Автор Тема: Масло...  (Прочитано 298970 раз)
engineer-2
Re: Масло...
« Ответ #345 : Января 14, 2013, 05:08:59 pm »
 Масло проверял раз в неделю,но на горячем двигателе.
 Прошу прощения, хоть у меня и не Тахо, но стало интересно, тем более, что после прочтения тем товарищей Полунефтяника и Старого Партизана просматриваются некоторые параллели.
 У этих товарищей тоже слилось 2 литра масла (везде эта цифра!), хотя уровень они как бы проверяли и он был в норме.
 Объяснения этому до сих пор нет.
 Почему нельзя проверять масло на горячем двигателе? По-моему, вполне можно, ведь если и будет ошибка, то в противоположную сторону, на горячем моторе уровень будет меньше, но никак не больше.
 Не могут ли в поддоне быть, скажем, перегородки, как в бензобаке? Щели забились отложениями, вот масло и не перетекает. Но это только гипотеза.
« Последнее редактирование: Января 14, 2013, 05:16:35 pm от engineer-2 »
Оффлайн 0525
  • зачОООтка: +3/-1
Re: Масло...
« Ответ #346 : Января 14, 2013, 05:29:19 pm »
это колдовство и тёмные силы
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
Re: Масло...
« Ответ #347 : Января 14, 2013, 05:30:48 pm »
Ну как меньше? На горячем двигателе больше уровень.
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
Re: Масло...
« Ответ #348 : Января 14, 2013, 05:49:54 pm »
ты чего то загнался на работающем двигателе меньше уровень, а когда льют больше чем надо есть опаска что сальники выдавит
engineer-2
Re: Масло...
« Ответ #349 : Января 14, 2013, 05:55:03 pm »
 МЕНЬШЕ!!!
Оффлайн Шершень
Re: Масло...
« Ответ #350 : Января 14, 2013, 05:56:20 pm »
Я чего-то логику не понял.
Горячее масло расширяется ведь? Куда оно уходит на горячем двигателе?
Re: Масло...
« Ответ #351 : Января 14, 2013, 07:36:14 pm »
 МЕНЬШЕ!!!
 Да :)
engineer-2
Re: Масло...
« Ответ #352 : Января 14, 2013, 08:12:21 pm »
 Представьте, Вы заглушили двигатель и дали ему остыть. За это время масло просто стекает со всех внутренностей в поддон. И уровень повышается. Хотя, если смотреть уровень не прямо сразу после глушения, а минут через 5-10, разница с холодным очень небольшая, непринципиальная.
 Инструкции указывают проверять уровень на холодном моторе для того, чтобы исключить возможность перелива масла.
P.S. А поддон тяжело снимается?
« Последнее редактирование: Января 14, 2013, 08:29:18 pm от engineer-2 »
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
Re: Масло...
« Ответ #353 : Января 14, 2013, 08:23:00 pm »
вот лучше не скажешь
Оффлайн Шершень
Re: Масло...
« Ответ #354 : Января 14, 2013, 09:57:20 pm »
Ммм. Понял.
Я-то думал,что на заглушенном двигле, когда масло все стечет в поддон его должно быть прилично больше, поскольку расширение. Спасибо за науку.
Оффлайн Шершень
Re: Масло...
« Ответ #355 : Января 19, 2013, 02:25:56 pm »
Еще один дикий вопрос.
Посмотрел кучу роликов на ютубе с приборками тахо. У меня такое ощущение,что лампочки индикации уровня масла там ваще нет. ???
Re: Масло...
« Ответ #356 : Января 19, 2013, 02:30:02 pm »
 А у тебя?
Оффлайн Шершень
Re: Масло...
« Ответ #357 : Января 19, 2013, 02:31:01 pm »
Дык у меня она и не горела. А изначально спрашивали- горела,не горела? ???
Re: Масло...
« Ответ #358 : Января 19, 2013, 02:36:41 pm »
 Лампа уровня мин уровня есть не всегда.
 Лампа мин давления - почти всегда....или(и) стрелка.
 У меня были случаи - на разных машинах,когда сигналом к доливу масла было загорание
 лампы давления на крутых поворотах.... ;)
 Это,конечно,неправильно.... ;)
Оффлайн Шершень
Re: Масло...
« Ответ #359 : Января 19, 2013, 02:38:45 pm »
Стрелка давления есть. И она у меня все время показывала нормальное давление.
