Автор Тема: выплёвывает масло  (Прочитано 12065 раз)
Оффлайн Грязный Гарриk
Re: выплёвывает масло
« Ответ #15 : Января 17, 2012, 11:30:16 pm »
Полагаю всетаки, что избыточное давление создается через поршневую группу. Компрессию всеж померить не мешало бы. На холостом ходу разряжение в системе вентиляции минимально, вот и выбивает щуп.  На исправном движке давление картерных газов не значительное. Щуп точно не выбьет.
Оффлайн Borisrostov
  • Harley Davidson Road King
« Ответ #16 : Января 21, 2012, 01:52:35 am »
компрессия 9.щуп не выбивает.просто без щупа начинает выбрасывать масло через трубку.свечи все с одинаковым нагаром.и картерные газы на давят.просто дышит в заливной горловине
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #17 : Января 21, 2012, 09:19:10 pm »
А масла не перелил?  :o Судя по всему там у тебя гейзер какойто!
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #18 : Января 21, 2012, 10:28:45 pm »
был максимум.слил до минимума.ничего не поменялось.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #19 : Января 21, 2012, 10:38:34 pm »
Странно это.
Мерседес ML 300 cdi
« Ответ #20 : Января 22, 2012, 12:59:07 am »
масло ж выбивает только когда троит и стреляет?-дык оно ж во впуск тож небось бахает-вот и повышается давление .ПСВ не справляется и выплёвывает что? щуп.
а бахает наверное потому что еды мало.
« Ответ #21 : Января 22, 2012, 02:09:09 am »
Я конечно больше теоретик чем практик. Но чтобы приподнять темку-напишу. Может и практики подтянутся!?
И так! Если замер компрессии проведен правильно(с отключенными форсунками) и в расчет брались только первые 2-3 качка цилиндра, то 9-это скорее мало, чем достаточно. Компресионные кольца уже не держат давление в камере сгорания и газы проникают в картер.
Я с трудом представляю систему вентиляции картерных газов не 840 Тахе, но на 410 из клапанных крышек во впускной колектор идут две газоотводных трубки. Вот по ним, за счет разряжения, газы и попадают обратно во впускной тракт мешая нормально воспламеняться топливо-воздушной смеси. Часть не згоревшего топлива в виде газа попадает в выхлопной тракт, где накапливаясь воспламеняется. Отсюда полагаю и хлопки в выхлопной при перегазовке.
 То, что свечи с равномерным нагаром говорит видимо о высоком качестве масла и еще не закоксованных  маслосъемных колцах, но это лишь дело времени. В данной ситуации могу лишь посоветовать вывести газоотводные трубки в "атмосферу". Экология конечно от этого пострадает, но Вам позволит поездить какое-то время до капиталки. Описанный мною процесс достаточно долговременный. А с Ваших слов началось все внезапно. Может я ошибаюсь.
Подобные симптомы встречались мне очень давно, на одном из моих старых Мерседесов. При разборке двигателя оказались разрушенные межкольцевые перегородки на поршнях. В цилиндрах они еще держались , а в руках рассыпались. Отчего...? почему..? не понятно.
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #22 : Января 22, 2012, 01:50:17 pm »
если бы были изношены компрессионные кольца то был бы прорыз газов в картер и из заливной горловины,газы бы давили со страшной силой.такого нет!!!.если бы были изношены маслосъёмные кольца или колпачки,жрало бы масло!!!масло не берёт ни капли.я не теоретик!!!я практик!!!!и на своём сервисе с этим сталкиваюсь каждый день
« Ответ #23 : Января 23, 2012, 09:07:38 am »
Почему никто не читает умные мысли ...
rewers22 написал вроде доходчиво, топливная коррекция какая,кратковременная и долговременная ???
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #24 : Января 23, 2012, 09:27:47 am »
затроило и стреляло в глушак один раз.но после того как выкрутил свечи и всё проверил,как только собрал,несколько раз затроило и всё.больше не стреляло в глушак.а маслом продолжало плеаваться.в том то всё и дело.
« Ответ #25 : Января 23, 2012, 10:03:40 am »
Есть скрытые хлопки которых ты не заметишь при движении на оборотах ...
Скажи какая у тебя долговременная и кратковременная топливная коррекция в %
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #26 : Января 23, 2012, 01:31:39 pm »
скажите как,где и чем её мерить?и тогда я скажувам про коррекцию
« Ответ #27 : Января 23, 2012, 02:08:06 pm »
Сканером поглядеть по первым лямбдам ...
Да кстати..... такая шняга как-то наблюдалась на машинке у которой каты были оплавлены, мощность не развивала на верхах, кикдаун был очень вялый ну и маслом плевалась изо всех щелей, включая щуп ...
« Последнее редактирование: Января 23, 2012, 02:10:14 pm от Zubilo »
Оффлайн Borisrostov
« Ответ #28 : Января 23, 2012, 02:22:54 pm »
у меня каты вырезани и стоят обманки.мотор то работает ровно.никаких косяков не видно.щас поменяю масло.было залито 5-40.залью 5-30.поглядим
« Ответ #29 : Января 23, 2012, 02:34:42 pm »
ТАк обманки на каты стоят видимо, погляди какая топливная коррекция по первым лямбдам ...
