Автор Тема: Вопрос к владельцам GM 7.4 ,5.7 с 4L80E  (Прочитано 10314 раз)
Оффлайн N/m
« : Января 17, 2012, 04:45:15 pm »
Вопрос прост:
Какие у кого холостые в паркинге.
У меня 800(по заводу) собрался перепрошить на более низкие но встал вопрос,насос коробочный обслужит на низких оборотах коробку правильно?
Если у всех владельцев 4L80E обороты 800,значит это надо насосу,а если есть у кого ниже  и с коробой все впорядке тогда перепрошью. 800 ну очень много.
Буду благодарен за любую информацию.
« Последнее редактирование: Января 17, 2012, 08:05:52 pm от N/m »
Владею разными представителями GM.
Из профильных:
Suburban'95 (7.4 TBI) В эксплуатации.
Suburban'89 (5.7 TBI) Готовится к вводу в эксплуатацию.8-ми шпиличный!
Yukon'92     (5.7 TBI)  Коротыш. Но он у супруги.(ремонт и обслуживание естественно на мне)
Re: Вопрос к владельцам GM 7.4 ,5.7 с 4L80E
« Ответ #1 : Января 18, 2012, 08:53:40 am »
Во всех мануалах написано ХХ обороты 650об/мин +-50об. при рабочей температуре ДВС, для двигателей серии V5.7, V7.4л
Оффлайн N/m
« Ответ #2 : Января 18, 2012, 01:47:48 pm »
Согласен! Так всегда было.
Вот зачем GM мне такие обороты прошил - загадка...
Ну да ладно,надо перешиватся.
Из профильных:
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #3 : Января 18, 2012, 10:01:05 pm »
У меня Дизель и 4L80 обороты 600 и это и нормально и правильно.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн N/m
« Ответ #4 : Января 19, 2012, 02:41:00 am »
Все,решение принято: Перешиваюсь.
Из профильных:
« Ответ #5 : Января 23, 2012, 08:37:02 am »
У тебя возможно болтик просто подкрутили стопора Дросселя. Погляди на ХХ положение дросселя на нуле ???
Оффлайн N/m
« Ответ #6 : Января 23, 2012, 05:43:33 pm »
Да глядел,не в болтике дело.Глядел и через сканер, не ТЕЧ-2 конечно,но все основные датчики в реальном времени кажет,ТПС на ХХ стоит на 0*,да и всё исправно в общем.
Дело в следующем:нашёлся человек который прочитал прошивку,GM прошил 800 на паркинге и 650 на драйве!!! Зачем это сделанно,это загадка(но очень похоже на диверсию со стороны GM)
И самое интересное что я знаю ещё как минимум 2 Субура с 7.4 (TBI)у них всё тоже самое.
Так или иначе перепрошился,на паркинге 650,на драйве 550 собственно как у всех нормальных машин.
Субур крайне обрадовался этому,прогревается в другом режиме в более правильном(раньше около1500 об\мин долго держал), расход упал,  ехать стал по другому, раньше в потоке для поддержания скорости 1700 держал,теперь 1300-1500.
Вобщем одни плюсы.
Субур рад я тоже.
Из профильных:
« Ответ #7 : Января 24, 2012, 07:50:29 am »
Чудеса чудеса, чудеса чудесные ....
Оффлайн Слава 920
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #8 : Января 27, 2012, 10:07:07 am »
 А телефончик можно кто чудеса эти делает?
Suburban 2500 7,4L TBI 1995
Оффлайн N/m
« Ответ #9 : Февраля 17, 2012, 08:49:19 pm »
Не вопрос!
Напишу Вам в личку.
Темку долго не смотрел,поэтому ответ задержал...
Из профильных:
Andrey V Ka
« Ответ #10 : Февраля 17, 2012, 09:45:02 pm »
Вобщем одни плюсы.
Субур рад я тоже.
Бред полный,если не представляете как это работает,не надо писать таких опусов.
Оффлайн N/m
« Ответ #11 : Февраля 21, 2012, 06:13:27 pm »
Ну вот приехали...
Любезный,а в чём собственно бред?
В том что GM такой большой ХХ прописал? Да нет, это правда.(Касается Субуров 7.4 TBI)
Правда и то что я написал про работу двигателя.
После перепрошивки я крайне внимательно отнёсся ко всем изменениям в работе двигателя,(как было и как стало) ,после чего я всё это и изложил...
Потом,с чего ВЫ взяли что я не имею представления о том как это работает?
Вот кто не имеет ни малейшего представления о том как и  чего работает, так это молодая поросль гоняющая на кредитных экземплярах, хотя они например точно знают что Мазда это и есть ЗУМ-ЗУМ,да и зачем им чего знать,КАСКО + Офицалы решат все проблемы,ну а в край чего можно ещё кредитов набрать.
Те же, кто осознанно преобретают себе старую Америку для ежедневной эксплуатации,это совершенно другие люди,как правило имеющие достаточно большой багаж знаний,позволяющий рашать практически любые проблемы возникающие с автомобилями своими силами.
Я незнаю как  ВЫ, а  я за крайние 15 лет владения Американской техникой, встречался с большим колличеством владельцев разнообразных Американских машин,так вот, все они достаточно грамотные люди способные обслуживать свои авто самостоятельно.
Вот как то так, вроде все.
С уважением.
Из профильных:
« Ответ #12 : Февраля 22, 2012, 10:57:45 am »
Я поясню, почему написал Вам уважаемый N/m - "Чудеса Чудесные" и полностью согласен с Андреем.
ХХ прописывается только один, включается когда TPC стоит в 0%, регулируется ЭБУ посредством РХХ и увеличением длинны импульса на форсунках в заданных пределах, всё это регулируется в зависимости от просадки ДВС по оборотам: Влючен свет -нагрузка на гену, включен драйв, включен кондей и т.д.
ЭБУ это отслеживает и регулирует до заданного ХХ - 650 об/мин.
Если ХХ вываливается в большую сторону или меньшую - значит есть неисправность ДВС, форсунки текут, либо неконтролируемый подсос воздуха, смесь в каком либо цилиндре не поджигается, компрессия плохая .. и т.п...
Другой правды нет ...
Наберите в поисковике регулирование ХХ ЭБУ, там много инфы по алгоритмам работы, но суть от этого не меняется ...
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2012, 11:02:57 am от Zubilo »
Оффлайн N/m
« Ответ #13 : Февраля 22, 2012, 03:57:07 pm »
Уважаемый Zubilo,попытаюсь всё по полкам разложить:
ДВС у меня исправен,яйца не льют и подсоса воздуха нет,естественно прежде чем залезть в ЭКМ все было проверенно.
Механическими манипуляциями(заслонка,IAC и т.п. не удалось опустить обороты ни на сколько,что бы я не делал они приходили к 800.
Пообщавшись с владельцами 7.4 с TBI (про Вортек не скажу,не знаю) ,выяснил что у всех ХХ такой же.Странно правда.
Сам я, не  читать  прошивки ни перепрошивать не умею,вследствии этого я обратился к человеку которому это по силам(коллега с Фридома) вот его ответ:
"Ну что же, расковырял я прошивку, правда 94 года, но не суть важно, что нашёл, то нашёл.
На прогретом моторе холостые в нейтрали - 800 об/мин, в драйве - 625 об/мин.
На этом поиск неисправности предлагаю завершить, ибо всё исправно."
Как Вы видите ХХ прописан в двух позициях,может быть Вас это и удивит,но недоверять ему у меня оснований нет.Да повторюсь,это касается только TBI. А и вот ещё что странно,по кондею он не прописан ,может поэтому ему сразу высокий ХХ дали...
Исходя из этого было принято решение перепрошиться.
Снял я ПРОМ и поехал к товарищу.Вся операция заняла около часа,как я и просил прошито было Паркинг 650,Драйв 550.
Приехал домой,вернул ПРОМ на место,завёл... всё остальное я уже расказывал.
Чудо или нет, но это так, на паркинге 650,на Драйве 550.
Всё как мог изложил подробно,больше добавить нечего.
История основана на реальных событиях,в ходе эксперемента ни один Субурбан не пострадал.
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2012, 02:48:34 am от N/m »
Из профильных:
Оффлайн slava12331233
« Ответ #14 : Февраля 22, 2012, 05:17:12 pm »
Случайно наткнулся на тему у меня в обще 1100 0б на др 800 и причем постоянно что на холодную что на горячую и кажется большой расход 35л подскажите че где крутить? с американскими авто не когда не имел дел. машина субур 1500  TBI 5.7
