Автор Тема: коробочка над мостом  (Прочитано 4811 раз)
Оффлайн Разиль
« : Ноября 04, 2012, 10:59:48 am »
Всем привет!Ребят может кто скажет что за коробочка над задним мостом по середине,с одной стороны на нее идут провода со штекером с др.трубка прозрачная
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Re: коробочка над мостом
« Ответ #1 : Ноября 04, 2012, 11:10:29 am »
а мост не от европейца (американская елабуга)?  ::)
« Ответ #2 : Ноября 04, 2012, 12:20:47 pm »
Что за машина то? Может подкачка задних аммортов? трубка куда идет?
Оффлайн Разиль
« Ответ #3 : Ноября 04, 2012, 12:55:31 pm »
ой забыл написать да американская елабуга 4.3 полн .привод 97год, трубка диаметром 2мм отломилась и болтается теперь думаю нужна ли она вообще и че эт такое
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
  • blazer 4.3 97г мой вибратор восемь 9263035916
« Ответ #4 : Ноября 04, 2012, 01:43:55 pm »
если я не ошибаюсь это датчик который включает подкачку амортов.у меня тоже имеется над мостом по середине эксцентрик который соединён с мостом. машина прасидает и он включает подкачку.
Оффлайн Разиль
« Ответ #5 : Ноября 04, 2012, 02:11:46 pm »
а каким образом он поднимает авто,у меня аморты. обычные стоят
« Ответ #6 : Ноября 04, 2012, 02:17:21 pm »
  • в зависимости от положения кузова относительно моста либо накачивает, либо стравливает воздух.
    Аморты у тебя поменяли на обычные тк  с подкачкой сдохли.
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    « Ответ #7 : Ноября 04, 2012, 02:23:43 pm »
    да и компрессор, кот в правом заднем крыле, скорее всего, тож сдох....Если восстанавливать не собираешься - забей.....Хотя,  мне такая система нравится ;)
    по восстановлению: новые аморты с подкачкой мин 7тр
    компрессор восстановить - от 4тр
    поставить можно все самому - ничего особо сложного там нет
    Оффлайн Разиль
    « Ответ #8 : Ноября 04, 2012, 02:57:21 pm »
    восстановить хочу попробывать.а компрессор воздушный,может который для накачать шин подойдет?сколько он должен давить
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    « Ответ #9 : Ноября 04, 2012, 07:26:04 pm »
    Ну смотри:
    для начала смними компрессор за правым задним колесом - снять колесо, открутить 2 гайки (по моему гайки) около брызговика (они вертикально друг над другом), залезть под крыло - снять его распор, и последнюю гайку.
    аккуратно снимаешь корзину с компрессором, попутно сняв пневмомагистрали и косу проводов.
    коса идет к поперечной балке - ее отключить и прозвонить.
    под капотом у левого крыла, там где вакуумный шар, проверь предохранитель на 30а (по опыту 2-х машин, лучше сразу сменить гнездо на нормальное флажковое)
    компрессор с кронштейна вынешь - и его нужно поменять на таховский от 840 ;) они поживее, их выкидывают при замене на тахе. Сам увидишь - все поймешь ;) Считай ни какого колхоза ;) Пневмомагистрали у меня, кстати, в амортах были в делковских
    Оффлайн Разиль
    « Ответ #10 : Ноября 05, 2012, 03:39:31 pm »
    спасибо большое так и сделаю!
