Автор Тема: Нужна помощь в установке трамблёра!!! Р1345 Blazer LT 4.3 97  (Прочитано 24053 раз)
Re: Нужна помощь в установке трамблёра!!! Р1345
« Ответ #45 : Марта 31, 2014, 09:13:27 am »
1) уоз тут вообще не причем
2)шестерня трамблера скорее тож
3) для установки нужен  сканер который увидит параметр кам ретард - по другому только угадывать( тесн 2 , снапон 2500)
Серёжа тут проблема глубже, ДВС после капиталки...
Проблема может быть :
в неправильно установленной шестерне датчика коленвала ( поставили другой стороной на КВ)
и неправильно установленной шестерне трамблёра (перевернули на 180 градусов относительно оси)
 / не могу не согласиться.
но сканер всеж поможет :))
« Ответ #46 : Марта 31, 2014, 09:17:11 am »
Сканер это первое, с чего нужно начинать какие либо копания в ДВС автомобиля...
« Ответ #47 : Марта 31, 2014, 11:01:06 am »
это очень может быть.
там 13 зубов и если не правильно ставишь то на один зуб не попадаешь... Долго не мог понять почему трамблер не встает на место =)
Оффлайн Grig
« Ответ #48 : Марта 31, 2014, 08:43:37 pm »
Всем,здравствуйте!
У меня была кем то шестерня трамблёра установлена не правильно.
Я брал авто GMC JIMMI 95г.в С конкретным стуком двигателя. Но внимание на лампочку сервис энджене не обратил.
После переборки двигателя,наконец то обратил внимание.
произвёл диагностику вылезла ошибка Р1345.
думал трамблёр установили не правильно,все мои попытки переставить на зуб вперёд,назад были без успешны,ошибка Р1345 всёравно  вылетала.
На работе перебрал трамблёр заменив втулки и сальник,после чего ставлю на машину как по книжке бегунок между 1 и 6 цилиндрами.
Вылетает ошибка и всё,перекидывал трамблёр на зуб в перёд и назад ошибка как была так и есть.
Решил проблему так,перевернув шестерню трамблёра на 180гр,установил бегунок на контакт 1го цилиндра.
Запустил двигатель и проблема решилась сама собой,ошибка исчезла.
Просто во время разборки трамблёра,обратил внимание на шестерню.
На шестерне износа почти не было,а шплинт выбивался до меня.
Видимо старый хозяин при замене шестерни,установил её не правильно.
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #49 : Марта 31, 2014, 08:50:32 pm »
дфону +взачотку и зубиле.
Оффлайн Grig
« Ответ #50 : Марта 31, 2014, 08:55:57 pm »
Ребята,всем огромное спасибо!!!
За понимание и советы.
Благодаря вашим размышлениям и советам-всё получилось.
Оффлайн FireStone
  • Я не могу, у меня лапки...
« Ответ #51 : Декабря 18, 2016, 05:41:26 pm »
Добрый день!
Менял я трамблер, купил Spectra  Premium. Поставил вроде правильно, но Cam retard -35градусов. Переставил на зуб - стало +24градуса. Вроде где-то читал что один зуб это 22градуса... Повернул на зуб обратно - опять стало -35градусов. В итоге корпусом трамблера покрутил до +2градусов (при этом трамблер уже в движок упирается) и на этом успокоился. Вопрос - это получается на новом трамблере шестерня на 180градусов повернута?
Tahoe '97 4WD 5Dr 5.7 Vortec
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #52 : Декабря 18, 2016, 10:34:51 pm »
Добрый день!
А это смотря как повернуть трамблер при установке
Запчасти из США
Оффлайн Вшивый_Хлам
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #53 : Декабря 18, 2016, 10:42:03 pm »
Серег,  а без сканера никак? =))))  себе ставил неправильно шестерню... сразу ясно стало)))) поменяли и все отлично заработало и прошла та самая 1345 ;)
« Ответ #54 : Декабря 18, 2016, 10:43:54 pm »
прокатило
Оффлайн Вшивый_Хлам
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #55 : Декабря 18, 2016, 10:46:14 pm »
прокатило
Шестерню можно установить в 2х положениях. Правильном и не правильном)))) ясное дело со второго раза прокатит)))))))))))))))))
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #56 : Декабря 18, 2016, 10:48:49 pm »
прокатило
Ещё не разу не видел чтобы шестерню воткнули кувырком.....и оно заработало
Запчасти из США
« Ответ #57 : Декабря 18, 2016, 10:49:14 pm »
Тама есть метки.
Оффлайн Вшивый_Хлам
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #58 : Декабря 18, 2016, 11:10:39 pm »
Тама есть метки.
ага, только о них узнаешь не сразу)))))
« Ответ #59 : Декабря 19, 2016, 10:35:38 am »
Добрый день!
Цепь растянута
