Автор Тема: Ремонт подсветки приборов  (Прочитано 170716 раз)
Re: Ремонт подсветки приборов
« Ответ #435 : Мая 15, 2015, 01:16:42 pm »
Не надо менять экран. Надо пропаять хорошо несколько деталей. Пролистай тему, я где-то выкладывал фото платы от своей приборки, и указал, что именно надо паять. Если не в этой теме, то форому поищи. Если смотреть на плату, то чуть-чуть левее от середины и вверху есть двойной ряд из пяти или шести одинаковых на вид деталей на белой подложке. У них в контактах есть микротрещины. Под увеличительным стеклом трудно разглядеть. Я просматривал камерой телефона. А чтоб наверняка проверить пайку, то на установленной приборке в машине постучи сверху панели ладонью. Подсветка ненадолго станет ярче.
Я полагаю, отсюда и далее?  ::)
Оффлайн Серж
« Ответ #436 : Мая 15, 2015, 07:22:08 pm »
Если индикатор такой же, то в принципе многое становится ясно... ::) Вакуумный индикатор типа  наших ИЛТ, ну что то типа такого...
Для питания используется два напряжения, "-" и "+". "-" не путать с массой! Если часть индикатора горит нормально, а часть нет, можно посмотреть в темноте, все ли нити накала светятся, они должны чуть-чуть светится желтовато-оранжевым светом. Они, как правило, идут горизонтально. Если не все и в той части индикатора не светятся, возможно действительно дело в контактах, которые отвечают за их питание, хотя я не встречал индикаторов с раздельным питанием нитей накала, они как правило все соединены в трубке и имеют один вывод на питание. Да уж, сложно так сказать, не проверив приборами ....Может быть обрыв в самом индикаторе этих нитей накала, но за счёт близости других, информационные сегменты слабо светятся. Вот как бы первые выводы по тому что увидел.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Серж
« Ответ #437 : Сентября 15, 2015, 04:43:37 pm »
Немного поутихла тема, как будто не осталось места для тюнинга освещения наших машин. Но не тут то было! Как человек курящий и нередко в машине (Блин! попробуй после этого продай машину со словами "салон не прокурен"  ;D), надоело периодически убирать пепел на консоли, поскольку в темное время суток да еще на ходу, да ещё на наших послевоенных дорогах, он умудряется попасть мимо черной в темноте пепельницы. Ну почему её, дизайнеры, не сделали белой?! ::) И как оказалось, страдает не только головной свет, но и подсветка пепельницы, что и сподвигло меня на "подумать"...хотелось, чтобы было видно то место, куда нужно бросить окурок, пепел или мелкий мусор. Но как потом это все вытряхнуть?! Вот собственно об этом и фотоотчет. :)
И так. пепельница извлечена со своего посадочного места. Небольшое исследование принесло свои плоды-есть ограничитель, который может стать кнопкой. В качестве выключателя был подобран микровыключатель совковых времен и надежно приклеен на двухсторонний скотч.Расстояние не рассчитывал, просто при открытой крышке уперев кнопку микрика в ограничитель до надежного нажатия на кнопку опустил его на пепельницу и приклеил
На внутреннюю сторону шторки был приклеен, на все тот же надежный двухсторонний скотч :afro:, SMD светодиод с температурой свечения 2700 (собственно какой был). Припаянные к нему проводники приклеены тем же скотчем и выведены через зазор шторки к микрику.
Для питания светодиода в ближайшем сельмаге купил контейнер для двух батареек типа ААА
и приклеил  ;D ;D ;D ;D его на .....ну понятно на что...на заднюю стенку пепельницы
При открывании пепельницы ограничитель нажимает на кнопку и светодиод загорается, освещая нужное нам пространство....
В таком варианте и мусор можно легко выбросить и при необходимости заменить батарейки.
Бюджет конструкции - 50 рэ: 30 контейнер и 20 батарейки.Затрачено времени минут 30...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Сергей68
« Ответ #438 : Сентября 15, 2015, 04:51:08 pm »
Серый бросай курить ;D, а пепелка прикольно сделана сам видел :afro:
Мне звонили из Киева,
Звонили из Катманду;
Звонили с открытия пленума -
Я сказал им, что я не приду.
Нужно будет выпить на ночь два литра воды,
Чтоб с утра была цела голова -
Ведь сегодня я собираюсь пить
С человеком из Кемерова», - так спел Борис Гребенщиков про кемеровчан.
Оффлайн Серж
« Ответ #439 : Сентября 15, 2015, 04:55:51 pm »
Как батарейки сядут, так и брошу!  ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Сергей68
« Ответ #440 : Сентября 15, 2015, 05:00:53 pm »
Тезка ты фотки выложи как ты провода от зарядника телефона и навигатора подключил, народу будет интересно
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #441 : Сентября 15, 2015, 05:20:14 pm »
 :afro: Давно думал как выключалку приспособить. Пошел рассматривать пепельницу :)
Серег, а у тебя там вообще подсветки не было, даже когда габариты включаешь? Или ты так сделал чтобы пепельницу было видно и без наружного освещения?
Оффлайн Серж
« Ответ #442 : Сентября 15, 2015, 05:23:36 pm »
Свет там был....но через какую то щель штатную, лампочка стала серебристой но светила, в общем нифига не видно было, да и светила не понять куда.Хотел заменить, но так и не понял, как она оттуда извлекается, плюнул и потратил 30 минут времени.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #443 : Сентября 15, 2015, 05:24:49 pm »
Ты думаешь?  ::) Могу завтра сфотать и выложить, там все тоже просто...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #444 : Декабря 28, 2015, 06:47:54 pm »
Машина в подписи. ;) Снял приборку, есть много пустых мест под лампочки, но интересует одно - Check Oil. Поставил туда лампочку, но вот вопрос: будет ли она работать как положено?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн earlevo8
  • +7 999 12 11 464 Евгений
    • vk
« Ответ #445 : Декабря 29, 2015, 12:01:29 pm »
Серж
Я поставил, не работает :(
Chevy Blazer '95
Chevy Blazer '96
Isuzu Hombre '97
Газ 24 '78
Газ 24М '85
Газ 2402 '86
Газ 24 v8 '67
Оффлайн Серж
« Ответ #446 : Декабря 29, 2015, 12:03:43 pm »
Серж
Зараза!  ;D Нужно будет курить схему тогда...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн vnn198
« Ответ #447 : Декабря 29, 2015, 01:01:45 pm »
Вопрос может не всовсем в тему, как добраться до панели, как я понял нужно снять наружнюю облицовку, а она на чём держится, клипсы или болты ????
Оффлайн Серж
« Ответ #448 : Декабря 29, 2015, 01:16:01 pm »
Два самореза в пепельнице, два вверху самой приборки, остальное - клипсы. Приборка на 4 саморезах сама крепится.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн vnn198
« Ответ #449 : Декабря 29, 2015, 02:14:18 pm »
пасиб за инфу, надо попробовать снять, а то надоела перевёрнутая стрелка ДУТа :)
и ещё вопросик, а есть ли у этой стрелки какое-то начальное состояние, я просто думаю что она могла не только перевернутся но и провернутся на оси, вот хотелось бы понять как её вернуть в норму
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2015, 02:20:44 pm от vnn198 »
