Автор Тема: Гидроусилитель  (Прочитано 52092 раз)
Оффлайн GrimmX
  • зачОООтка: +12/-0
Re: Гидроусилитель
« Ответ #90 : Мая 04, 2013, 04:18:39 am »
Всем добрый день!
А что может произойти при смерти насоса, просто руль станет туго крутиться, по большому счету, или вообще не будет?
Chrysler Town&Country 3.8 AWD - семейный тепловоз!
Chevrolet Blazer 2,2 - маленький мул :) - отдан в хорошие руки!
Chevrolet Tahoe LT 2003 г.в., 5300 см3 и запечатанные в металле 299 породистых американских мустангов! - ПРОДАН
Chevrolet Epica 2008 2.0 LS MT (143 корейских пони) - машина супруги
Re: Гидроусилитель
« Ответ #91 : Мая 04, 2013, 06:08:30 pm »
  • по разному может быть: или тугой руль или вообще без руля :)
    Re: Гидроусилитель
    « Ответ #92 : Мая 04, 2013, 09:30:37 pm »
     ну без руля сильно вряд ли.Там сложно что  либо САВСЕМ сломать.Усилитель может подохнуть- эт да.
    • зачОООтка: +361/-0
    • Действительный Член ФФК
    Re: Гидроусилитель
    « Ответ #93 : Мая 04, 2013, 10:11:21 pm »
    ОЧЕНЬ ТРУДНО парковаться)))
    Оффлайн Грязный Гарриk
    Re: Гидроусилитель
    « Ответ #94 : Мая 04, 2013, 10:14:22 pm »
    А что на счет ХАММЕРовского насоса... подходит к нам али как???
    Говорят он там помочнее типа...
    А то больно уж тяжко во дворах маневрировать...
    Оффлайн ke-sha
    • Черный 840-ой
    Re: Гидроусилитель
    « Ответ #95 : Июня 03, 2013, 10:19:31 am »
    Лучше Делко возьми. Деньги почти теже
    случайно обратил внимание что люфтит шкив насоса гур, чем лечится? рем комплектом или насос в сборе?
    масло в норме, жжужит только в положении до упора, и начали раздаваться  попискивающие звуки при прогретом работающем двигле со стороны насоса.подшибник? или лучше не парится а насос в сборе поставить а старый отремонтировать?
    вообще  у меня с этими поломками то одно, то другое,  паника в отпуск скоро ехать а машин ломаеца
    Не все ли равно, сколько ты имеешь? Ведь то, чем ты не владеешь, всегда намного больше.
    Оффлайн sputcom
    • Tahoe'95&Lincoln'60
    Re: Гидроусилитель
    « Ответ #96 : Июня 03, 2013, 11:09:24 am »
    люфтит шкив на валу? люфтит шкив с валом?
    Оффлайн ke-sha
    • Черный 840-ой
    Re: Гидроусилитель
    « Ответ #97 : Июня 03, 2013, 10:31:21 pm »
    люфт около 3мм по всей площади шкива.а люфтит ли он сам или вместе с валом хз? только разборка скажет. а
    разбирать сей мех-м неохота, да и геморно. ( сервисов нет ваще.только колхоз таз)
    Оффлайн sputcom
    Re: Гидроусилитель
    « Ответ #98 : Июня 03, 2013, 11:47:28 pm »
    вот видео по переборке youtube.com/watch?feature=fvwrel&v=lsqH7IS4bPc , процесс совсем не сложный, конструкция практически не менялась с 60-х годов. там видно, что вал работает во втулке, и люфтить может если совсем уж беда. скорее всего шкив на валу смещен. раньше люфт был? может его в свое время так криво и натянули кувалдой?
    Оффлайн ke-sha
    • Черный 840-ой
    Re: Гидроусилитель
    « Ответ #99 : Июня 04, 2013, 11:04:04 am »
    раньше все нормально было.2 мес назад ремни менял оба не люфтил. за виедо спс
    Оффлайн Highway (Пётр)
    • BLAZER 4.3 95 USA-CANADA
    Re: Гидроусилитель
    « Ответ #100 : Июня 26, 2013, 02:07:36 am »
    Здравствуйте! отказал ГУР без видимых и слышимых причин, предпосылок не было, жидкость в норме, есть мелкий подтёк. при повороте руля в любую сторону слышится погуживание усилителя но усилия он не даёт. езжу так уже месяц. в чём может быть дело и ремонтируется ли описанная неисправность??
    Оффлайн GrimmX
    • зачОООтка: +12/-0
    Re: Гидроусилитель
    « Ответ #101 : Июня 28, 2013, 02:49:58 am »
    Тут поможет только разборка, если жидкость в норме, насос крутит, не течет сильно, то скорее всего лопасти крыльчатки порубило, отчего давление не создается и усилия нет. В этом случае проще всего новый насос установить, есть вариант замены на ГУР от шеви-нивы, конструкция 98% идентичная. Посмотрите в этой теме: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=36144.msg729426#msg729426 есть подробный фотоотчет об установке гидроусилителя от шеви-нивы.
    Оффлайн Виктор123321
    • Люфт
    Re: Гидроусилитель
    « Ответ #102 : Августа 13, 2013, 04:05:05 pm »
    Здравствуйте! Люди добрые, может у кого-то после ремонта/замены насоса гидроусилителя Еблейзера 2,2 осталась крышка бачка насоса гидроусилителя, свою сломал по неосторожности и клапан резиновый который внутри потерялся, пытался отремонтировать (вырезать из резины и т.п.) ерунда получается, жидкость во время езды сочится через нее. Все разборки обзвонил ни у кого нет. Продайте пожалуйста, кто не выкинул.
    Оффлайн Tonyk
    • зачОООтка: +26/-0
    • Ремонт двигателей Caterpillar. Помощь с ЗИП
    Re: Гидроусилитель
    « Ответ #103 : Августа 13, 2013, 04:22:07 pm »
    таки и у меня вопросик! купил на ебае(Каламбурчик какой:) шланг ГУР. Номер вроде бы как ГУД. Углы изгиба на трубках в норме, но сами трубки очень длинные!!! Именно металлические трубки а не резиновая часть.Не вкорячить никак шланг! Вернее вкорячил, но сам шланг жестоко изогнут и проходит теперь между радиатором и мотором. Что за????:(
    Таха 3двери, 35колесья, на мешалке
    Honda XRV750, XR250
    +79197665два5два
    Accord tourer 7
    Re: Гидроусилитель
    « Ответ #104 : Августа 13, 2013, 10:51:29 pm »
  • он там и должен быть изогнут буквой U
    либо не то купил.
