Автор Тема: Мосты от УАЗ "Спайсер" на Блейзер Елабуга-Бразилия  (Прочитано 45233 раз)
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
На всякий пожарный, чтобы сохранить дух аргументированной беседы, а не свалиться на оскорбления в невежестве.
В случае если раздатка не крутит передний кардан -зачем нужно его включение тросом? Мржно было бы включать его исключительно раздаткой. Или скажем можно трос вытянуть и зафиксировать и полный привод будет подключатся без вакуума только рычагом раздатки.
Почему же у меня подкидывался передний мост исключительно когда я подавал на него вакуум, а не когда двигал рычаг раздатки? Раздатка была в положении заднего привода.
С другой стороны, ЕМНИП, из ямы передний кардан крутится свободно.
Кто точно знает как обстоит дело?
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
отключение полуоси делается для того, чтобы не крутить приундительно передний кардан от дороги через колеса и мост. таким образом немного экономится горючка, ну и износ детадей карданной передачи снижается.
раз передний кардан крутится свободно, значит он механически не связан с задним карданом.
«ЕМНИП» — это кто?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
может быть, в Вашем случае не всегда происходит отключение в раздатке…
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
емнип - если мне не изменяет память ;D
чтобы долго не писать
я считаю, что в блейзере раздатка всегда крутит карданы. Передний и задний. А передок подключается тросом от лягушки, что срабатывает вакуумом.
 Тут не прав!
Передний не всегда. Включается в двух местах - лягвой и раздаткой. Как мы тебе уже говорили для экономии бензина
 уменьшения износа
А теперь без нахальства растолкуйте мне пожалуйста где я прав, а где нет
Без нахальства.... :D ;D   Ты сам остынь.не перегревайся.... :)
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
 Тут не прав!
 уменьшения износа
Вот это дельно. Вот спасибо.
Значит при постоянно подключеном переднем мосту и отрубленой раздатке будет крутиться мост и кардан от дороги, в раздатке крутиться не будет ничего. Здорово.
Штатно так быть не должно :)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
так я вроде то же самое говорил?
 Да,да.... :)
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Не должно, но и не шибко страшно
У тебя раздатка актуатором включается или нет?
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
С ручки в полу включается
с тросом то же самое!  только трос выступает на раздатке за место моторчика.. который переключает режимы раздатки.. включаешь полный.. в раздатке подключается полный привод и с помощью лягушки полуось входит в зацепление в переднем мосту
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Так если инородный мост к которому нет ляги.
При не подключенном будет крутиться кардан от асфальта, но на раздатку напряжения не будет. Черевато износом кардана и повышеным расходом так? Вреда раздатке нет
Так :)
