Автор Тема: Масло...  (Прочитано 299092 раз)
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
Re: Масло...
« Ответ #420 : Июня 11, 2013, 12:29:07 am »
напомните склеротику, сколько масла заливать в 5.7? 4.7 литра?
3,8 при замене входит
У меня мотор 4300см* , масло по замене входит 4,5л, а в мотор 5,7, не ужели меньше льётся?
У меня был Смарт, там двигатель 700 см3 масла при замене влезало 3,5 литра.... ;)
В 111 двигатель в Мерс 2х литровый льется 6.2 литра.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Масло...
« Ответ #421 : Июня 11, 2013, 10:11:50 am »
про масло вот опять же.
пару лет назад лил 5-30 и текло по прокладкам и по сальникам ибо жидкое.
Лил гуще.
Прошли годы, мотор перебрал, залил 5-30 и снова везде сопливит. Грустный.
А потом я понял, что это лишь показатель где что надо поменять. Нужно чтобы все прокладки и сальники были рабочие, были в идеале чтобы 5-30 не текло.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Масло...
« Ответ #422 : Июня 11, 2013, 12:05:45 pm »
я в 4.3 лью 5 литров при замене.
щуп зараза не родной.
4.5   надо?
4.3
Оффлайн bmw-race
  • Глушитель
  • Chevrolet Suburban 5.7
Re: Масло...
« Ответ #423 : Июня 22, 2013, 04:54:25 pm »
ребята подскажите у меня суббур 5.7 tbi 95года  подскажите сколько лить масла в двигатель а то замена подходит. и предыдущий хозяин заливал 10w40 castrol стоит ли на нём и дальше ездить или залить 5w30  как это пишется на крышке заливной горловины. И ещё один может глупый вопрос в каких еденицах на суббуре показывает давление масла и и сколько должно быть на прогретом двс и на холостом ходу :) Зарание очень благодарен прошу ногами не бить я новичок)) :P
Fuck The Fuel Economy 5.7 Litre V8 Under The Hood
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
Re: Масло...
« Ответ #424 : Июня 22, 2013, 05:10:13 pm »
я при последней замены бузанул лишка масла.. где-то на 8-10мм по щупу - сильно страшно? забить или слить лишнее?
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Оффлайн burger
Re: Масло...
« Ответ #425 : Июня 22, 2013, 09:06:47 pm »
по трассе на высокой скорости проедь и оно угарит))) ::)
Blazer 97 4.3l 4*4 американская елабуга - продан.
Chevrolet Camaro 2013 3.6l - генератор хорошего настроения - продан.
Blazer 97 4.3l 4*4 рестайлинговая кочерга - продан хорогему парню из области.
Toyota Camry 3.5l - неломающийся автомобиль, ушел жене.
Geld macht dumm......Armut auch
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
Re: Масло...
« Ответ #426 : Июня 22, 2013, 09:17:05 pm »
130 ехал... никуда не девается вроде..
Оффлайн burger
Re: Масло...
« Ответ #427 : Июня 22, 2013, 09:18:16 pm »
тогда радость! Двиган в поряде.. :afro:
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
Re: Масло...
« Ответ #428 : Июня 22, 2013, 09:25:48 pm »
до зимы жрал ппц.. зимой промыл винсом + раскоксовка.. перестал жрать.. по крайней мере после промывки не доливал ни разу.. а до промывки мошт поллитра в неделю-две..
надо еще помыть разок
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
Re: Масло...
« Ответ #429 : Июня 26, 2013, 01:45:06 am »
Согласен эта присадка рулит!
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: Масло...
« Ответ #430 : Июня 26, 2013, 10:34:07 am »
Хорошее масло угорать не будет, а вот сальники выдавить может.
Оффлайн Karatel
  • зачОООтка: +4/-2
  • а я наказаваю...жестоко наказываю
Re: Масло...
« Ответ #431 : Июня 28, 2013, 12:49:33 pm »
в инструкции сказано 4.8 л с фильтром, в мотор ВОРТЕК.
« Последнее редактирование: Июля 02, 2013, 10:16:50 am от Karatel »
-Куплю ПЛАТИНУ 900.
-Много мерседесов с V8
-Круглая Таха
-Квадратная Таха короткая она БлейзерФулсайз, благополучно уехала и доехала до Новосибирска.
-JMC jimmy 95г кожа продан,
До... куча мерседесов
Оффлайн Alex42
  • GMC SUBURBAN. 2500 5.7 тби 1991 г.
Re: Масло...
« Ответ #432 : Июня 29, 2013, 05:31:43 am »
Привет всем! Подскажите что за присадка Винс ,
Оффлайн rtt62
  • Tahoe 3d 6,5 TD
Re: Масло...
« Ответ #433 : Июня 29, 2013, 06:13:36 am »
Присадок Винс не встречал , а вот промывки топливной системы пользую регулярно .
Вопрс по теме про масла - Тахо 6,5 TD 96 г. какое масло в движек ?? А то на крышке заливной  написано SAE 15W40  ??
Re: Масло...
« Ответ #434 : Июня 29, 2013, 11:02:01 am »
присадка Винс ,
 Номер укажи. Винс - хорошие присадки :)
