Автор Тема: Чертеж болта развал-схождения Блейзер 98, 2,2  (Прочитано 14938 раз)
Оффлайн Гордеев Вячеслав
  • Поршень
Братцы, вот чертеж болта и гайки регулировки развал-схождения (верхнего рычага). Если не там выложил перекиньте куда надо. Тоже расшевелил болты все вытащил, один был скручен как сверло, но вывернулись все нормально, не сломались. Не смотря на это решил все заменить, замерил, начертил, отдал токарям, завтра заберу. Могу фото выложить как получилось. Если будете подбирать подходящий болт, то обязательно смотрите, что бы резьба была не полная, т.е. не до конца болта. Так как из-за полной резьбы болт прослабевает и кольца проворачиваются. Вот последний болт у меня именно такой был, с полной резьбой и кольца вкруговую провернулись, да и сам болт в спираль свернулся, типа сверла стал. А перед разборкой и ремонтом чертеж, я думаю, будет полезен всем. Во многих местах форума спрашивают: " какой он там стоит?", а ответы типа; " предварительно договорись с токарями!!!". Вот верный ответ: "Предварительно распечатай чертеж и впред в магазин, или к токарям!"
P/S: Родные (американские) размеры головки болта=18 мм, резьба дюймовая 14 витков диаметр 12 мм
« Последнее редактирование: Августа 30, 2012, 03:19:49 pm от Гордеев Вячеслав »
пиратас
Re: Чертеж болта развал-схождения
« Ответ #1 : Августа 29, 2012, 04:51:22 pm »
Уточняй: для блейзера.
lena54806852
Re: Чертеж болта развал-схождения Блейзер 98, 2,2
« Ответ #2 : Августа 29, 2012, 05:11:25 pm »
молодец лови плюс :afro: :afro: :afro: :afro: :afro:
у меня все руки не доходили  ::) ::)
Оффлайн Странник
    • ВОЛОГДА 4х4
« Ответ #3 : Августа 30, 2012, 12:25:39 pm »
А давайте темку закрепим,чтобы не затерялась. В регионах очень тяжело искать болты,а заказывать долго и дорого.
Блейзер 94г, 4,3L, S10 SPORT.
« Ответ #4 : Августа 30, 2012, 12:45:47 pm »
К сожалению все темы не прикрепишь... :(
Сохраните себе картинку.
« Последнее редактирование: Августа 30, 2012, 12:47:28 pm от Слава 43 »
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #5 : Августа 30, 2012, 10:02:01 pm »
может, создать тему «чертежи нужных и редких деталек» или что-то типа того?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
  • Поршень
« Ответ #6 : Августа 31, 2012, 03:31:11 pm »
+1 за эту тему
Оффлайн toxin
  • ЕБлейзер 2,2 1998 г.в.
« Ответ #7 : Сентября 14, 2012, 10:55:35 am »
Спасибо большое, как раз сейчас эта информация необходима!! Обломан один из болтов.
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #8 : Сентября 14, 2012, 11:00:27 am »
Парни - а чем жигулёвский болт для этих же целей не угодил? на таврии тоже такой же болт ставится.к тому же на той же таврии он уже с отлитой заводской шайбой эксцентриком заодно с головой, остаётся только штатную шайбу эксцентрик одеть когда болт вставлен. жигулёвский такой же.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2012, 11:09:49 am от Игорь НиколаИч Шумаher »
Оффлайн Yroslav
« Ответ #9 : Января 12, 2013, 03:59:25 pm »
парни, а номер болтов есть для заказа? на Тахо-Юкон 95
GMC Yukon 3dr 95г, черный с аэрографией на БФГ МТ 33 - был! Hummer Н3 - стал!
Оффлайн morze7
« Ответ #10 : Марта 27, 2013, 12:37:14 pm »
жигулёвский болт не подходит >:(
в магазине мерял по сайлентблоку. из советских машин ни один не подошел.
нужен еще чертеж шайб. есть?
Люблю по грязи ездить)) ШБ квадрат 4,3 АТ
lena54806852
« Ответ #11 : Марта 27, 2013, 12:47:26 pm »
14041648 это номер болта, я  искала для Бразильского блейзера.
14063058 это номер Эксцентрик регулир сход-развала верхнего рычага или по другому шайба.но опять же это по программе для Бразильского блейзера.На круглого американца тоже подходит,я думаю ???.
lena54806852
« Ответ #12 : Марта 27, 2013, 12:49:57 pm »
А вообще я покупала болты вместе с шайбами в Ивантеевке у Славы,за все (4 болта и 8 шайб я отдала 400 рублей),но это б/у. ;) немного почистила промыла и все нормально.
Оффлайн Grach65
« Ответ #13 : Марта 27, 2013, 01:36:16 pm »
А шайбы разве не снимаются? Нет, ну конечно если шайба разбита уже, то тогда конечно - под замену, а если нормальная? За чертёжик +. Предстоит замена сайленов, лежат в коробочке - ждутс своего времени. )) Хочу сразу, вместе с подушками под двигло поменять, как раз время есть изготовить болты. Ещё раз спасибо.
8-927-570-61-семьпять
lena54806852
« Ответ #14 : Марта 27, 2013, 01:39:25 pm »
шайбы снимаются обычно,там болт накрывается,если он сам внутри закис :-\
