Автор Тема: ремни и ролики Tahoe 840  (Прочитано 9025 раз)
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
« : Февраля 08, 2015, 10:31:19 pm »
По ремням и роликам именно на 840й кузов темы не нашёл, поэтому заведу отдельную.
Требуется заменить:
- ролик натяжителя приводного ремня
- приводной ремень
- ролик натяжителя ремня кондиционера
- ремень кондиционера
Кто какой качественный неоригинал ставил на 840й кузов?
На Rockauto в каталоге есть бренды Dayco и Gates. Насколько это качественные ремни?
И ещё, в одной из старых тем прочитал сообщение Марата, что на 410 кузов ставят облегченные ролики, которые дают +12л.с по сравнению с штатными стальными :)
Есть что-то такое на 840й кузов вместо штатных роликов, или штатные уже лёгкие?
Спасибо
Re: ремни и ролики Tahoe 840
« Ответ #1 : Февраля 09, 2015, 08:45:25 am »
  • не ролики, а шкивы!
    И на 840 нету
    у меня есть родной натяжитель кондиционера за 2 т.
    Оффлайн ee
    • зачОООтка: +16/-0
    « Ответ #2 : Февраля 09, 2015, 08:26:44 pm »
    не ролики, а шкивы!
    И на 840 нету
    Спасибо!
    Натяжители, вроде, в порядке. Нужны сами шкивы и ремни...
    Оффлайн kararom
    • зачОООтка: +17/-1
    « Ответ #3 : Февраля 09, 2015, 08:33:14 pm »
    Неоднократно этот вопрос поднимался, но ответа с партнамберами никто так и не дал никогда... это, наверно, какойта секрет...
    Что бы не делать, лишь бы ничего не делать...
    Шевроле Тахо GMT840 2004 г...
    Оффлайн ee
    • зачОООтка: +16/-0
    « Ответ #4 : Февраля 09, 2015, 09:40:22 pm »
    Да, я и у тебя в теме смотрю список, а там этих запчастей нет :)
    Я только узнал, что длина ремней для генератора бывает разной. Если в бардачке указано kg3, то нужно брать ремень на 130ампер (который длиннее).
    ...посмотрел видео на ютубе, ремень генератора меняется за 5 минут  :afro: Натяжитель сжал, ремень снял. Новый ремень одел на все ролики, кроме одного, затянул натяжитель, надел ремень на последний ролик.
    У кондиционера то же самое, только нужно это делать снизу, сняв пластиковый кожух.
    Оффлайн ee
    • зачОООтка: +16/-0
    « Ответ #5 : Марта 01, 2015, 08:00:21 pm »
    Итого, я заказал ремни и ролики в авто-клондайке из наличия. Получилось чуть дороже, чем в том же exist-е или 1001z.ru, но зато можно было без проблем вернуть, если бы не подошло.
    Номера:
    - Ремень генератора: Dayco 6PK2360 (для генератора на 130 ампер. У вас такой генератор, если на табличке кодов в бардачке присутствует код kg8)
    - Ролик натяжителя ремня генератора: Dayco, 89009 (сам натяжитель достаточно мощный и редко выходит из строя. Ролик к нему прикручен одним болтом)
    - Ремень кондиционера: Dayco, 4pk0960
    - Натяжитель (вместе с роликом) ремня кондиционера: Dayco, 89258
    Если бы я разобрался в устройстве роликов/ремней раньше посещения сервиса (на котором мне приговорили ремни), то я бы ещё купил и холостой шкив-ролик, через который проходит ремень генератора. Этот ролик (idler pulley) тоже крутится постоянно.
    Менял всё сам. Всё меняется так же, как в этом видео: http://youtu.be/qJ0G-yakWFQ?list=LL8SlBr0D9OwuQf2W7g-mfPw
    Но т.к. я делал без ямы, мне было тяжело открутить и потом прикрутить один из болтов, который держит натяжитель ремня кондиционера. Его смог закрутить только с помощью гибкого удлинителя для головок. Сам натяжитель ремня кондиционера - тоже надёжная деталь, поэтому его можно было не менять, а поменять только ролик на нём. Но в отличие от ролика натяжителя генератора, болт которого легко доступен, для замены ролика кондиционера нужно снять сам натяжитель.
    « Ответ #6 : Марта 01, 2015, 08:04:40 pm »
  • я тебе натяжитель кондиционера оригинал за 2 т предлагал ;),
    а Дайко 3 с хреном.
    Оффлайн ee
    • зачОООтка: +16/-0
    « Ответ #7 : Марта 01, 2015, 08:55:13 pm »
    а Дайко 3 с хреном.
    Марат, я знаю, что у тебя недорогие и хорошие запчасти  :afro:
    Но тогда я не знал, что у кондиционера меняется целиком натяжитель.
    А только один ролик (без натяжителя) тут в продаже не удалось найти (либо 1500 руб и ждать доставки из USA).
    Плюс, я для благого дела хотел рискнуть и купить неоригинал - чтобы осталось для истории, какой номер подходит для 840го кузова.
