Автор Тема: Масло...  (Прочитано 298852 раз)
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
Re: Масло...
« Ответ #285 : Ноября 09, 2012, 10:48:46 am »
Какое масло то лить? 5.30 разобрались, хорошая минералка или синтетика? И какого производителя выбрать???
123
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re: Масло...
« Ответ #286 : Ноября 09, 2012, 11:20:09 am »
Двигатель от потери давления сам не глохнет. Об этом уже писали. Только загорается Gages  (не Check Engine!).
Бывает, что эта лампа перегорает...
Как это не глохнет?????
Как раз при отсутствии давления мозг глушит машину!!!!!!!
P.S. Кстати это началось после смены мозгов. Предыдущие похоже были шитые и видимо там сигнал с датчика давления масла был отключен.
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Re: Масло...
« Ответ #287 : Ноября 09, 2012, 12:17:08 pm »
Многие так думают до переборки мотора.
Не случайно сказал что писали. Поиск рулит. Первое, что нашлось. http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=2286.0
 Да и по схеме все понятно ...
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re: Масло...
« Ответ #288 : Ноября 09, 2012, 12:26:36 pm »
У меня USA.
До этого мозги были прошиты хрен знает какой прошивкой.
Сейчас стоят нормальные и он глохнет по давлению!!!!!!!!!!!!
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
Re: Масло...
« Ответ #289 : Ноября 09, 2012, 12:32:11 pm »
Попробуй на рабочем моторе скинь фишку с датчика давления масла. Если заглохнет, знач выключается из-за низкого давления.
123
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re: Масло...
« Ответ #290 : Ноября 09, 2012, 12:33:13 pm »
Надо в выхи поискать этот датчик!
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
Re: Масло...
« Ответ #291 : Ноября 09, 2012, 12:38:34 pm »
У моторного щита. Возле трамблера. Длинный, черный. Овальная фишка. Черный, серый, оранж и еще какой то провод. 4 провода помоему.
http://www.4x4sweden.se/forum/viewtopic.php?f=20&t=36200
У тебя малек другой формы, но смысл тот же. 22 на схеме
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2012, 12:42:13 pm от promobass »
123
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re: Масло...
« Ответ #292 : Ноября 09, 2012, 12:47:13 pm »
Спс, гляну потом!
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Re: Масло...
« Ответ #293 : Ноября 09, 2012, 04:27:57 pm »
Нашел еще одну тему.
http://www.automotiveforums.com/vbulletin/showthread.php?t=966362
Это в USA. Народ скидывал фишку с датчика. Все равно работает. Видимо не у всех все одинаково.
А вот и схема из Олл Даты. Судя по ней, датчик никак не может отключить насос, только при отключенном реле бензонасоса. Если, конечно, мозг отключает реле на рабочем моторе, тогда датчик действительно "глушит".
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2012, 04:32:27 pm от Kosta »
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re: Масло...
« Ответ #294 : Ноября 09, 2012, 04:52:18 pm »
Вот их темы, на которую ты давал ссылку: "Вытаскивание реле бензонасоса - это описанный в литературе способ проверки датчика давления масла. Если мотор глохнет - датчик не исправен, если продолжает работать - исправен, т.к. цепь питания бензонасоса коммутируется при запущенном двигателе уже не через реле."
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Re: Масло...
« Ответ #295 : Ноября 09, 2012, 05:06:15 pm »
Это проверка работоспособности датчика. Вопрос в том, как работает реле. Отключается мозгом после запуска или нет.
Проверить (самое простое, но не очень удобное) можно сдернув на рабочем моторе фишку с датчика. Если отключается, значит мозг отключает реле на рабочем моторе и датчик участвует в "глушении". Не отключается, значит датчик не участвует в "глушении".
Имеются сведения только о последнем. Возможно, у тебя первый вариант. Вот и хочется это узнать, потому как второй, на мой взгляд, абсурден, и используется видимо по соображениям, не доступным простому обывателю (если не считать аналогию с уазами, где моргание лампы - нормально)..
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2012, 05:10:32 pm от Kosta »
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Re: Масло...
« Ответ #296 : Ноября 09, 2012, 05:22:47 pm »
Хотя, насчет абсурдности это я, наверное, погорячился. Если датчик (тот, который с контактами) сломался на ходу, а давление нормальное, то можно ехать, смотри только на приборы. Тут в помощь как раз и check gages, так как она контролирует стрелку давления. Уазик рулит ...
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2012, 05:31:37 pm от Kosta »
Re: Масло...
« Ответ #297 : Ноября 13, 2012, 08:33:57 am »
Зачем гадать, в схеме всё показано, мозг реле не отрубает...
реле и свич работают параллельно, для обеспечения бензонасоса достаточным электротоком.
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Re: Масло...
« Ответ #298 : Ноября 13, 2012, 09:25:34 am »
... мозг реле не отрубает...
На чем основано?
Re: Масло...
« Ответ #299 : Ноября 13, 2012, 10:25:24 am »
На принципе работы ЭБУ.
В карты когда глянешь, там всё видно ...
