Автор Тема: автозапуск. включил печку- не заведёшся.  (Прочитано 9145 раз)
Оффлайн TyxJIbIu
Всем привет, подскажите пожалуйста.... у меня Блайзер 97г 4300 АКПП ( елабуга но америкос) такая проблема: поставил сигналку с автозапуском ТОМОГАВК TW9010. и заметил, что если оставить печку включенной выше первого положения, то машина заводится и тутже глохнет, ставлю в самое первое и всё нормуль... что такое может быть? кстате поменял АКБ всёравно такая фигня....сигналка видит завелась авто или нет по напряжению как мне сказали. и кстате подскажите почему печка дует слабовато? ну на всю ставиш но поток слабенький???
Оффлайн Захар
Re: автозапуск. включил печку- не заведёшся.
« Ответ #1 : Октября 06, 2011, 10:59:25 am »
Фильтр салонный если есть - поменяй или листья вытащи их воздухозаборника. По сигналке - ХЗ.
Тахо 840
Оффлайн kaban066
  • Все будет хорошо...
« Ответ #2 : Октября 09, 2011, 11:55:57 pm »
С печкой было то-же самое поток слабый и кондей и печка плохо работали.Фильтра салона нет.Когда менял радиатор печки заменил вакуумный привод (вакуумная лягушка)центральной заслонки под панелью почти не открывалась,шипение было мембрана накрылась.Поменял все стало супер,купил на разборке 500 р.Машина ( елабуга  америкос) автопуск стоит такой прблемы не-было ALLIGATOR.Надо-бы к электрику  толковому думаю  попробовать подрегулировать автопуск.У меня чек загорался проблема была в замке зажигания не все правильно до конца подсоединили!!!
« Последнее редактирование: Октября 10, 2011, 12:19:59 am от kaban066 »
американо-елабузер  97 год
« Ответ #3 : Октября 10, 2011, 06:57:27 am »
у меня тож тамогавк... с автозвпуска глохла вообще.. поменял предохранители на сигналке.. стояли не по номиналу.. а именно силовой на 30 ампер проверить.. у меня на 10 стоял ))
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #4 : Октября 10, 2011, 07:19:15 am »
Сига не виновата, зарядка хреновая или косяк в печке, раз на первой скорости вентилятора всё ok. Померь мультиметром напряжение бортсети на ХХ со включенной второй скоростью печки. Явно просаживается меньше 12В.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #5 : Октября 10, 2011, 11:34:50 am »
Откуда сигнал на блокировки брал? Двигатель должен глушиться при попытке открытия капота и при нажатии тормоза. Когда после запуска мотор глохнет, то что на брелке показывает?
Субурбан K1500 91г TBI
Субурбан K1500 96г Вортек
Тахо 96г Вортек
Субурбан K1500 95г TBI
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #6 : Октября 10, 2011, 08:40:01 pm »
Блин, народ, вы о чём??? Сигналка видит, что напруга меньше 12В, считает что запуск был неуспешен и обрубает зажигание чем глушит движок. Из первого сообщения чётко видно, что проблема возникает только при второй и выше скорости вентилятора печки, на первой всё работает как надо. Способов борьбы два. Для трудолюбивых- разобраться почему так сильно проседает напруга на ХХ. Для ленивых- переключить контроль работы движка на тахометр.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #7 : Октября 10, 2011, 08:56:09 pm »
Ну не надо так безапеляционно утверждать.
У сигналки может быть запрограммировано несколько каналов контроля работы двигателя при автозапуске - по напряжению после запуска, по давлению масла, по оборотам двигателя, по шумам в бортовой сети. Помимо этого такой эффект дает и замыкание в цепях блокировки, например, от концевика капота или педали тормоза.
Тахо 96г Вортек
« Ответ #8 : Октября 10, 2011, 09:19:03 pm »
я подумал глохнет на автозапуске только... ) просто такая шляпа у меня была
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #9 : Октября 10, 2011, 09:26:26 pm »
Паш, при всём уважении я рассуждаю с позиции практического опыта. Раз на малой скорости печки всё хорошо работает и контроль взят по напруге, значит имеет место быть просадка.
Как увязать концевики с печкой не представляю, также как и педаль тормоза. Последняя кстати зачастую в процессе работы автозапуска всего лишь запускает таймер включения блокировки.
По шумам работают без проблем 90% сигналок, самый халявный, но иногда единственный вариант контроля. Хотя у меня в практике была одна машина, на которой шумы пропадали после прогрева градусов до 50, сигналка перезапускала движок положенные 3раза и вырубала автозапуск до следующей перепостановки. Такой вот финт ушами. Кстати выяснился сей интересный факт только после увеличения времени работы двигателя до 20мин. С изначально настройкой на 10мин. всё работало чётко.
Самый лучший контроль конечно с тахометра, но тоже не без нюансов, особенно на современных тачках.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
« Ответ #10 : Октября 10, 2011, 09:29:36 pm »
Вольтметр спасет отца русской демократии. Но если печка так просаживает аккум, то его пора на свалку.
Тахо 96г Вортек
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #11 : Октября 10, 2011, 09:34:17 pm »
АКБ говорит менял, вот только на живой ли или б/у какое с тёмным прошлым не указано. Причём новый и живой тоже далеко не синонимы)
« Последнее редактирование: Октября 10, 2011, 09:36:48 pm от RSM (Руслан) »
Оффлайн TyxJIbIu
« Ответ #12 : Октября 13, 2011, 08:57:20 pm »
что касается напряжения я сомневаюсь, включаю все приборы которые только можно, противотуманки, дальний свет, мафон и т.д запускается а вот с печкой нет.... да идёт пуск от напряжения. АКБ ставил несовсем новый но отличный ( прежний хозяин отдал... он лучше предыдущего) спасибо всем кто отозвался и нащёт мимбраны понял... я когда ставлю в положение стекло то свист непонятный наверняка оно самое.... буду смотреть а нащёт автозапуска так и непонял куда лезть и что смотреть??? и интересно причем предохранители ведь они не вылетают...
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #13 : Октября 13, 2011, 09:21:18 pm »
Надо померить напряжение бортовой сети до и после включения печки, на разных её скоростях. Пока этого не сделано гадать можно долго и безуспешно.
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #14 : Октября 13, 2011, 09:24:07 pm »
Далее если будет выявлена просадка напруги или искать её причину или переключить контроль работы двигателя на тахометр.
