Автор Тема: Ремонт подсветки приборов  (Прочитано 171146 раз)
Оффлайн Blacksun
  • Откуда: Беларусь г.Минск Авто: Cadillac Escalade 2004 4x4
Re: Ремонт подсветки приборов
« Ответ #480 : Июля 24, 2016, 01:17:53 pm »
А куда смотреть, что бы проверить табло с передачами?( Не горит)
Делай добро
« Ответ #481 : Июля 24, 2016, 01:19:57 pm »
это тебе к паяльникам
Оффлайн Серж
« Ответ #482 : Июля 25, 2016, 06:47:12 pm »
Всё не горит?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Онлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #483 : Июля 25, 2016, 09:36:07 pm »
PRND321 не горит из за треснувшей пайки резисторов. Они находятся с внешней стороны, над тахометром. Просто напаяны на плату. Разбираем панель, фоткаем положение стрелок, аккуратно снимаем стрелки ( у меня получилось пластмассовой вилкой), снимаем накладку со шкалой и перед нами эти самые резисторы.. Их там штук шесть в куче. Теперь несем знакомому электронщикц что бы он пропаял их паяльной станцией . собираем в обратной последовательности установив стрелки по фото..
Не советую паять самому если нет опыта и паяльной станции, так как контакты очень мелкие и перегреть плату очень просто. Стрелки первый раз снимаются тяжело так как приклеена к оси моторчиков каким то г..ном, так что аккуратнее.
Делал эту процедуру на прошлой неделе.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Blacksun
« Ответ #484 : Сентября 15, 2016, 11:27:13 am »
Благодарю,буду пробовать!
Вот моя плата.В которой не горят prnd123
http://s016.radikal.ru/i337/1609/d2/c36636eff7ea.jpg
http://s001.radikal.ru/i193/1609/37/b83c022d092c.jpg
http://s019.radikal.ru/i616/1609/8e/52c7581c2ab2.jpg
http://s05.radikal.ru/i178/1609/9f/3f9998b9b0d1.jpg
http://s009.radikal.ru/i307/1609/13/5aa2d8a7c7f1.jpg
Делай добро
Онлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #485 : Сентября 17, 2016, 01:48:54 pm »
На третьем фото. Расположены примерно на 11 часов от моторчика спидометра. 7 деталюшек в 2 ряда. Там видно что они греются , вокруг пластик пожелтел. Снимать их не надо, просто пройтись паяльником по местам пайки. Можно самому, можно любому электронщику с паяльной станцией дать.
Оффлайн Blacksun
« Ответ #486 : Сентября 20, 2016, 06:14:28 pm »
Все сделал как сказали,пропаял и Вуаля...Все работает)) Спасибо вас за отзывчивость .
Вопрос не по теме,лажу я лажу под машиной и тут бац вывалилась коробочка ,та что на фото(около радиатора висит) Это что? и где ему место)  (cad escal 2004)
Делай добро
Онлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #487 : Октября 11, 2016, 06:29:04 pm »
Дабы не плодить новых тем напишу здесь.
На днях восстановил подсветку кнопок климата и выбора режимов раздатки. Тип лампочек h39, без цоколя. Покупал в радиодеталях. Вообще в подсветке стоят с цоколем, при чем в подсветке климата еще и синенькие, но мне в магазине достались только красные )))) и синенькие колпачки к ним. С помощью растворителя смыл красный лак и одел колпачки - светят таким же цветом как и табло климата и магнитолы.
Есть одно НО! Видимо мощность ламп отличается от оригинала, поэтому менять надо все сразу иначе незамененная лампа чудным образом работать перестает.
 В блоке раздатки лампы просто так не выпаять так как к обратной стороне платы подобраться можно только варварским способом ( ну на мой взгяд). Поэтому я у старых ламп аккуратно отковырял цоколи, теперь узким жалом паяльника можно подобраться к контактам и снять их, и впаял новые безцокольные лампы с лицевой стороны на примерно такую же глубину предварительно укоротив выводы.
Может кому и пригодится.. Есть фото, если кому нужно выложу как до компа доберусь.
Оффлайн Dimon79
« Ответ #488 : Ноября 01, 2016, 06:26:48 am »
Это у тебя приёмный модуль от радар-детектора, устанавливается за решёткой радиатора. Если нет в салоне второй части, то можешь смело выбросить его.
Suburban 1500, Vortec 5,3 литра 2004год
Оффлайн Blacksun
« Ответ #489 : Ноября 06, 2016, 01:31:32 pm »
В салоне,кнопочка Крутиться влево-вправо.2 лампочки Зеленая и оранжевая + уменьшается увеличивается звук когда кручу...Так никогда и не понимал ,что это и зачем? принцип работы? и работает ли вообще это дело у нас?Спасибо большое,что уделили внимание
Делай добро
Оффлайн ВЕЛЕС
  • Ты можешь все-стоит только захотеть и сделать.
  • Авто: Шевролет-Субурбан 2001г.
« Ответ #490 : Декабря 17, 2016, 07:02:31 am »
Ребята привет! Меня Дмитрий зовут. ТрейлБлейзер 2005г.в. Не горит посветка спидометра посередине панели и под спидометром дорожка переключения автомата тоже тишина не горит ни один режим АКПП пока езжу переключаю ТАК ЗАДНЯЯ,НЕЙТРАЛЬ,ДРАЙВЕР ПОЕХАЛИ))). В чем причина??? Недавно приобрел авто хочу устранить этот косяк чтобвсе работало как надо.
Оффлайн Allone
  • зачОООтка: +103/-0
  • микродальнобойщик
    • VK
« Ответ #491 : Декабря 17, 2016, 11:01:08 am »
Приборку снимайте и тыкайте паяльником.
Как чинить PRND и менять лампочки - вот тут в картинках https://www.drive2.ru/l/9470696/
Как менять подсветку на диоды вот тут https://www.drive2.ru/l/5205512/ и https://www.drive2.ru/b/2801533/
Suburban GMT800 Z71 5,3
BMW 320 E30 M20B20
GW Hover5 TD2.0 AT
Оффлайн ВЕЛЕС
« Ответ #492 : Декабря 17, 2016, 07:46:07 pm »
Ребята,привет! Менязовут-Дмитрий. У меня Трейлблейзер 2005г. негорит подсветка середины панели приборов и посветка переключения акппСЕГОДНЯ ПОСТУЧАЛ ПО СТЕКЛУ ПРИБОРКИ ТУСКЛО ЗАГОРЕЛАСЬ ПОДСВЕТКА АКПП потом снова погасла. Что это может быть?
« Ответ #493 : Декабря 17, 2016, 11:54:44 pm »
паять  нада.
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
Re:
« Ответ #494 : Декабря 18, 2016, 12:14:24 am »
Это могут быть контактные шлейфы, а могут быть разъёмы.
А может колхоз предыдущих владельцев.
К электричку с мозгами тебе надо, Дмитрий.
До:
