Автор Тема: Нужна помощь в установке трамблёра!!! Р1345 Blazer LT 4.3 97  (Прочитано 24029 раз)
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
парни несколько раз снимал коллектор,поэтому и трамблер тоже,ставил метки,но по ним так же как было все равно точно поставить корпус трамблера мне кажется не получиться,машина работает вроде также,вот вопрос,ему хватит примерной установки? так как он берет сигнал от датчика коленвала или или все таки нужна точная установка?
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 12:30:02 pm от Акулыч »
Re: точная установка зажигания
« Ответ #1 : Января 22, 2012, 11:56:35 am »
  • если работает ровно и много не жрет, то хватит и примерной, а точно без сканера не поставишь
    Оффлайн shyrka21rus
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #2 : Января 22, 2012, 12:06:58 pm »
    расход проверить немогу пока,а хочется что было все кул....а сколько должно быть,и можноли стробоскопом проверить,тоесть куда светить им?
    Оффлайн shyrka21rus
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #3 : Января 22, 2012, 12:07:39 pm »
    да и куда на минус вертеть куда на плюс :)
    « Ответ #4 : Января 22, 2012, 12:32:09 pm »
    Я себе для 2107 покупал, но так и не разобрался как по страбоскопу настраивать... выставлял по звуку - и по характеристикам при движении.. долго и мучительно крутил )
    Оффлайн shyrka21rus
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #5 : Января 22, 2012, 01:05:23 pm »
    сейчас в мануале нарыл,что зажигание автоматическое и в корректировке не нуждается,походу только направление бегунка надо выставлять
    а на этом моторе есть датчик положения коленвала?
    Оффлайн Chevy77
    « Ответ #6 : Января 22, 2012, 01:15:49 pm »
    Там вроде фиксатор и корпус распределителя относительно впускного коллектора поставить неправильно трудно, можно ошибиться на зуб при установке распределителя, но если работает как и раньше, то значит все ОК.
    Подпись? А нафига она мне?
    Оффлайн андре555(Андрей)
    • зачОООтка: +104/-0
    « Ответ #7 : Января 22, 2012, 01:25:38 pm »
    +1 не возможно
    2 ставишь чтоб обе метки на шкиве совпадали с метками на пер крышке и блоке-это ВМТ 1го цилиндра............
    ДКВ спереди под шкивом коленвала, на передней крышке, ДРВ в распределителе(трамблёре )- оба магнитные либо работают ,либо нет...........
    НО Реверс22 говорит что всё равно надо на сканере  В МОЗГУ корректировать.............
    Оффлайн shyrka21rus
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #8 : Января 22, 2012, 01:30:24 pm »
     сам распределитель полюбому правильно поставил,вот его корпус тока относительно,а стробоскопом куда светить надо,где метки находятся,просто для самоуспокоения хотетца :)
    Оффлайн Chevy77
    « Ответ #9 : Января 22, 2012, 02:17:13 pm »
    А стробоскопом я думаю ты та толком ничего не увидишь, это не карбюратор, метка прыгать будет постоянно. А чего ты переживаешь, если чек не горит и двигло работает нормально, то значит все правильно стоит. Вот если бы горел чек, тогда наверное да, нужно было бы разбираться - ну сканер там и пр.
    Оффлайн shyrka21rus
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #10 : Января 22, 2012, 02:47:51 pm »
    да я только из за одного боюсь-газ стоит,а ему много времени ненадо на плохом зажигании клапанки то скушать
    « Ответ #11 : Января 22, 2012, 03:05:32 pm »
    Ни хрена твой газ  этим клапанам не сделает токо мотор чище будет, а если не правельно или переднюю крышку, или впрыска(они ж пластик) разнесёт :D :o ;D ;D ;D ..........
    Чо значит корпус относительно????????????  на 97 году серьга намертво прикреплена к корпусу распределителя, а бегунок должен смотреть на шестёрку, при правильно выставленных метках на шкиве, я писал, а вообще мануал надо  штудировать тебе..............
    Оффлайн shyrka21rus
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #12 : Января 22, 2012, 03:23:52 pm »
    не я снимал трамблер пометил как стояло,сам привод сбить я не мог как там шестерня,а вот корпус крутится,и лапка у меня как на жигулях,т-ть крутится,
    « Ответ #13 : Января 22, 2012, 04:08:06 pm »
    Колхоз у тебя распределитель 92-96 от алюминиевого вкуска , там прилив на нём есть, мешающий  не правильно поставить , а на твоём его нет но зато закреплён намертво
    Оффлайн shyrka21rus
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #14 : Января 22, 2012, 05:08:26 pm »
    завтра попробую отпустить,можт я его в паз не посадил и зажал,вообщем пока голову не буду ломать,ослаблю и проверю,всем огромное спасибо
