Автор Тема: Мосты от УАЗ "Спайсер" на Блейзер Елабуга-Бразилия  (Прочитано 45157 раз)
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
насколько я понял, задний мост у Бразильца конструктивно аналогичен Чирковскому?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн alex.schpack
Да, Даже ГП можно поставить от чирка,  только подшипники на хвостовике другие будут. Если интересно, то в теме взаимозаменяемости на блейзер 4.3 есть номера ГП и подшипников , вроде на 15 или 16 странице.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2012, 04:09:33 am от alex.schpack »
 Если другие то как поставишь??
наружный диаметр подшипников по мосту, а внутренний по валу хвостовика. Ну и флянец кардана другой. Я уже так почти год езжу  :afro: Если нужны номера то тут:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=5906.msg444538#msg444538
« Последнее редактирование: Октября 31, 2012, 01:55:18 pm от alex.schpack »
 А перед?
Про перед не могу сказать, я туда не лазил. Пока работает нормально. 3 тьфу через левое плечо.
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
 - как решить вопрос со ступицами, чтобы колеса на машине были одинаковые? то есть или впереди ставить ступицу под 5х120,65, или назад полуоси и барабаны под 5х114,3 (вроде у Cherokee так?)
Я бы сделал предельно цинично: переходники-проставки на задний мост с 120.65 на 114.3. Заодно выровняешь заднюю и переднюю колею (чирковский мост шире) и получишь, фактически, отрицательный вылет. Ты ведь это делаешь не для того, чтобы оставить родные 235/75?  ;)
 - какие главные пары могут быть в передке Cherokee и какие могут быть установлены в мост бразильского Blazer'а? в идеале хочу 4,1 под колеса 33".
http://jeep.avtograd.ru/axles/Dana30/models.htm
Стандартный картер Dana30 позволяет установить ГП вплоть до 4.56
 - что делать с передней подвеской? конструировать пружинную с продольными рычагами или ставить рессоры?
Уже ответил Dic_87
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
а что можно поставить в стандартный мост Блейзера-бразильца?
Оффлайн Andrenalin
  • зачОООтка: +37/-0
Должно тоже 4.56 встать, даже в америкосовский мост
http://www.precisiongear.com/gm712.htm
Видишь, только малая шестерня меняется (количество зубов)?
Ток я не помню, 7.5 или 8.5 у нас (бразильцев) мосты. Если 8.5, то тогда до 5.13 лехко  :)
katok90rus
Но нет у вас 7,5
ЗЫ 5,13 под 42 лапти
4.56 под 35 лапти уже большая.
4.10 самое то под 35.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2012, 06:23:11 pm от katok90rus »
