Автор Тема: Масло...  (Прочитано 299028 раз)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: Масло...
« Ответ #330 : Января 12, 2013, 10:51:06 pm »
Проверьте компрессию в цилиндрах, если в норме то перекреститесь, и по чаще смотрите на щуп. Удачи Вам.
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
Re: Масло...
« Ответ #331 : Января 12, 2013, 11:30:06 pm »
Спасибо. Поеду на днях проверю.
Re: Масло...
« Ответ #332 : Января 13, 2013, 09:26:52 am »
Заливал 4,5 литра.
 Кто заливал??   ;) :D
 Так кто?
Оффлайн Шершень
Re: Масло...
« Ответ #333 : Января 13, 2013, 12:49:44 pm »
Мастера на сервисе
Re: Масло...
« Ответ #334 : Января 13, 2013, 01:19:01 pm »
Мастера на сервисе
 Вот тебе и ответ про четыре с половиной.... ;)
Оффлайн Шершень
Re: Масло...
« Ответ #335 : Января 13, 2013, 01:21:11 pm »
Мастера на сервисе
Да нет, все наливалось и сливалось всегда при мне. Сервис кланом аккредитованый, отличные ребята.
Оффлайн Шершень
Re: Масло...
« Ответ #336 : Января 13, 2013, 10:47:55 pm »
Господа, а вот вопрос. Я параноик. Двигло молчит, не стучит,не гремит. Тянет хорошо, дыма нет. Но,я ж сцуко, нервный.
Вот хочу я убедиться,что с двиглом все в порядке. Компрессию пока некогда заехть проверить. Как я понимаю-один из признаков не прошедшего без следа моего головотяпства должно быть снижение мощности двигателя. Как проверить это подручными средствами? До сотни разгон тапком  в пол не очень хочу проверять, ибо жалко мучать животное. Может есть какой-то способ альтернативный и гуманный?
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Масло...
« Ответ #337 : Января 13, 2013, 11:27:08 pm »
 Есть, не париться))) всё у тебя хорошо)))
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Re: Масло...
« Ответ #338 : Января 13, 2013, 11:38:41 pm »
Из школьной физики:   мощьность - это работа за единицу времени N=A/t,  где     A = FS   S=Vt
В итоге: N=FV      F=m* dV/dt     N = mV^2/2t где m - масса авто и t - время разгона до 100.
Что получается:   N = m * 27.77*27.77 /2 t.   В знаменателе нужно время умножить на 2, так как скорость изменяется от нуля, и средняя скорость разгона в два раза меньше. Если авто массой 2 т. разгоняется за 10 с до 100, то N = 2000*27.77*27.77/20 = 77117 вт или 77117 * 1,36/1000 = 104,8 л.с.
Это формула очень приблизительная, так как не учитывается различные факторы ( сопротивление шин, воздуха, потери в трансмиссии и т.п.). Реальная формула сложная. но так, например, можно сравнить два авто, если мощьность одного известна.
Так что, без "тапки в пол" максимальную мощьность не измерить.
« Последнее редактирование: Января 13, 2013, 11:54:35 pm от Kosta »
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Масло...
« Ответ #339 : Января 13, 2013, 11:54:54 pm »
Нафига всё так усложнять? Для айфона есть приложение auto test, задаешь массу авто и разгоняешся до 100 и оно показывает мощность)))
Конечно не точно, но по формуле, приведенной выше.
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Re: Масло...
« Ответ #340 : Января 13, 2013, 11:57:32 pm »
Для айфона есть приложение...
Видно айфон, действительно, рулит ... Надо брать ...
Re: Масло...
« Ответ #341 : Января 14, 2013, 02:33:07 am »
 А у тебя ничего особого не произошло -езди дальше ;)
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
Re: Масло...
« Ответ #342 : Января 14, 2013, 11:01:19 am »
 Ну, для Андроида, думаю тоже есть) но мне как-то айфон больше нравится)))
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Re: Масло...
« Ответ #343 : Января 14, 2013, 01:24:22 pm »
Да нет, думаю, что эппл рулит. Просто, многие не любят "как все". Вот и продаются андроиды и проч. Вот, нашел приблуды для эпплов: http://rumidi.ru/shop/CID_268.html. Фантастика! А мой приятель-музыкант, вообще отказался от "примочек" и играет с айпэдом на "басьне" (правда только на репетициях, но это психологический барьер). Простите за флуд, пожалуйста.
Оффлайн Шершень
Re: Масло...
« Ответ #344 : Января 14, 2013, 03:58:49 pm »
Ну, буду надеяться :)
Спасибо.
