Автор Тема: быстро уходит антифриз и увеличился расход топлива  (Прочитано 24315 раз)
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
Blazzer - ну что там у тебя, разобрались где утечка?
GMC Jimmy 1996 продан. Эвридею Нексию.
Были:ВАЗ 01,06;М2141;Toyota Sprinter;VW Transporter;Mazda626;Газель;ВАЗ05;Opel ZafiraB;Opel AstraH
Оффлайн KudryavcevIU
Такую сильную утечку должно быть видно, уж очень круто льется.
НедоBlazer 1997г.
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
там наверное не утечка, там в тубу вылетает в виде пара....имхо
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: быстро уходит антифриз и увеличился расх&
« Ответ #18 : Января 21, 2012, 02:18:29 pm »
У него ещё нета нет пока, так что я отчитаюсь.........
Вскрытие пластика показало 3мм шлака на впуске и пауке(отмыли не снимая, боялись за защёлки, пол дня гдето убили)
На дроссельной заслонке"майонез" пару мм(отмыли)
 :Dпод впуском :o 5-6 мм "майонеза" по периметру, даже на толкателях, только на балансире не было,сбрасывает с себя зараза ;D ;D ;D
Сергей из АмСервиса посоветывал менять и прокладки под головами, и в который раз оказался прав, между охлаждающими  окнами и цилиндром оставалось по 1,5-2 мм вместо 5-6 :P
Собрали, чертыхаясь на первый раз открученные с завода гайки,-не заводится  :o :D :D :D
Перепроверили по три раза зажигание и датчики- схватывает и молчит..........
теперь сняли паук и отчистили карбоклинером до блеска, собали, завёлся :afro: :afro: :afro:
Приехал Олег забирать машину,  отехал пяток км и заглох-акумулятор кончился :D :D :D-значит кирдык гене.......
Поставил ему свой 75ап, 760 ток прокрутки, а его 56 себе и он без фар на габаритах поехал за мной, вобчим добрались до дома, а вчера с утра открутили геныч и в ремонт-2,5 часа и 3000ре и у нас почти ;) новый гена с полугодовой гарантией..........
Привезли , поставили и 12:00 в;D Олег  наконецто смог воспользоваться своим транспортом ;D ;D ;D
« Последнее редактирование: Января 21, 2012, 02:23:55 pm от андре555(Андрей) »
 Круто :afro: :afro: :afro:
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
А масло в двигателе чистое было?
На щупе да, только 4 уровня ;D ;D ;D
ну и в трубке щупа майонез........ Когда достоёшь с боков по 1мм
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
Понятно....у меня масло чистое, но антифриз поджирает - как соберусь, так сразу ... :) Вопрос: какие прокладки покупать (производитель) и как менять - комплектом(впуск, под головкой) или только впускные?
Ну это смотри сам- но мой опыт подсказывает что это пробит именно под головкой(ну если подтёки конечно не проглядел ;D :P)
Хотя ты же сказал-парит сильно...........
К стати а как в эти морозы заводится?
Мою догадку проверить просто - выкрутить все свечи-там где течёт в цилиндр-свеча будет чистейшая(как после раскоксовки)...............
Всё таки поясню свою мысль - прокладка под впуском имеет расстояние то антифриза до впускных отверстий  :D больше 4 сантиметров :o и скорее польётся в картер , а не во впуск........
А вот в головке-5-6милиметров то кромки цилиндра, плюс отверстия в прокладке сделаны 1,5-2мм а на блоке и голове 2-3 см,-тоесть своеобразный клапан,-проходит только антифриз под давлением..........
Оффлайн Джим
  • зачОООтка: +4/-1
Ну значит без вскрытия не стоит покупать? Или купить комплект верхних прокладок - там и впускные и под головки и ещё какие-то есть...Наверное этот комплект надо заказывать ...
Андрей, спасибо за совет и + тебе  :)
Zlotov
похожая ситуация, только авто не дымить вообще, вкуса и запаха сладкого нет в выхлопе. А антифриз пропадает...мистика. Чё делать, с чего начать ?
  • помпа скорей всего...
    то что она сухая, не означает, что она не течет. Если течь незначительная то антифриз просто не успевает капать на землю, а испаряется на горячем металле. Последи  повнимательней, рукой снизу пощупай...
    Zlotov
    спасибо за совет....
    У меня это кончилось тем что както раз глубоким,июльским вечером, ни с того ни ссего закипел, и сразу-пар из под капота-с помпы струя пара.................., дошол до ближайшего магазина-купил 4 :o пяти литровки воды :D и потихонечку до дома ;D
     Текучесть холодного антифриза выше,чем горячего.... :)
     Смотри и счупай холодную.... :D
