Автор Тема: Вопрос к владельцам GM 7.4 ,5.7 с 4L80E  (Прочитано 10346 раз)
Andrey V Ka
Re: Вопрос к владельцам GM 7.4 ,5.7 с 4L80E
« Ответ #30 : Марта 01, 2012, 08:53:05 am »
"IAC можно попробовать прочистить КАРБКЛИНЕРОМ (спрей для чистки карбюратора)".
-ни в коем случае так делать нельзя,если не хотите угробть до конца.Чистится металлической щеткой или меняется.
Andrey V Ka
« Ответ #31 : Марта 01, 2012, 08:56:30 am »
Если у всех владельцев 4L80E обороты 800,значит это надо насосу,а если есть у кого ниже  и с коробой все впорядке тогда перепрошью. 800 ну очень много.
есть мнение что брешет тахометр.
Или подсос воздуха.
Оффлайн slava12331233
« Ответ #32 : Марта 01, 2012, 09:30:39 am »
а подсос воздуха откуда идет или что надо заткнуть?
Andrey V Ka
« Ответ #33 : Марта 01, 2012, 11:13:05 am »
Рассохшиеся резиновые трубки,прокладки,PCV клапан,треснувший канистер,вакуумбуст и т.д.
« Ответ #34 : Марта 01, 2012, 03:19:54 pm »
если бы еще знать где это все находится?
Оффлайн N/m
« Ответ #35 : Марта 02, 2012, 10:24:11 pm »
Еже ли заглушка на месте то заслонки в заводской установке.
Думается IAC,если его преклинело,то фишку с него снимать бесполезно, он в открытом положении завис,у самого так не раз было,заводишся,прогреваешся а обороты не падают, всегда IAC виноват оказывался.
1000-1100 это как раз прогревочные обороты,очень похоже что в нем дело.
Для чистоты эксперемента на бензине надо пробовать.
ДОБРЫИ ДЕНЬ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ ПРАВЫ ЗАТКНУЛ ТРЯПКОЙ ЭТОТ ТРЕУГОЛЬНИК ОБОРОТЫ УПАЛИ ДО 400 НА ХОЛ КОГДА НАГРЕЕТСЯ ДЕРЖЕТ ТО 600 ТО 800 И БЕЗ НАЖАТИЯ ПЕДАЛИ ГАЗА НЕ ЗАВОДИТСЯ, НА ХОЛОДНУЮ ГЛОХНЕТ ,ВОПРОС В СЛЕДУЮЩЕМ ЧТО МОЖНО ПРИКОЛХОЗИТЬ ЧТО НЕ БУДЬ  В МЕСТО ЭТОЙ ХРЕНИ ИЛИ ЕЕ МОЖНО КАК ТО ПОЧИСТИТЬ ?
Коллеги,подсос в данном случае не причём,человек же ясно написал,при перекрытии воздуха на IAC обороты нармализуются.
А мыть карбклинером можно,ничего там не произойдет,а вот то что IAC откиснет от смолистых отложений вполне вероятно.
slava12331233 воспользуйтесь поиском на форуме например  со словом IAC или Холостой ход,выскочит думаю много тем,где достаточно подробно описанны манипуляции конкретно с IAC-ом.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2012, 11:32:15 pm от N/m »
Владею разными представителями GM.
Из профильных:
Suburban'95 (7.4 TBI) В эксплуатации.
Suburban'89 (5.7 TBI) Готовится к вводу в эксплуатацию.8-ми шпиличный!
Yukon'92     (5.7 TBI)  Коротыш. Но он у супруги.(ремонт и обслуживание естественно на мне)
Оффлайн N/m
« Ответ #36 : Марта 02, 2012, 10:28:31 pm »
В моем случае не брешет,через сканер смотрел.(но я уже перепрошился и теперь обороты как у всех нормальных машин,об этом я писал выше)
А вот у Субура,того самого,что был куплен для сына брешет,на тахометре 900 а по сканеру 700. Но это всё ерунда,Субур уже идет на поправку.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2012, 10:34:58 pm от N/m »
Из профильных:
Оффлайн N/m
« Ответ #37 : Марта 02, 2012, 11:13:39 pm »
Вот собственно большая тема про 5.7., и про промывку карбклинером в том числе...
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=10389.285
Из профильных:
