Автор Тема: Вопрос по совместимости 4L60E  (Прочитано 10180 раз)
Оффлайн vladimirk
« : Сентября 06, 2011, 01:06:53 pm »
Добрый день. Подскажите мне пожалуйста следующее. у меня блейзер 4.3 америкос 94 года с коробкой 4L60E, которая благополучна сдохла... сначало пропала 4я потом запах гари и буксы на всех передачах... не долго думаю и исходя из бюджета купил я б/у коробас... визуально все обсолютно идентично.. я её поставил и решил перед заливкой масла сменить фильтр. открутил поддон и обнаружил следующее... на моей старой коробке есть соленойд, который обведен красным, а в той что я купил его следов не обнаруженно... как быть ? что делать ? паниковать ? работать с моим блоком управления будет ? или пападос ?
фото моей старой.
Оффлайн vladimirk
Re: Вопрос по совместимости 4L60E
« Ответ #1 : Января 12, 2012, 04:13:08 pm »
Отвечу на свой же вопрос, коробку установил, не смотря на то, этого самого саленойда нет, коробка работает как часы.... может кому пригодится...
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #2 : Января 12, 2012, 04:23:17 pm »
Это соленоид ТСС то есть блокировка гидротранса-как бы пятая передача, и экономия топлива, а ты поставил без нее переходную- плохо тем что летом сильно греться будет гидро транс-и не долго пробегает.............
« Последнее редактирование: Января 12, 2012, 04:24:52 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн vladimirk
« Ответ #3 : Января 12, 2012, 05:31:12 pm »
вот оно как.... а какие были варианты ? ставить электронику с со старой ? или можно дополнительно заколхозить этот соленойд ?
« Ответ #4 : Января 12, 2012, 06:28:57 pm »
Брать гидротранс от той что поменял, либо менять гидро плиту  и проводку со своей.......
погоди-ка А не можешь покрупнее фото?
Или так: соленоид на плите, или в корпусе коробки?
На плите-3-2
В корпусе ТСС
Оффлайн vladimirk
« Ответ #5 : Января 13, 2012, 11:15:28 am »
Гидротрансформатор я поставил именно от той коробки что купил...
вот фото по крупнее
« Последнее редактирование: Января 13, 2012, 11:19:08 am от vladimirk »
« Ответ #6 : Января 13, 2012, 02:34:30 pm »
Это 4-3 контроль соленоид, твои мозги его не видят, коробка по видимуу 95+ год
Вроде ни чего страшного де должно быть.........
Оффлайн vladimirk
« Ответ #7 : Января 13, 2012, 04:29:38 pm »
понятно, спасибо за ответ. ну вроде 1000 миль проехал полет нормальный...
Оффлайн MehanNik
« Ответ #8 : Января 14, 2012, 02:33:22 pm »
любая 4l60e оснащяется блогировкой ГТ,то-есть имеет соленойд TCC,а этот соленойд на фото неимеет огромнова значения в работе.
Andrey V Ka
« Ответ #9 : Января 14, 2012, 04:08:00 pm »
Я не стал бы так категорично утверждать.Попробуйте почитать устройство и принципы работы АКПП.
« Ответ #10 : Января 14, 2012, 04:20:52 pm »
Андрей а ты как считаешь на 93-94 году лучше плиту переставить или так пойдёт?
« Последнее редактирование: Января 14, 2012, 04:22:42 pm от андре555(Андрей) »
Andrey V Ka
« Ответ #11 : Января 14, 2012, 04:23:34 pm »
Там и насос с проводкой до кучи махнуть надо.
Оффлайн MehanNik
« Ответ #12 : Января 14, 2012, 04:37:28 pm »
спасибо, уже знаком с устройством.
приведите пример 4l60e с неблокирующимся гидротрансформатором! то-есь без соленойда tcc
Andrey V Ka
« Ответ #13 : Января 14, 2012, 07:07:11 pm »
Это теория тараканьего слуха-я утверждаю,что таракан слышит ногами.
Оффлайн MehanNik
« Ответ #14 : Января 15, 2012, 08:16:45 pm »
Очень жаль что у вас только тараканы в голове. Я советую всеже вам изучить устройство АКПП 4l60e, и её историю, как она совершенствовалась и развивалась начиная от R700ой.
 Блокировка посредством електросоленойда была даже на версиях без электронного управления переключениями и регулировкой давления.  А в более поздних уже электронных версиях появился даже соленойд (тот что на фотках) PWM TCC, он является тоже регулятором давления, но в контуре блокировки, другими словами он отвечает за плавность включения блокировки гидротрансформатора..
