Автор Тема: вопрос по трамблёру TBI  (Прочитано 13404 раз)
Оффлайн A.M.U.
Re: вопрос по трамблёру TBI
« Ответ #45 : Марта 08, 2012, 10:38:47 pm »
Чего сложности...делается шкив с двойным набором зубцов от вазовского, ставится датчик положения коленвала от туда же, волговские форсунки паралелятся попарно, и вазовские катушки тоже, врезается лямбда, мозги январь 5 или 7 в любом колхозе прошивают и получаете нормально работающий нефазированный распределенный впрыск....дмрв забыл..
Tahoe 2dr 5,7 TBI '95
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #46 : Апреля 03, 2012, 08:11:52 am »
У ГАЗ трамблёр индуктивный . Но от схемы не откажусь . :-)
сначала делаем трамблер с датчиком хола ) . нужен хороший донор.
я делал от вортековского двигателя но не для газ66, а для своего TBI
в общем на фотках всё видно, если кто хочет повторить, более подробно опишу  все нюансы, которых как оказалось очень много.
blazer 4.3 TBI 1992г
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн rencom
  • зачОООтка: +10/-0
    • gaz66.ru
« Ответ #47 : Апреля 03, 2012, 10:26:05 am »
А смысл изготовления с холлом ? чем родной датчик плох .
oldsmobile bravada . 4.3 CPI AWD  92
куплю датчик ABS http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=37005.msg772443#msg772443
Оффлайн любителъ
  • зачОООтка: +51/-0
« Ответ #48 : Апреля 03, 2012, 01:54:19 pm »
смысл в том, что родной трамблер развалился, в магазине был только вортековский, а ездить надо было. взял и сделал. надпомню, что всё это работает в паре с жигулевским коммутатором
grand prix se 1988
astro 1987
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #49 : Апреля 23, 2017, 09:45:06 pm »
Надо было проверить свежесобраный трамблер, ну и убедился заодно что и без мозга искру он будет давать. Ток потребления померять не удалось, но для сведения: там лампа включена последовательно, 12В 36Вт, судя по тому что горит в полный накал - 3 А там есть. Так же попробовал от 6.6В - искра есть, а от 3.3В уже нет. Видео:
Искровой тестер устновлен на 20кВ
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2017, 09:47:46 pm от vlad7373 »
