28, 2012, 10:31:22 pm от Tod »
неродную раздатку
Тахи?
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
квадратного блейзера
 Перегрев.... ;)
 От Тайфуна. Там постояный :)
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
хрен найдешь
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
что-то мне подсказывает, что если в раздатке передний мос отключить, а в самом мосту полуось (ну там или ступицы, у кого как, не принципиально) не отключать, единственное, что случится — будет вращаться передний кардан на ходу. раздатке будет абсолютно пофиг, она от  переднего кардана отключена.
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Речь о неотключаемых мостах. Его только с раздатки выключить можно. Он всегда включен. Как задний.
Мосты оба Соболь 4х4, раздатка газ-66. В соболиной раздатке есть дифференциал, но она люминь и гавнокачество. Газ-66 раздатка - чугун, но без дифа. Там пониженная и подключаемый передок.
 Ну на литр бензина больше и все.... :)
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
4.556 или 5.125 или 4.3 передаточные числа соболиных полноприводных мостов
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
так я не пойму, какой смысл городить раздатку от Шишки вместо родной-то на Блейзера?
 Жжет.... ;)
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
а потому что с мостами соболя родная раздатка быстро помрет из за неотключаемого переднего моста.
Как вы не въедете то никак???
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
каким образом она помрет, если в РАЗДАТКЕ мост будет ОТКЛЮЧЕН??? или вы считаете, что передок отключается только мостом?
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
я считаю, что в блейзере раздатка всегда крутит карданы. Передний и задний. А передок подключается тросом от лягушки, что срабатывает вакуумом.
И если будет стоять мост, который подключен по умолчанию - будет постоянный полный привод без межосевого дифа.
Так я считаю исходя из опыта:
перетерлась трубка вакуумная в районе раздатки. Я снял шланг с лягушки и запитал его вакуумом напрямую с коллектора- передний мост крутил не смотря на положение рычага раздатки. Что рычаг в 2wd, что в 4wd - передний мост греб покуда на лягушку шел вакуум, а она через трос активировала передний мост. Я подумал, что рычаг в 4wd у раздатки ничего не делает, кроме как  подключает вакуум, а вот при включении пониженной - рычагдвигает шестерни.
А теперь без нахальства растолкуйте мне пожалуйста где я прав, а где нет
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
вообще насколько я понимаю устройство раздатки, в режиме заднего привода раздатка передний кардан не крутит. так что помереть она вроде как не должна.
P.S. а к чему было сказано «без нахальства»?
