Автор Тема: Help! Дикий визг под капотом!  (Прочитано 6472 раз)
Оффлайн IgoreK
« : Марта 03, 2012, 03:07:00 pm »
Завел вчера утром, под капотом что-то пищало, не сильно, думал ремень.. В течение дня визг усиливался и прогессировал, к вечеру стал прям очень громким. При езде не пропадает, пропадает только тогда, когда резко нажмешь педаль газа(на паркинге), дернешь ее, вот на секунду. На что похоже? Регулятор давления?
Сколько она так сможет проехать? Кстати, звук топливного насоса тоже изменился, пониже стал, кажется
Машинка-Тах400
Tahoe '98
Re: Help! Дикий визг под капотом!
« Ответ #1 : Марта 03, 2012, 03:08:54 pm »
случаем не ремень приводной?
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
« Ответ #2 : Марта 03, 2012, 04:04:10 pm »
Машинка-Тах400
Подшипники генератора, компрессора,насоса гидрача, роликов., сними ремень и покрути руками, все поймешь сразу.
Береги природу,Мать твою.
« Ответ #3 : Марта 03, 2012, 04:45:48 pm »
подшипник однозначно :'(
Оффлайн IgoreK
« Ответ #4 : Марта 03, 2012, 05:11:08 pm »
неет, ремень снимал, заводил без него-визг на месте, причем звук такой, что определить его местоположение невозможно(ну не как стук гидрокомпенсатора, например)
что-то где-то в топливной системе
либо датчик какой-нить во впуске
Tahoe '98
Оффлайн IgoreK
« Ответ #5 : Марта 03, 2012, 05:18:06 pm »
если регулятору хана, то сколько машина сможет еще проехать, загадка?
Tahoe '98
« Ответ #6 : Марта 03, 2012, 11:01:23 pm »
заведи и попшикай на ремень WD40. Если перестанет свистеть, значит ремень, если свистит - подшипники "чего то"
Алексей
« Ответ #7 : Марта 03, 2012, 11:14:08 pm »
скинь ремень приводной,и отпишись...
Оффлайн ariva75
  • Tahoe 95г, Suburban 5,7 94г.
« Ответ #8 : Марта 03, 2012, 11:58:37 pm »
Вы хоть прежде чем советовать, читайте!
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #9 : Марта 04, 2012, 12:23:24 am »
стартер глянь
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #10 : Марта 04, 2012, 07:23:23 am »
вот именно по тахе не знаю(( но может быть такой писк если вкладыш коренной закусило(но ещё не заклинило) или полукольцо...в общем причина может быть на коленвалу, а это плохо, не хочу накаркать)) есть на тахе возможность повернуть коленвал в обратную сторону оборотов несколько? и попробовать завести? если причина в этом но визг на короткое время исчезнет.
Оффлайн Cherokee
« Ответ #11 : Марта 04, 2012, 11:34:55 am »
скорее всего трамблёр наелся!... ???
хорошо стреляет тот, кто умеет!
Оффлайн IgoreK
« Ответ #12 : Марта 04, 2012, 12:08:20 pm »
звонок другу, знающему эту машину,  в ш+, немного прояснил ситуацию)
Сказал, что регулятор давления или какой-то там распредилитель.. Машина утром завелась и доехала с дачи до города без проблем, 40км)
Бог даст, во вторник окажусь в ш+, после ремонта отчитаюсь)
поковырявшись, стало ясно что что-то с топливной системой, всякие датчики давления воздуха, положения дросселя и тд отпадают, потому что  звук есть тогда, когда есть давление в топливной системе. На всякий поменял топливный фильтр, из старого вылилась черная кака..
походу началась черная полоса в жизни, вчера заметил, что по правой стороне сломались два рессорных листа и видимо из-за этого еще погнуло болт крепления стабилизатора, эхх  :-\
Tahoe '98
Оффлайн MehanNik
« Ответ #13 : Марта 04, 2012, 12:21:52 pm »
так зделай так чтоб насос работал при заглушенной машине, если звук идет - топливная.  хотя и тут может быть нюанс, на заглушенном нет вакуума который влияет на регулятор
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #14 : Марта 04, 2012, 02:41:41 pm »
Может какая вакумная трубка треснула или слетела? На Боре, например, есть доп. насос воздушный, если с него слетает шланг, свист такой стоит, как будто взлетает..
