Автор Тема: выплёвывает масло  (Прочитано 12042 раз)
Оффлайн Borisrostov
  • Harley Davidson Road King
выплёвывает масло
« : Января 16, 2012, 12:04:30 pm »
840й тах.ехал себе спокойно.вдруг начал троить движок и провалы в наборе скорости.нажимаешь на газ-тупит,потом выстреливает.открываю капот-возле масляного щупа всё в масле.продул катушки,на которые масло попало.всё высушил.завёл,работает ровно несколько секунд,потом начинает конудить и останавливается.стреляет в глушак.пишет ошибку 300.и при этом джеки чан ни просто горит а моргает.пропуски зажигания.при этом опять масло выплюнуло.что это может быть?подскажите люди добрые.
Оффлайн Borisrostov
Re: выплёвывает масло
« Ответ #1 : Января 16, 2012, 02:18:08 pm »
свечи,провода и катушки,всё рабочее!!
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #2 : Января 16, 2012, 04:34:51 pm »
это просто блядство какое то!!!!!!!собрал......всё работает!!!!я в ахере от пендосов!!!!
Оффлайн Policeman
« Ответ #3 : Января 16, 2012, 05:00:43 pm »
Щуп-то при этом на месте был?
Если на месте, то глянь место крепления трубки щупа к ножке, которая идет к головке блока. Эта ножка, бывает, отрывается от трубки щупа, оставляя при этом три или четыре небольших дырочки на трубке щупа. Через эти дырочки на больших оборотах может сечь масло. При этом разбрызгивается оно на клапанную крышку вместе с катушками.
'16 Chevy Silverado 1500
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #4 : Января 16, 2012, 07:21:21 pm »
неее.это не просто подтёки масла а как будто давление картерных газов выбрасывает масло.щас проехал,вроде всё в порядке но иногда начинает трусить и начинает моргать чек энжин.как будто 1 цилиндр отрубается.потом перестаёт моргать и нормально едет
Оффлайн kazak-leks(Алексей)
  • ехать должен по любому-даже там,где нет дорог
« Ответ #5 : Января 16, 2012, 07:44:28 pm »
такое часто бывает,когда забит сапун.Давление картерных газов выдавливает масло.Прочисти трубку сапуна -бывает конденсат в ней замерзает и не дает выйти газам.
круглый блазер 4.3 vortek 1995г америкос       Ауди 80 бочка УАЗ патриот
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #6 : Января 17, 2012, 11:58:36 am »
и ещё парит сильно.испарина на заливной горловине
« Ответ #7 : Января 17, 2012, 03:12:44 pm »
а радиатор воду не выплевывает?А то может вода в цилиндры пошла?
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #8 : Января 17, 2012, 04:11:57 pm »
вода никуда не уходит.картерные газы не давят но стоит на средних оборотах подержать пару минут,через щуп плюёт всё таки масло :-X
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #9 : Января 17, 2012, 08:50:00 pm »
Однозначно начни с сапуна. Возможно он закоксован и картерные газы стреляют вместе с маслом в щуп!
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #10 : Января 17, 2012, 08:51:44 pm »
Испарина или имульсия?
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
« Ответ #11 : Января 17, 2012, 09:05:05 pm »
Несколько лет тому назад проходил такое.Снял,отогрел в тепле,всё прочистил и поставил на место.Щастье вернулось ;D
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #12 : Января 17, 2012, 09:07:38 pm »
частички эмульсии на щупе есть.но масло чистое
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #13 : Января 17, 2012, 09:51:11 pm »
В глушитель парит когда на газ нажимаешь? И с сапуном всёже разберись. И ещё момент. Посмотри на свечи если не лень. Есть вариант вдобавок беды с выпускным клапаном одного из цилиндров.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #14 : Января 17, 2012, 11:08:11 pm »
Сапун. :)
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
