Автор Тема: Стала плохо греть печка  (Прочитано 8497 раз)
Оффлайн joy-39
  • Юргис +79118500891
« : Декабря 28, 2010, 11:18:33 pm »
Не могу понять в чём проблема но печка этой зимой стала греть хуже чем в предыдущие годы.Летом менял помпу и термостат.Залил тасол уровень в норме,до этого антифриз был.Машина прогревается быстро температуру держит стабильно.Может радиатор печки забилась.Но при сливе старой охлождающей жидкости не каких "анамалий" в ней небыло чистый антифриз слился хоть обратно заливай.Сила потока воздуха не меняется от переключения режима холод-тепло,дует хорошо.
В связи с заменой Chevrolet Blazer 1997 на Chevrolet TrailBlazer 2005 Я перешел на сайт http://trailblazerclub.ru/
Re: Стала плохо греть печка
« Ответ #1 : Декабря 28, 2010, 11:47:06 pm »
Пробку выгнал из печки? :)
Выгоняется через дальний от правого крыла патрубок.......
Оффлайн joy-39
« Ответ #2 : Декабря 29, 2010, 09:48:53 am »
Если  пробка то система булькать должна.Раскажи подробнее как выгнать, попробую.
« Ответ #3 : Декабря 29, 2010, 10:34:36 am »
Величайшее заблуждение,если мы говорим про систему с тупиковым расширительным бачком.
Просто на заведённом моторе нужно снять этот патрубок,выпустить воздух и быстро одеть,когда антифриз пойдёт из патрубка печки.
Оффлайн joy-39
« Ответ #4 : Декабря 29, 2010, 11:45:50 am »
Попробую.Раскажу о результатах.
Оффлайн Perforator
  • Поршень
« Ответ #5 : Января 04, 2011, 07:54:25 pm »
воздушная пробка или шторка та которая смешивает холодный и горячий воздух сломана
avs30
« Ответ #6 : Ноября 07, 2011, 08:53:46 am »
Дует холодным, вентилятор вращает, радиатор печки горячий. Где поток регулирует? На панели крутилка в красной зоне. Вопрос, какой актуатор отвечает за регулировку горячего потока воздуха? И вообще где он стоит? Или может где предохранители какие? Хоть вручную б как нить включить.....  :(
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Оффлайн reze
« Ответ #8 : Ноября 20, 2011, 05:36:36 pm »
может обогреватель печки слетел, а не регулятор
Тише едешь - опоздаешь!
avs30
« Ответ #9 : Ноября 22, 2011, 09:02:15 am »
Ремонт прошел таким образом. Слетел штекер, нахождение ,- где, регулировка управлением. Под магнитолой. Вытащил магнитолу, смотрю штекер слетел, поставил на место,- все заработало.
