Автор Тема: Масло...  (Прочитано 298927 раз)
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
Re: Масло...
« Ответ #315 : Января 12, 2013, 12:38:56 pm »
А как же приборы и датчики? Вроде ж на ваших машинах если уровня масла не будет, двигатель не запустишь.
Индикатор у меня сгорел, а стрелка показометра исправно поднималась за 40 при прогреве и спускалась обратно при холостых или езде накатом на прогретой машине. Это меня и удивляет. ???
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: Масло...
« Ответ #316 : Января 12, 2013, 12:44:40 pm »
Два с половиной литра за 10 тысяч ????
Оффлайн Шершень
Re: Масло...
« Ответ #317 : Января 12, 2013, 12:47:15 pm »
Ага. Вот и я оччень удивлен.
В сервисе предположили, что возможно, причина в умерших наглухо катализаторах.
А я вот думаю-не могло ли это оказаться то "чиста настоящее американское"  масло?
Оффлайн verner
Re: Масло...
« Ответ #318 : Января 12, 2013, 12:49:43 pm »
А сливали масло через пробку или откачивали через аппарат замены?
Оффлайн Шершень
Re: Масло...
« Ответ #319 : Января 12, 2013, 12:51:02 pm »
Сливали через пробку.
Но влили туда 4,5 литра после. Не думаю,что там оно где-то спряталось.
Оффлайн verner
Re: Масло...
« Ответ #320 : Января 12, 2013, 12:54:29 pm »
Вы сами присутствовали при процедуре, когда сливали масло? Потому что звучит это все не правдоподобно.
Оффлайн Шершень
Re: Масло...
« Ответ #321 : Января 12, 2013, 12:57:00 pm »
Мало того что сам присутствовал. Так мы вместе смастером облазили весь движок в посиках течи, посмотрели антифриз, слили из таза масло в мерную флягу.
Возможно в тазу и масляном фильтре и осталось немного масла, но не думаю,что больше 300 грамм.
Мне б сказали-я б не поверил тоже. Выхлоп тоже чистый.
Оффлайн verner
Re: Масло...
« Ответ #322 : Января 12, 2013, 01:08:31 pm »
На моей машине стоит мотор 4,3 потеря половины объёма масла вызвала бы катастрофу, у Вас на машине я так понимаю, стоит мотор 5,7 как же он работал?
Оффлайн Шершень
Re: Масло...
« Ответ #323 : Января 12, 2013, 01:09:45 pm »
Вот хрен его знает. :(
Оффлайн verner
Re: Масло...
« Ответ #324 : Января 12, 2013, 01:14:37 pm »
Фантастика
Оффлайн Шершень
Re: Масло...
« Ответ #325 : Января 12, 2013, 01:17:43 pm »
Но факт!
Re: Масло...
« Ответ #326 : Января 12, 2013, 03:50:57 pm »
Заливал 4,5 литра.
 Кто заливал??   ;) :D
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Re: Масло...
« Ответ #327 : Января 12, 2013, 04:48:19 pm »
Если мотор дымит, то такой расход - на 1 тысячу, или мньше. Ничего удивительного: масло просто сгорает через уставшие кольца и уплотнения впускных клапанов. (2,5 * 1000)/ 10 000 = 0,25 грамма на километр (или в 2 минуты). Разве это можно увидеть в трубе? Главное: хоть раз в неделю нужно "мешать машине работать" и открывать капот, чтобы  выдернуть щуп и посмотреть на него ...
« Последнее редактирование: Января 12, 2013, 04:59:26 pm от Kosta »
Оффлайн verner
Re: Масло...
« Ответ #328 : Января 12, 2013, 05:11:16 pm »
Если мотор дымит, то такой расход - на 1 тысячу, или мньше. Ничего удивительного: масло просто сгорает через уставшие кольца и уплотнения впускных клапанов. (2,5 * 1000)/ 10 000 = 0,25 грамма на километр (или в минуту). Разве это можно увидеть в трубе? Главное: хоть раз в неделю нужно "мешать машине работать" и открывать капот, чтобы  выдернуть щуп и посмотреть на него ...
За 10 000 ни разу ни глянуть на щуп? :)
Оффлайн Шершень
Re: Масло...
« Ответ #329 : Января 12, 2013, 10:47:25 pm »
Да не дымит у меня двигатель.
Признаюсь, я тупица. Масло проверял раз в неделю,но на горячем двигателе.
Сегодня специально дал движку "просраться"- погонял машину неслабо. Ничего не дымит, не стучит. Выхлоп чистенький. Думаю, можно предположить, что масляного голодания движок не познал из-за моего "тошнотного" стиля вождения.  Я езжу обычно как старая бабушка, едва поднимая за холостые обороты.
На данном этапе,надеюсь, последствий нет, а впредь буду проверять масло тщательней.
