Автор Тема: Гидроусилитель  (Прочитано 52101 раз)
Оффлайн mihey
  • зачОООтка: +4/-1
  • Откуда: Московская Область, Пушкинский район, п. Софрино
Re: ГУР.
« Ответ #30 : Мая 24, 2008, 11:01:05 pm »
Буду надеяться что умирает насос а не редуктор. Спасибо.
Chevy Astro Van 4.3 TBI 89г.
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
  • Работа - ты меня не бойся, я тебя не трону!
    • BloodyWorld
Re: ГУР.
« Ответ #31 : Мая 25, 2008, 02:37:02 pm »
По ГУРу можно немного почитать Здесь - может что-нибудь почерпнешь для себя полезного.
__________________________________________
Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так.
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
    • BloodyWorld
Re: Гидроусилитель
« Ответ #32 : Мая 25, 2008, 02:49:22 pm »
Вот наконец дошли руки до разбора ГУРа.
Собственно сам ГУР - он снимается путем скручивания 4-х болтов (2 спереди, 2 сзади).
Затем с помощью отвертки снимаем скобу, которая держит сам насос и бачек.
Снятый бачек
Еще фотка бачка с уплотняющим кольцом.
Снятая Г-образная, пластмассовая трубка.
У меня из под этой самой трубки довольно сильно текло масло.
Я зашкурил поверхность кольца и буду намертво приклеивать к нему Г-образную трубку.
О дальнейшем ремонте чуть позже выложу отчет - в планах до сальника добраться.
Ни как не могу снять стопорное кольцо, которое находится сзади самого насоса, если кто знает как его от туда выбить подскажите. Там еще есть какая-то маленькая дырочка - может с помощью нее это самое кольцо извлекается?
Оффлайн Alex9000
  • санитарка
Re: Гидроусилитель
« Ответ #33 : Мая 07, 2010, 02:22:37 pm »
Фото кольца?
Оффлайн MR.BIG
Re: Гидроусилитель
« Ответ #34 : Августа 15, 2010, 11:37:03 pm »
Господа, вопросик в тему, руль только в одну сторону хорошо крутиться, потеков вроде нет, жидкость на уровне, что смотреть ?
Супер Гараж )))
Honda CRV 2001
Ssang Yong Korando 99
Сhevrolet Blazer '93-в прошлом...
Ваз 21093 I (газ-бензин) 2001
Honda Magna-0,6 96 (2 колеса+кожанное седло)
Ищу автобус ! (в обмен на 21093I+доплата)
Re: Гидроусилитель
« Ответ #35 : Августа 15, 2010, 11:47:52 pm »
наверное влево нормально?
Оффлайн MR.BIG
Re: Гидроусилитель
« Ответ #36 : Августа 15, 2010, 11:49:29 pm »
ага, в яблочко  :afro:, есть уже решение готовойпроблемы ?  ;D
Супер Гараж )))
Honda CRV 2001
Re: Гидроусилитель
« Ответ #37 : Августа 16, 2010, 12:38:53 am »
ну...
влево потому как меделенных поворотов направо больше-соответственно управляюший торсион гнется на право и начинает открывать нормально только левые окна рейки или редуктора..А поможет скорее всего замена насоса -просто повысится давление и все придет почти в норму.В идеале канечно и поросенка починить.Только это уже вряд ли...
Оффлайн MR.BIG
Re: Гидроусилитель
« Ответ #38 : Августа 17, 2010, 09:53:31 am »
тоже самое и по русски можно  :o, а то чё то два слова разобора только................. делать то что надо ?
Супер Гараж )))
Honda CRV 2001
Оффлайн Dimanыч
  • Че то бабла хочется...
Re: Гидроусилитель
« Ответ #39 : Сентября 02, 2010, 12:44:36 pm »
Господа, дабы не плодить много тем про ГУР, спрошу сдесь.
   До недавнего времени немного подтекал ГУР. Я особо не парился, т.к. денег нет, да и жижи подливал грамм 50 примерно раз в месяц. С начала этой недели течь начала увеличиваться нереально быстро. На сегодня приходится подливать примерно грамм 100 каждый день. Это уже пипец! Течет не из трубок. Проверял. Течь идет из-за приводного ролика. За ним ничего не видать и я не могу понять как там все устроено. Там наверняка некий сальник стоит или что-то типо того. Так? Есть ли такие сальники в продаже? Как сложно это все делается (если кто делал)? Мож че еще нужно будет прикупить для ремонта?
Tahoe '96   5,7 V8 Vortec (с кочергой)
Re: Гидроусилитель
« Ответ #40 : Сентября 03, 2010, 08:47:11 am »
  • сальник там есть, но у нас они вряд ли продаются.
    В принципе поменять не сложно, только нужен специальный съемник для шкива насоса.
    Оффлайн Dimanыч
    Re: Гидроусилитель
    « Ответ #41 : Сентября 03, 2010, 01:48:37 pm »
    Марат, а в этих наборах не может быть этого сальника? Я просто не знаю как он выглядит
    351160 - Power Steering Repair Kit,
    36351160 - SEAL KIT,P/S PUMP -; 4 WHEEL DRIVE; PUMP SEAL KIT
    Оффлайн JoKeR_BLAZER
    Re: Гидроусилитель
    « Ответ #42 : Сентября 20, 2010, 09:36:50 am »
    Господа шэвилюбы подскажите чем можно вылечить люфт шкива гидроусилителя,сильно не беспокоит но иногда съедает ремень генератора,из за того что шкивы находятся не в одной плоскости.Заранее всем благодарен!
    С Уважением JoKeR_BLAZER.
    ШБЕ 2.2 98г.в
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    Re: Гидроусилитель
    « Ответ #43 : Сентября 20, 2010, 04:31:59 pm »
    Вводи номера на рок-авто, там фотки есть:
    http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=984454
    http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=79677
    Оффлайн Dimanыч
    Re: Гидроусилитель
    « Ответ #44 : Сентября 21, 2010, 12:45:00 pm »
    Спасибо всем откликнувшимся. Добрался таки я до проблеммы. Потек сам бачек. Обмазал его поксиполом :) Теперь практически не течет. Не удалось подлесть под сам шкиф, чтобы там тоже замазать. Немного подтекает, но теперь не так критично. Со временем нужно будет заменить бычек, но это будет позже...
