Автор Тема: вопрос по трамблёру TBI  (Прочитано 13387 раз)
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« : Февраля 17, 2012, 06:48:09 pm »
вопрос дурацкий , но помогите разобраться
Трамблёр TBI опережение зажигания сам выставляет , или команда из блока  ECM идёт ?
Без ECM , если питание на трамблёр подать искра будет ?
oldsmobile bravada . 4.3 CPI AWD  92
куплю датчик ABS http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=37005.msg772443#msg772443
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: вопрос по трамблёру TBI
« Ответ #1 : Февраля 17, 2012, 07:21:24 pm »
Вроде будет. См:
Взято отсюда:
http://poida.x10hosting.com/twincam/viewtopic.php?p=1338#p1338
Там так же сказано, что до 400 оборотов опережение 10 градусов, более - импульсы генерит ECM. Думаю на наших моторах так же(только опережение не 10 а 0).
И если разорвана линия от ЕСМ (как при настроке базового угла зажигания), то работает только модуль на трамблере.
На практике у себя видел что более порога в 1000 оборотов (на глаз) - модуль добавляет фиксированое опережение градусов 15.
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #2 : Февраля 17, 2012, 07:28:53 pm »
угу ... спасибо за схему . Там даже релюшка стоит  :)
работать видимо будет , но опережение регулироваться  перестанет .
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #3 : Февраля 21, 2012, 09:53:32 pm »
что бы отдельную тему не создавать  .
Форсунки TBI  от V6  и V8  одинаковые ? Или нет ?
Если нет , может есть цифры их производительности ?
И ещё . Если трамблёр отключить от блока управления , форсуники перестанут брызгать ?
« Ответ #4 : Февраля 21, 2012, 10:17:49 pm »
  • форсунки разные, производительность не знаю
    Оффлайн любителъ
    • зачОООтка: +51/-0
    « Ответ #5 : Февраля 21, 2012, 10:34:24 pm »
    производительность форсунок
    http://diy-efi.org/gmecm/component_info/tbi_injectors.html
    у меня на 40 lb/h стоят
    « Последнее редактирование: Февраля 21, 2012, 10:50:50 pm от любителъ »
    blazer 4.3 TBI 1992г
    grand prix se 1988
    astro 1987
    Оффлайн любителъ
    • зачОООтка: +51/-0
    « Ответ #6 : Февраля 21, 2012, 10:42:40 pm »
    там нет релюшки, всё на транзисторах.  и ещё - в момент перехода с режима работы от внутреннего  к внешнему коммутатор меняет сопротивление на выводе D в сторону увеличения. если это не происходит, комп выдает ошибку коммутатора и переводит его в режим без опережения зажигания. обноружил это когда колхозил жигулевский коммутатор.
    grand prix se 1988
    astro 1987
    Оффлайн rencom
    • зачОООтка: +10/-0
      • gaz66.ru
    « Ответ #7 : Февраля 22, 2012, 06:57:45 am »
    я это к чему спрашиваю .
    Есть мотор ЗМЗ V8 ( стоит на газ 66 )
    объём у него  4.25 .
    Если поставить трамблёр и мозги от мотора TBI V8 , а блок форсунок от V6 ?
    если я правильно пользовался гуглом , производительность форсунок пропорциональна объёму . Трамблёр с доработкой влезет  .
    Что ещё может понадобиться ?
    Оффлайн любителъ
    • зачОООтка: +51/-0
    « Ответ #8 : Февраля 22, 2012, 11:25:05 am »
    объём у него  4.25 .
    на мозгах что написано? всмысле все номера, которые там есть - в студию.
    а производительность форсунок можно уменьшить путем понижения давления .
    « Последнее редактирование: Февраля 22, 2012, 11:29:33 am от любителъ »
    grand prix se 1988
    astro 1987
    Оффлайн rencom
    • зачОООтка: +10/-0
      • gaz66.ru
    « Ответ #9 : Февраля 22, 2012, 11:29:18 am »
    так ничего не написано .
    Рассуждаю на тему замены карбюратора на газ 66 .
    Оффлайн любителъ
    • зачОООтка: +51/-0
    « Ответ #10 : Февраля 22, 2012, 11:32:06 am »
    ну какие мозги в качестве донора в наличии?
    вот тут почитай - буржуйский сайт про установку мозгов. что, где, куда.
    http://diy-efi.org/gmecm/ecm_info/
    рекомендую использовать 1227747 как самые распростроненные. теоретически можно на шишигу поставить, было бы желание и возможности.
    « Последнее редактирование: Февраля 22, 2012, 12:04:34 pm от любителъ »
    grand prix se 1988
    astro 1987
    Оффлайн rencom
    • зачОООтка: +10/-0
      • gaz66.ru
    « Ответ #11 : Февраля 22, 2012, 12:20:48 pm »
    в наличии пока ничего .
    Инфу собираю . Как созрею , начну .
    Хочется малой кровью убрать карбюратор .
    спасибо за ссылку .
    Оффлайн KSM (Сергей)
    • зачОООтка: +36/-1
    « Ответ #12 : Февраля 22, 2012, 01:09:01 pm »
    Или уменьшением длительности впрыска, как вариант, все равно в паршивке покопаться придется...
    Оффлайн rencom
    • зачОООтка: +10/-0
      • gaz66.ru
    « Ответ #13 : Февраля 22, 2012, 03:21:18 pm »
    зачем ? Именно что хочу упростить задачу . Мотор по геометрии похожий .
    Оффлайн любителъ
    • зачОООтка: +51/-0
    « Ответ #14 : Февраля 22, 2012, 06:13:10 pm »
    сам думаю о установке  TBI на шишигу. только появилось желание поставить на неё 5.7 сразу с мозгами и автоматом. уж если заморачиваться, то не мелочиться
    « Последнее редактирование: Февраля 22, 2012, 06:19:17 pm от любителъ »
    grand prix se 1988
    astro 1987
