Автор Тема: Нужна помощь в установке трамблёра!!! Р1345 Blazer LT 4.3 97  (Прочитано 24054 раз)
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
Re: точная установка зажигания
« Ответ #15 : Января 22, 2012, 05:29:46 pm »
а получается что прижимная скобка не крутится относительно корпуса на 97 году?
Оффлайн Chevy77
« Ответ #16 : Января 22, 2012, 07:59:30 pm »
нет, не крутится
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #17 : Января 22, 2012, 08:10:40 pm »
а ну тогда неочем волноваться,извиняюсь что на пустом месте тему создал,все эти жигулевские привычки :)
Оффлайн Kozlov
« Ответ #18 : Августа 29, 2012, 09:12:37 am »
А у меня на 98 году на тахе крутится. Не могут на СТО выставить горит ЧЕК.
ТАХО 1997г. 5,7л.
« Ответ #19 : Августа 29, 2012, 10:27:29 pm »
а как выставляют то? там прибор тесн2 нужон..там ж не зажигание выставляется - а положение датчика распредвала ( в трамбуляторе живет)
Оффлайн Grig
Ребята!Нужна помощь в установке трамблёра!!!
« Ответ #20 : Марта 30, 2014, 07:32:58 pm »
Ребята выручайте!
Горит ошибка Р1345(колеляция датчика положения распредвала/колен вала)
Грешу на трамблёр,что его после капиталки установили не правильно.
Как правильно установить?
Если поршень 1го цилиндра в в.м.т
То бегунок ставить на контакт 1 цилиндра или между 1 и 6?
 Заранее всем благодарен!!!
Двигатель 4.3 CPI   с надписью вортек
Трамблёр стоит вот такова плана
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=B60089CE&flag=1584
« Последнее редактирование: Марта 30, 2014, 08:18:14 pm от Grig »
« Ответ #21 : Марта 30, 2014, 08:51:19 pm »
Вот тема про это.
Оффлайн Grig
« Ответ #22 : Марта 30, 2014, 09:01:25 pm »
Ребята,выручайте!
В чом еще может быть причина ошибки Р1345
Оффлайн Grig
Re: Нужна помощь в установке трамблёра!!! Р1345
« Ответ #23 : Марта 30, 2014, 09:10:14 pm »
Трамблёр перебрал,втулки поменял.
Люфт и выработка отсутствуют.
Сегодня,после переборки поставил,как написано в книжке между 1 и 6 контактоми
Но ошибка после запуска загорается секунд через 5
Как проверить корреляцию датчиков коленвала/распредвала?
Заранее всем спасибо!!!
« Ответ #24 : Марта 30, 2014, 09:26:31 pm »
шестерню трамблера менял?
Оффлайн Grig
« Ответ #25 : Марта 30, 2014, 09:39:46 pm »
Здравствуйте!
Нет не менял.
Так как на шестерне трамблёра выработка отсутствует,её видимо до меня меняли судя по следам на шплинте.
люфт бегунка минимальный. градусов около 5.
Оффлайн Grig
« Ответ #26 : Марта 30, 2014, 09:44:10 pm »
Бегунок правильно был выставлен,между контактами 1 и 6 цилиндров?
« Ответ #27 : Марта 30, 2014, 09:49:45 pm »
фиг знает ошибка по кореляции от шестерни у меня вылазила.
значит смотри датчик РВ.
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #28 : Марта 30, 2014, 09:54:10 pm »
камшафт ту кранк шафт может быть по 3 причинам и их износу-поломке:
1 - шестерня трамблера
2 два датчика трамблера.
смотри показания угла через комп. должен быть 21-23 градуса в среднем.
Оффлайн Grig
« Ответ #29 : Марта 30, 2014, 09:58:05 pm »
А как его можно проверить?
наши местные диагносты не берутся за эти машины.
отправляют к мотористам,а те обратно к электрикам.
