Автор Тема: быстро уходит антифриз и увеличился расход топлива  (Прочитано 24314 раз)
Zlotov
помпа скорей всего...
то что она сухая, не означает, что она не течет. Если течь незначительная то антифриз просто не успевает капать на землю, а испаряется на горячем металле. Последи  повнимательней, рукой снизу пощупай...
 Текучесть холодного антифриза выше,чем горячего.... :)
 Смотри и счупай холодную.... :D
кстати масло когда менял слил масло без намека на эмульсию. еще шланги откручу гляну нет ли (как тут выражаются :) ) майонеза в них. И на тби движках в впуске где можно обнаружить эмульсию скорее всего, тоже на дросселе как у вышеотписавшегося ?
Оффлайн Blazzer
  • Chevrolet Blazer 4.3 1997г. black
Всем привет! Всех с прошедшим праздником! Сразу извиняюсь, что так и не написал отчёт, чем закончилось у меня, начатая мной тема, уезжал. А проблема оказалась до банальности проста! Охлажд., "пробив"всё,что можно, пошла в двигатель. Особую благодарность хочу выразить Андею (Андрей555), за ПОМОЩЬ и РЕМОНТ! Прихлось вскрывать голову и ставить ремкоплект. Брали в шеви+, в наличии есть. Андрей, огромное тебе спасибо +++, как в прочем и не только за эту помощь! За это, опишу в отдельной теме, где положено. Вместе, мы сила, не раз в этом убедился!
Оффлайн March
  • зачОООтка: +10/-1
У меня похожая ситуация....Сильное давление в шлангах....Подтекает изо всех мест по чуть чуть....И темпиратура гуляет,когда температура растет--печка перестает греть....
Tahoe 95 TBI 3 дверка был.
Ford Expedition 99 года был
Lexus LS 430 янки--с женой 1 на двоих)
Теперь приус 20--из крайности в крайность)))
Nikname
Похоже отработавшие газы попадают в систему охлаждения. Прокладка либо головка.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
А проверить просто-посмотреть внутро заливной маслогорловины...............
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
Не,ну какого черта я перед новым годом сюда залез? Настроение испортил.
Просветите,жентельмены, скока стоит замена прокладок ГБЦ? :-\
Оффлайн Шершень
А какой расход ОЖ можно считать критическим, а на какой просто забить? :)
Nikname
Незнаю. У меня вообще расхода нет. Ни разу за два года не доливал.
Если дело в прокладке то дальше будет хуже. Лучше сразу отремонтировать.
« Последнее редактирование: Января 18, 2013, 06:43:48 am от Nikname »
Оффлайн Шершень
Да в том-то и дело,что непохоже это на прокладку.
А почему ты сразу на прокладку ГБЦ грешишь?
прокладки впуска быстрее разваливаются ...
Оффлайн Шершень
У меня антифриз уходит где-то около 200 грамм в месяц. Я сильно подозреваю,что он где-то подтекает на горячую и сразу испаряется. Масло после 10 000 замены было нормальное, без следов ОЖ.  Думаю, сегодня посмотреть пробку, может травит.
Оффлайн Шершень
Такс, значит сегодня плясал с бубном вокруг своего автомобиля.
Во-первых,снял пробку радиатора, под ней чистейший антифриз. При том что в бачке какое-то говно плещется.
Потом завел, дал газу, ни в пробке, ни в бачке пузырей нет. Большой шланг, идущий от движка к радиатору на работающем двигле теплый и сдавливается рукой. Два шланга, идущие над кожухом вентилятора теплые и тугие. Машина,стоящая на снегу за час с глушака накапывает грам 10 бурой водички.
Бумажка,поднесенная к выхлопу при 3000-4000 оборотов- не мокнет и не окрашивается. Дым из глушителя бесцветный, но плотноватый. Хотя,я так понимаю- это характерно, ибо ехал сегодня за кадиллаком новым- дымил будь здоров.
На что указывают показатели, и как еще можно издевнуться над машиной, чтоб понять куда антифриз девается?
Еще один вопрос.
Сейчас приехал домой, поставил машину,еще раз открыл капот, слышу - тикает чего-то цы-цы-цы, пауза, цы-цы-цы, пауза, цы-цы-цы. Раньше было тихо. При подгазовке звук исчезает. Это что за хрень такая? :o Мне страшно люди :-\
Я знаю,что я долбаный параноик :)
Еще один вопрос.
 Если серьезные подозрения на прокладку,то при выворачивании свечей нагар будет отличаться в этом цилиндре....
 Как правило - свеча чистейшая
Оффлайн Шершень
Еще один вопрос.
У меня подозрения на хрензнает что. ;D Прям категорически не хочется, чтоб это была прокладка ГБЦ.  :(
Я тут на форуме где-то читал,что шланг от движка к радиатору не должен сжиматься рукой. А у меня он жмется.
 Многое зависит от того - холодный,горячий,чьей рукой.... ;) :D
