Автор Тема: Троит двигатель GMT840  (Прочитано 20835 раз)
Оффлайн metroland
  • Chevy Blazer 383ci
« : Марта 31, 2013, 06:30:09 pm »
Проблема с GMC Yukon 6.0 2002 года
Ошибка 0300 - троит двигатель, усугубляется троение во время дождя раз в 10 и начинает мигать лампочка Service Engine Soon
Свечи, свечепровода, катушки, MAF и все фильтра двигателя заменены на новые. ECU перенесен в место куда вода не попадает. Лямбды отключены и их разъемы герметично запакованы. Тестер OBDII показывает стабильные 0.450 вольта на каждой лямбде(аварийный режим). Идеи почему троит закончились.
Есть у когонибуть подобные проблемы? Нужна помощь
« Последнее редактирование: Марта 31, 2013, 06:37:14 pm от metroland »
Chevy Blazer 383ci
Оффлайн sancho071
  • зачОООтка: +12/-0
  • +7(903)1225523
Re: Троит двигатель GMT840
« Ответ #1 : Апреля 12, 2013, 10:09:57 pm »
Тоже присоединюсь к вопросу,большинство тем о троении ТБИшных моторов или 4,3
Может кто из знатоков сказать чем вызвано трение 5,3Вортек плюс ошибка 0300 и 0174?!
Не проходите мимо, завтра в Шеви поеду а там ведь попадос на деньги с экспериментами !!!
2004г. Tahoe 840 LT Autoraid 5.3 уже не Сток
http://nick-name.ru/sertificates/778138/
« Ответ #2 : Апреля 13, 2013, 12:44:44 am »
 Ну и на скольки цилиндрах вы ездите :o :D
п.с.
 Откройте капоты ночью в дождь и смотрите :afro:
Оффлайн sancho071
  • зачОООтка: +12/-0
  • +7(903)1225523
« Ответ #3 : Апреля 13, 2013, 12:53:45 am »
А кто его знает на скольких, у меня точно не из-за дождя но поменял провода-свечи-катушки
Результат 0300,0174,0307,0171 как было-так есть.
Куда копать дальше?! Все у меня сток стоит,без колхоза пока.
Все происходит на холостых, на сфетофорах и т.п. А на ходу едет но тяжеловато,
расход тоже вырос.
Пишите парни предположения и свой опыт-очень нужно!!! :-\
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2013, 04:24:44 am от sancho071 »
Оффлайн March
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #4 : Апреля 13, 2013, 09:32:47 am »
У меня было тоже самое на форде.....пропуски зажигания......поменял свечи катушки провода....толку ноль..почистили инжектор-оказалось был очень сильно засран.....ошибка с пропусками пропала....загорелась новая-бедная смесь......поменяли прокладки впускного коллектора......все стало нормально пы.сы. зачем сразу в шеви плюс.....сгоняй в моссельмаш или к жеке на вернандку
Tahoe 95 TBI 3 дверка был.
Ford Expedition 99 года был
Lexus LS 430 янки--с женой 1 на двоих)
Теперь приус 20--из крайности в крайность)))
« Ответ #5 : Апреля 13, 2013, 01:07:05 pm »
расход тоже вырос.
Жрать он у тебя хочет .Очень сильно.Аж троит. Об этом говорят ошибки 0171 и 0174 - сильно бедная говорит смесь.Думаю тебе нужен бензонасос.И вылечить седьмой цугундер - что там накосячили
Оффлайн sancho071
  • зачОООтка: +12/-0
  • +7(903)1225523
« Ответ #6 : Апреля 13, 2013, 01:24:38 pm »
Бензонасос новый и плюс газ стоит- исключаю, по 7 цилиндру менял свечки и провода- ноль изменений.
Оффлайн March
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #7 : Апреля 13, 2013, 05:37:51 pm »
Не знаю как там по газу......но бедная смесь-либо бензонасос умирает,либо где-то идет подсос воздуха(посмотри вакуумные шланги,может секут где...либо прокладкам впускного рришел конец........если и это все делали, то дальше я бы полез к лямбдам и катализатору....
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #8 : Апреля 13, 2013, 07:24:26 pm »
лямбда навряд ли такое умеет, а вот осыпавшийся кат....
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн sancho071
  • зачОООтка: +12/-0
  • +7(903)1225523
« Ответ #9 : Апреля 13, 2013, 11:22:39 pm »
Осыпавшийся кат слышно, а вот забитый или оплавленный-как вариант.
Оффлайн March
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #10 : Апреля 14, 2013, 09:19:32 am »
Ставлю на вакуумные шланги или впускной коллектор......Кстати давление топлива в рампе мерили?
Оффлайн metroland
« Ответ #11 : Апреля 14, 2013, 09:04:08 pm »
с давлением все отлично. Вобщем проблема видимо решена. Пережат или перебит один жгут проводки. Шевелишь его - становится все отлично. И как раз он возле порваной защиты у колеса, под прямом доступом воды от луж.
Chevy Blazer 383ci
« Ответ #12 : Апреля 14, 2013, 11:32:46 pm »
 Я тебе говорил - смотри ночью....
 А ты не верил.... ;) :D
Оффлайн metroland
« Ответ #13 : Апреля 15, 2013, 05:56:17 am »
 А ты не верил....
Да не.. дело не в ВВ проводах дело было в одном маленьком проводке на датчик положения каленвала и 1 из лямбд =)
Chevy Blazer 383ci
Оффлайн gnom27
Троит двигатель
« Ответ #14 : Ноября 15, 2013, 07:41:48 am »
Доброго времени суток, сокланы!  примерно месяц, как проявилась проблема- двигатель троит, чек не горит, а мигает, но не постоянно ! и уже месяц я не могу его "победить"! диагностика показала пропуски зажигания на 7-м целиндре. т.к. свечи и провода поменяны не так давно, была приговорена катушка. приобрел новую, поставил - результата нет никакого. старую катушку поочередно ставил на другие цилиндры, никаких изменений. свечи проверил- левый блок со светлым налетом, но не много. правый блок- все закопченые! вывод-неправильное смесеобразование, но ошибок кроме пропуска зажигания - нет. не менять же все датчики подряд! у кого какие мысли?
Тахо 2003 г.в.
