Автор Тема: Гидроусилитель  (Прочитано 52065 раз)
Оффлайн Tonyk
  • зачОООтка: +26/-0
  • Ремонт двигателей Caterpillar. Помощь с ЗИП
Re: Гидроусилитель
« Ответ #105 : Августа 14, 2013, 10:13:20 am »
Да, изгибы такие же, согласен. Но вот из за длинны трубок не получается проложить шланг там где он должен быть! Ведь если правильно помню, смотря от морды авто шланг снизу помпы уходит направо и на рулевую. А у меня получается протащить его только со стороны радиатора:( Видно не то заказал:(((( в 2х!!! Экземплярах! :'(
Таха 3двери, 35колесья, на мешалке
Honda XRV750, XR250
+79197665два5два
Accord tourer 7
Re: Гидроусилитель
« Ответ #106 : Августа 14, 2013, 10:15:38 am »
  • наверно, там есть нюансы...
    Оффлайн sputcom
    • Tahoe'95&Lincoln'60
    Re: Гидроусилитель
    « Ответ #107 : Августа 14, 2013, 11:41:26 pm »
    а тот, что я давал нормально стоял? что видно если твой и мой сравнить?
    Оффлайн Tonyk
    • зачОООтка: +26/-0
    Re: Гидроусилитель
    « Ответ #108 : Августа 15, 2013, 09:35:11 am »
    Дружище твой так и лежит в упаковке! По образцу шланг никто не взялся изготавливать - такие фиттинги не подобрать. А драконить твой не есть гут. Возвращать то его надо! Если сравнить с твоим и заказанными с ебэя - изгибы такие же, трубки гораздо длиннее! А номер один и тот же! Ничего не понимаю:(
    Honda XRV750, XR250
    +79197665два5два
    Accord tourer 7
    Оффлайн sputcom
    Re: Гидроусилитель
    « Ответ #109 : Августа 15, 2013, 12:15:06 pm »
      а номер откуда взял? может в нем ошибка?
    Оффлайн _nikol_
    Re: Гидроусилитель
    « Ответ #110 : Декабря 23, 2013, 08:03:13 am »
    Задам вопрос тут дабы не плодить темы.
    Донор - Tahoe GMT840 2004 год калининградец, LM7 5.3 Vortec.
    Вводная - на улице -40, машина работала 15-20 минут, температура практически рабочая, жидкость в ГУРе старая. Проехал пару-тройку километров, ГУР вместе с редуктором и гидроусилителем работал. Далее пришлось резко крутануть двиг тысяч до 4.5 (уворачиваться от оленя на дороге) после чего резко пропадают тормоза и ГУР ну и лампа ручника загорается. Доехал кое как до гаража, при осмотре уже в гараже подтеков жидкости не выявлено, все сухо, в бачке уровень а радости на моем лице нет. При пуске/работе двигателя уровень на щупе-пробке не меняется.
    Вопрос - я правильно понимаю что это насос крякнул?
    « Последнее редактирование: Декабря 23, 2013, 08:04:53 am от _nikol_ »
    Tahoe GMT840, LT susp 1,5", катки 33"
    Suzuki Escudo TA01W G16A susp 3" + body 1", Mudzilla 31"
    Оффлайн _nikol_
    Re: Гидроусилитель
    « Ответ #111 : Декабря 23, 2013, 08:10:36 am »
    забыл сказать при поворотах руля лампа иногда подмигивала и зуммер отбивал чечетку
    Оффлайн VictorZoom
    Re: Гидроусилитель
    « Ответ #112 : Января 22, 2014, 06:40:45 pm »
    Всем привет!
    Подскажите, на каком уровне должна быть жидкость в бачке ГУР'а?
    Есть три отметки: "add" (это, понятно, пора добавлять), "- с -" и "R". Между add и - c- расстояние около сантиметра, а до R сантиметра 4-5. Вот и думаю, то-ли c, это cold и уровень на холодную, то-ли R, это remove, и это максимальный уровень.
    А история такая, что стояло пару ночей минус сорок, потом в минус 28 стал заводить машину, и услышал страшное гудение под капотом. Не стал заострять внимания, посмотрел, вроде там ничего страшного. На следующий день та же история, но в теплую погоду (ниже 30 не опускалось), после небольшой поездки и прогрева успокаивается, я уже покурил форум с гуглом, что это может быть. Сегодня завожу, опять гудит. При движениях рулем тон меняется, поехал, купил жидкость гур, с фонариком глянул, шланг в масле. А сколько доливать, мне непонятно. В мануале указаны другие отметки на щупе, не как у меня.
    Проясните, пожалуйста, сколько лить!
    Chevrolet Tahoe 840 (комплектация LT - autoride) 2006 год.
    Оффлайн Borisrostov
    • Harley Davidson Road King
    Re: Гидроусилитель
    « Ответ #113 : Января 30, 2014, 05:03:22 pm »
    Возникла проблемка на 840й тахе.на холостых при повороте руля,руль идёт рывками.чуть дал оборотов,всё нормально работает.думал что ушла жидкость,ан нет,всё в норме.и не важно,на холодную или машина прогрета.насос менял летом.это насос умирает или в редукторе косяк появился?если насос,подскажите,существют ли в природе ремкомплекты внутренностей насоса?лопатки ротора....и т.д..резини и колечки я нашёл.а вот номеров железок,нет
    Оффлайн VictorZoom
    Re: Гидроусилитель
    « Ответ #114 : Января 30, 2014, 07:59:09 pm »
    насос менял летом
    А какой насос ставил?
    Оффлайн Borisrostov
    Re: Гидроусилитель
    « Ответ #115 : Января 30, 2014, 08:55:27 pm »
    Вы хотите сказать что если я постаил оригинал то дело не в насосе,а если НЕ оригинал,то насос наверулся?!!! ;Dломается всё.я описал симптомы неисправности
    Оффлайн VictorZoom
    Re: Гидроусилитель
    « Ответ #116 : Января 31, 2014, 12:23:07 pm »
    Если бы я хотел сказать, я бы сказал. А так, я спросил, какой бензонасос, и всё.
    Оффлайн Liberal
    • зачОООтка: +42/-0
    Re: Гидроусилитель
    « Ответ #117 : Января 31, 2014, 06:13:11 pm »
    Всем привет.
    Можно и мне вклиниться со своим вопросом?
    Утром внезапно умер гидроусилитель.
    Руль крутится с огромным усилием и в момент кручения из бачка гидроусилителя масло выдавливается через край.
    Вечером все было отлично, гидроусилитель менял 3 месяца назад на новый (не оригинал).
    В чем причина может быть?
    Re: Гидроусилитель
    « Ответ #118 : Января 31, 2014, 08:30:34 pm »
  • фирма была Cardone? В помойку его!
    Оффлайн Borisrostov
    Re: Гидроусилитель
    « Ответ #119 : Января 31, 2014, 10:23:42 pm »
    у нас предлагают только ACDELCO и Cardone.больше я не встречал.и вопрос к спецам...насосы на движках 4.3 и 5.3 одинаковой производительности?по креплениям и на вид они одинаковые.
    « Последнее редактирование: Января 31, 2014, 11:14:13 pm от Borisrostov »
