Автор Тема: рем комплект гидроаккумулятора  (Прочитано 7586 раз)
Оффлайн Тёмыч
« : Декабря 21, 2011, 02:54:06 pm »
Здорово, мужики скажите где взять рем комплект гидроаккумулятора 1-2 с втулкой,? на моей выработка в цилиндре. или что-нибудь посоветуйте .
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2011, 02:55:55 pm от Тёмыч »
Chevrolet Blazer 95г. 4.3 made in USA
блестящие яйца коню сил не прибавит
Andrey V Ka
Re: рем комплект гидроаккумулятора
« Ответ #1 : Декабря 21, 2011, 03:02:03 pm »
Поменяй да и все,лучше поршня без пинов поставь.
Оффлайн Тёмыч
« Ответ #2 : Декабря 21, 2011, 03:37:52 pm »
тоже вариант, только беспокоит бортик который в конце, это же первый признак износа
Andrey V Ka
« Ответ #3 : Декабря 21, 2011, 06:20:58 pm »
Только не здесь
« Ответ #4 : Декабря 21, 2011, 11:06:23 pm »
верно
Оффлайн Тёмыч
« Ответ #5 : Декабря 22, 2011, 05:10:06 pm »
верно
Только не здесь
спасибо, а в входном валу я так понял не должно быть этой проточки, у меня есть, только чуть меньше съедена, о чем это говорит? и я так понял это замена реакторного вала? заранее спасибо.
« Ответ #6 : Декабря 22, 2011, 06:42:46 pm »
верно
Andrey V Ka
« Ответ #7 : Декабря 22, 2011, 08:21:11 pm »
Можно оставить.
Оффлайн Тёмыч
« Ответ #8 : Декабря 23, 2011, 04:57:14 pm »
вот мой вал.
Оффлайн Тёмыч
« Ответ #9 : Декабря 23, 2011, 05:01:03 pm »
интересно от чего она появляется, что может быть неисправно :hmmm: :cigar:
Оффлайн Тёмыч
« Ответ #10 : Декабря 25, 2011, 10:06:49 pm »
вот и начинаются неприятности, обнаружилась трещина в крышке масляного насоса, чисто случайно тронул втулку, и она легко вылезла, потом при тщательном осмотре выяснилось что видимо когда перебирали акпп запрессовали без клея, вот и провернуло, и  съело посадочное место втулки. :mad: что делать? покупать б\у?
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #11 : Декабря 25, 2011, 10:21:00 pm »
Либо Б/У , либо ребилд в сборе........ у себя на 3-х коробках на клей не сажал- итак еле-еле перепрессовывал.......... двух килограммовым молотком...........
« Ответ #12 : Декабря 25, 2011, 10:24:19 pm »
Да крышку лучше заменить или в ремонт .по цене рядом.клей не спасет уже.если втулка заходит как положено ей и клей не нужен.назревает вопрос о моторе.биения,про дольный люфт,как?
« Ответ #13 : Декабря 25, 2011, 10:25:03 pm »
Молотком яб не делал.
Оффлайн Тёмыч
« Ответ #14 : Декабря 25, 2011, 10:40:26 pm »
двигатель в идеале не троил не бил. на люфт не проверял. может это гидротрансформатор проказничает? когда снимал коробку заметил продольный люфт выходного вала, кстати перед переборкой вытекало безбожно масло, после погорели фрики. теперь думаю нашёл причины течи. а где можно такую крышку найти? и по цене примерно хотябы?  так хочется встретить новый год с исправным авто))
