Автор Тема: вопрос по трамблёру TBI  (Прочитано 13393 раз)
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
Re: вопрос по трамблёру TBI
« Ответ #15 : Февраля 22, 2012, 06:28:22 pm »
ну это  совсем другой масштаб .
Хотя опять же , если счас проводку и всё остальное прикрутить , в будущем проще будет , если созрею на полную замену  :-)
oldsmobile bravada . 4.3 CPI AWD  92
куплю датчик ABS http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=37005.msg772443#msg772443
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #16 : Февраля 23, 2012, 08:10:07 am »
а проводка планируется с какого донора?
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #17 : Февраля 23, 2012, 08:46:41 am »
Трамблёр с доработкой влезет  . Что ещё может понадобиться ?
кстати, насколько я помню, нан шишиге ставился  трамблер с магнитной катушкой. я бы оставил родной трамблер, а коммутатор поставил от TBI где нить в салоне, что бы его не залило. мало ли, шишига предназначена всё таки для говен. коммутатор подходит от DAEWOO espero. в родном трамблере надо будет только грузики выкинуть и вакумный корректор как ненужные элементы
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #18 : Февраля 23, 2012, 09:51:18 am »
проводку сделаю с нуля . Благо опыт богатый .
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #19 : Февраля 23, 2012, 09:53:51 am »
интересная мысль ...  Счас почитаю что там у DAEWOO
« Ответ #20 : Февраля 23, 2012, 10:24:44 am »
  Не только с магнитами....   Кстати недавно два новых, на поддонах,движка подгоняли. Хочу брать для этих-же целей :)
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #21 : Февраля 23, 2012, 02:45:23 pm »
на daewoo стоит полный аналг GM коммутатора.
Зачем с нуля? Разъемы на датчики всё равно надо где то с донора снимать, т.е. отрезать с родной проводки. проще сразу купить разъемы с проводкой и мозгами в одном месте.
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #22 : Февраля 23, 2012, 02:52:36 pm »
тут же ещё один вариант возник в мозгу. надо взять магнитный сенсор от газелевского мотора. он крепится возле маховика. как ни будь прикрепить его возле маховика на шишиге и на маховике сделать 4 зуба. сигнал с этого сенсора подключить к  TBI коммутатору. родной трамблер не переделывать вообще и использовать его только для раздачи искры .
grand prix se 1988
astro 1987
« Ответ #23 : Февраля 23, 2012, 08:43:54 pm »
 Поясни,как это....
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #24 : Февраля 23, 2012, 09:32:18 pm »
приварить на шкив  какую нить железяку, что бы на зуб походила, доработать напильником. и так 4 раза через 90 градусов. как то так. вариантов много можно придумать.
grand prix se 1988
astro 1987
« Ответ #25 : Февраля 23, 2012, 09:46:03 pm »
 Хорошая идея.... :afro:
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #26 : Февраля 24, 2012, 12:21:38 pm »
почему 4 ? Фронт - спад ? У GM  так сделано ?
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #27 : Февраля 24, 2012, 06:52:34 pm »
да, на TBI так. на магнитных сенсорах у всех так.
тут какая то статья и рисунки
http://www.megamanual.com/ms2/GM_7pinHEI.htm
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2012, 06:54:14 pm от любителъ »
grand prix se 1988
astro 1987
« Ответ #28 : Февраля 24, 2012, 08:06:25 pm »
 Сегодня купил новый движок шишиги,но старого образца (с центрифугой и фильтром).
 Буду затевать новый проект.... :)
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #29 : Февраля 24, 2012, 08:12:45 pm »
чего то не понимаю .
вот на этом графике http://www.megamanual.com/ms2/heiest.gif
четко показано , что на каждый цилиндр  2 полуволны приходят на датчик .
Значит 8 магнитов ?
