Автор Тема: Гидроусилитель  (Прочитано 52041 раз)
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
  • Работа - ты меня не бойся, я тебя не трону!
    • BloodyWorld
Re: Гидроусилитель
« Ответ #15 : Марта 14, 2008, 04:01:24 pm »
Фишка в том, что долил 1\3 SAF-XJ к ATF и ГУР перестал течь. АТF пожижей будет чем SAF-XJ. Пока не течет буду ездить на сломанном, а в дальнейшем планирую новый поставить.
__________________________________________
Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так.
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
    • BloodyWorld
Re: Гидроусилитель
« Ответ #16 : Мая 08, 2008, 11:01:39 am »
Подскажите существенна ли качественная разница между
- Насосом ГУР Бразил 2,2 GM 93230528 стоит 5 900,00 руб.
и
- Насосом ГУР Бразил 2,2 DHB 93230528 стоит 3 900,00 руб.
Какой стоит брать?
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
  • Откуда: Московская Область, Пушкинский район, п. Софрино
ГУР.
« Ответ #17 : Мая 23, 2008, 04:07:22 pm »
Дорый день может кто сталкиволся с такой проблеммой, иногда руль крутится так как будто на нём нет уселителя, но если дать больше оборотов двиглу все становется ок! Часть жижы менял в ГУРЕ, тоесть что из бочка смог выкачать :) Дтагноз - умирает насос или ещё что ? Спасибо.
Chevy Astro Van 4.3 TBI 89г.
Оффлайн Ko-toff®
  • зачОООтка: +9/-1
  • а что то не помещается подпись
    • 77volvo
Re: ГУР.
« Ответ #18 : Мая 23, 2008, 04:08:44 pm »
а может быть и ремень проскальзывает .
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще более он славится своим умением находить туда вход.
(c)
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
Re: ГУР.
« Ответ #19 : Мая 23, 2008, 04:47:46 pm »
Тогда бы свистел ремень а так тишина.
Оффлайн kazuss
  • зачОООтка: +57/-10
Re: ГУР.
« Ответ #20 : Мая 23, 2008, 04:55:07 pm »
Самый простой вопрос! а уровня в гуре нормально??? у меня было такое, долил жижу и нормуль!
Chevrolet AValanche GMT-900
Блейзер-95 в прошлом,
Harley Davidson
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
Re: ГУР.
« Ответ #21 : Мая 23, 2008, 04:56:43 pm »
нормальный. раньше был меньше чем надо думал тож долью и ве ок а нет долил а толку ноль иногда руль не провернуть :(
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
Re: ГУР.
« Ответ #22 : Мая 23, 2008, 05:50:47 pm »
Похоже насос кончаеться 8)
Mitsubishi Outlander 2013
nik1967
Re: ГУР.
« Ответ #23 : Мая 23, 2008, 06:03:46 pm »
 >:( столько подвохов.я уже думаю может ниву надо было купить???ха-ха!шучу!
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
Re: ГУР.
« Ответ #24 : Мая 24, 2008, 03:26:19 am »
Обороты двигателя проверь , может хх не в норме ,  оттуда и нет усиления (я так понял что проблема когда на месте крутишь руль ? ) , бывает такое , еще такое встречается при больших проблемах в подвеске или шрус клинит , или подшипник развалился , проверяй , может конечно и насос .
Можно еще для замены жижи в Гуре отсоединить подачу или обратку насоса , с подачи ливанет как тока крутанешь руль , струя сильная не зевай  ;)
« Последнее редактирование: Мая 24, 2008, 03:34:02 am от Boris »
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
Re: ГУР.
« Ответ #25 : Мая 24, 2008, 06:20:27 am »
При износе нсоса струя может быть в любом случае...самый верный способ проверить давление в гидравлике
Оффлайн Boris
Re: ГУР.
« Ответ #26 : Мая 24, 2008, 12:26:44 pm »
Серег , это не для проверки было сказано а для замены жижи  :)
8-916-011-87-38
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
Re: ГУР.
« Ответ #27 : Мая 24, 2008, 12:34:43 pm »
Замечал только когда стоял, обороты 750-850 по компу, подвеска тож вроде норма. Ладно буду готовится к ремонту насоса, главное что бы не редуктора, а то он вроде сужественно дороже. А есть рем комплекты на насос? Спасибо.
Оффлайн Boris
Re: ГУР.
« Ответ #28 : Мая 24, 2008, 12:57:32 pm »
Ну тогда возможно , а про комплект насоса тут уже было , не помню где , на насос есть , но что в нем не помню , Марат тебе наверно точнее скажет .
8-916-011-87-38
Re: ГУР.
« Ответ #29 : Мая 24, 2008, 10:40:14 pm »
  • Ремкомплекты есть, но че туда входит я точно не знаю - не видел их живьем. Сам насос без бачка обойдется тысчи в 2.
