Автор Тема: Спасайте. коробка на 840 не едет и не происходит ничего  (Прочитано 9381 раз)
Оффлайн Кот-Бегемотовод
Отдал машину поправить покрасить крыло дверь. При попытке выехвть включаю драйв-ничего не происходит... назад тоже не едет, 1 2 3 не реагирует :(  мотор просто работает как работал и ничего не меняется. толчка нет, нагрузка не меняется на слух. Раздатка работает, на паркинге машина не едет если толкать. на остальных положениях рычага коробки катится. Ошибок никаких не выдает, чек не горит. масло в коробке есть... ошибки читал адаптером obdkey. c0700 компрессора и p0332 датчика дктонации он видит, по идее и остальные если есть считать должен....  тамагочи блин машина!
подозреваю электрика сырая в теплой камере активно окислилась, а вот что где в первую очередь смотреть?
840 2005 года, электрический блин :)
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
  • посмотри питание на коробку приходит или нет, от этого и копать...
    Andrey V Ka
    Либо  бублик развалился,либо маслянный насос.Сочувствую.(Отсутствие масла в учет не беру).
    бублик на стоящей в покраске машине сам по себе развалился? Чудеса конечно бывают но..... заехала нормально своим ходом.
    Марат! буду спасибо за инфо. Если не трудно, можно ли выложить или прислать картинку. Схемку соединений коробки из митчелла. Я сейчас 350 км от Москвы :( и здесь найти.... может и можно. Адекватного нета нет. только телефон. вариант скачать полностью отпадает.
    Спасибо!
    А какой смысл в схемах ? если задняя включается чисто механически-хоть вообще жгут электрический вырви с корнем..Да и вперед одна передача останется.
    Если отбросить версию отвалившегося троса переключения-то акпп надо снимать и чинить
  • если на паркинге машина не едет а на остальных режимах катится накатом, то трос в порядке
    схемы к сожалению нет, она у меня на другом компе, который сгорел  :'(
    на память: к фишке которая на коробке должен подходить розовый провод - это и есть питание. Если ее снять то он обозначен буквой Е
    « Последнее редактирование: Января 13, 2012, 01:41:39 am от Марат »
    еще раз-смысл в поиске плюсов и минусов можно узнать? просто для общего развития..
    точно на электрической 2005 года задняя механически? или все ж клапана электрические?
    сломаться сразу все передачи на стоящей!!! машине.... эт на сгнившую электрику больше похоже чем на механику.
    Оффлайн shatura
    У меня так было,с утра приехал на работу нормально,а уехать не смог,развалился масляный насос в коробке,но у меня правда стук был не большой,он просто рассыпался
    « Последнее редактирование: Января 13, 2012, 11:07:07 am от shatura »
    Tahoe 2003г Z-71 285х75 р16 рация
    shatura, чек горел?ошибки были? стук где на слух?
    У меня ничего не стучало..
    Появился еще вопрос. можно ли как-то проверить работу маслонасоса не снимая коробку? Датчик давления или заглушка в которую манометр можно присобачить есть?
    Оффлайн KSM (Сергей)
    • зачОООтка: +36/-1
    Не, их просто ищут для общего развития...  :)
    Оффлайн андре555(Андрей)
    • зачОООтка: +104/-0
    Во вложении
    « Последнее редактирование: Января 13, 2012, 04:14:07 pm от андре555(Андрей) »
    Оффлайн МихмеХ
    • Жизнь - это борьба
    Самый тупой способ проверить работоспособность насоса, это открутить верхний штуцер от радиатора КПП в основном радиаторе и завести мотор. Если льется масло, то насос жив.  Только вдвоем. Один смотрит, другой заводит/ глушит. Да и льется "хорошо" если насос исправен, подставьте что ни будь или шланг в банку.
    Осторожно ГСМ. Экология и огнеопасность!!!!!!!!!!!!!!!!
    « Последнее редактирование: Января 13, 2012, 05:25:07 pm от МихмеХ »
    410 LT 5,7 4WD, 840 5,3 4WD
    Оффлайн shatura
    Чек не горел,не одной ошибки не высветилось,стук был снизу, было похоже на стук колена (по началу даже испугался)
    нет млин, не точно.Так от делать нефиг написал.
    У меня если чо-сервис и ремонт акпп-как оно работает-уж поверь я знаю.
    есть гараздо более простой способ получения информации о  работе и не работе насоса.На не заведенной машине вынь щуп акпп-посмотри на уровень-он будет выше нормы.Заведи машину-если насос работает-то уровень упадет к норме.Если нет-то здрасти-насос не качает.
