Автор Тема: Торсионы Блейзер 97  (Прочитано 11777 раз)
Nikname
Торсионы Блейзер 97
« : Февраля 05, 2012, 06:44:44 pm »
Подскажите как регулируются торсионы. Хочу приподнять морду а то между отбойником и рычагом 2 см.
Что болтом я знаю но надо ведь както одинаково их выставить?
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
Re: Торсионы Блейзер 97
« Ответ #1 : Февраля 05, 2012, 06:59:46 pm »
ставишь машин на ровное место, меряешь клиренс с двух сторон, выкручиваешь торсион, качаешь машин, меряешь снова-все...
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #2 : Февраля 05, 2012, 07:11:07 pm »
только добавлю - как ни качай а всегда по разному покажет расстояние))) по этому несколько замеров и среднее арифметическое)))) а лучше - если изначально известно что машина ровнло стоит или визуально видно)) то поддомкратить(так легче круить в два раза) и вкрутить оба болта на одинаковое кол-во оборотов))
Nikname
« Ответ #3 : Февраля 05, 2012, 09:37:27 pm »
Ага спасибо! Понял. :afro:
« Ответ #4 : Февраля 05, 2012, 10:25:55 pm »
Проще всего на ровной площадке при регулировке сторон мерять расстояние от отбойника до нижнего рычага передней подвески. Думаю,что это максимально точное измерение. :)
Nikname
« Ответ #5 : Февраля 05, 2012, 11:18:01 pm »
Логично! А сколько должно быть между рычагом и отбойником? А то может нормально у меня все?  :afro:
« Ответ #6 : Февраля 05, 2012, 11:22:21 pm »
Вкусы у всех разные.
Кому-то нравится,чтоб зоппа вверх торчала,кому-то чтобы порог был параллелен поверхности и т.д.
Чем больше закручены болты ключей торсионов - тем выше морда. Тем соответственно ЖЁСТЧЕ работает передняя подвеска.
После любой регулировки высоты подвески торсионами нужно делать сход/развал.
Оффлайн MehanNik
« Ответ #7 : Февраля 11, 2012, 10:42:27 pm »
вообщето чтоб правильно отрегулировать обе стороны торсионами, нужно поддомкратить зад точно под центр редуктора, так чтоб задние колеса были оба на весу и мост мог свободно качатся, это нужно для того чтоб отбросить неравномерное проседание рессор, так как если одна просевшая, то машина будет стоять набок, ессно затягиваем торсион до выравнивания еузова, и получаем один торсион перекрученный и разную жесткость по сторонам, короче авто с такими "настройками" едет гораздо хуже и управление заметно хуже.
 Тоесть вывесив задок можно проверить одинаковость натягов торсионов, тоже самое зделать и с задком - вывесив перед ровно посередине, должно быть все одинаково.
 И еще, любой отход подвески от штатных параметров (лифт или наоборот) - ведет к заметному ухудшению управляемости, это вследствие того, что если нижний рычаг находится негорезонтально поверхности, то при отклонении его сильно меняется длинна в горизонтальной плосткости рама/поворотный кулак, что приводит к неправильным параметрам геометрии повески.
Оффлайн MehanNik
« Ответ #8 : Февраля 11, 2012, 10:46:53 pm »
еще добавлю, ухудшение управляемости влияет нетолко установкой нештатного клиренса передка, также задний мост при неправильной высоте меняет угол кастора переднего моста, ухудшая поведение авто.  При задраной зопе управление заметно хуже, а при заниженной наоборот, за счет увеличения угла кастора.
« Ответ #9 : Февраля 11, 2012, 10:56:10 pm »
Теперь я понял,почему все малолетки поголовно ездят с заниженной попой и козлячьим ксеноном в своих девятках. ;D
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #10 : Февраля 11, 2012, 10:59:35 pm »
Если зад поднять-кастор не меняется.Сейчас смоделировал это.При занижении машины,изменяется центр тяжести авто-вот поэтому улучшается управляемость.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2012, 11:01:31 pm от Артём-Канзас »
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн MehanNik
« Ответ #11 : Февраля 11, 2012, 11:02:00 pm »
смоделируйте еще несколько раз и повнимательней, или почитайте умной литературы.
« Ответ #12 : Февраля 11, 2012, 11:04:16 pm »
кастор не меняется.
Ну да,кастор по идее: угол продольного наклона поворота оси шкворня.
Он же сайлентами жёстко устанавливается... :-\
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #13 : Февраля 11, 2012, 11:08:05 pm »
кастор не меняется.
 :afro:
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн MehanNik
« Ответ #14 : Февраля 11, 2012, 11:10:07 pm »
шкворень (воображаемый), тоесть его ось наклонена продольно авто, тоесть какбы повернута по оси вращения колеса в сторону противоположную вращения, если подымаем зад, то мы прокручиваем кузов вместе с осью "шкворня" в обратную сторону, то-есть в сторону вращения колеса, поэтому изменяем угол, так как угол этот считается относительно горезонтальной поверхности на которой стоит авто, а не относительно кузова автомобиля!!!   это огромная разница.
