Автор Тема: Снятие мотора blazer 4.3  (Прочитано 15721 раз)
Алексей
« : Сентября 28, 2011, 08:49:37 pm »
Кто снимал? Снимать с коробкой и раздаткой вместе через верх или как?
Сегодня снял радиатор,карлсона,всю проводку отцепил,штаны тоже снял),подушки под двигателем открутил,балку под коробкой тоже,вобщем дальше что делать? ? ?
Re: Снятие мотора blazer 4.3
« Ответ #1 : Сентября 28, 2011, 08:56:41 pm »
чОрт! у вас там чо эпидемия?
Ток вчера обсуждали..
Снимать сначала акпп и рк потом мотор на верх.Или кузов с рамы.
Алексей
« Ответ #2 : Сентября 28, 2011, 09:00:18 pm »
Спс :) А где обсуждали,ничего не нашел подобного(
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #3 : Сентября 28, 2011, 09:54:40 pm »
АКПП и РК снимать необязательно.Я бы даже сказал что вообще ненадоть.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
« Ответ #4 : Сентября 28, 2011, 10:02:15 pm »
О как. Значит вынимать двигло вместе с коробкой?
« Ответ #5 : Сентября 28, 2011, 10:09:28 pm »
Нет.Это великий колхозный способ-придумать как они там будут висеть без мотора , а потом еще и потрахаться совмещая все это при установке.
Для сервиса сей способ не подходит-потому как акпп и рк обычно при этом стоят на кирпичиках-машину с места двигать низя.
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #6 : Сентября 28, 2011, 10:23:45 pm »
Сергей,я Вас умоляю.Прекрасно она катается и никаких кирпичиков там ненадоть.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
« Ответ #7 : Сентября 28, 2011, 10:29:13 pm »
Да щутю я .
На деле проще всеж снять
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #8 : Сентября 28, 2011, 10:34:59 pm »
Угу,снять.А вот если подъёмника нема и ямы нема,а потом ещё это всё ставить взад.Ну уж дудки,по мне лучше всю морду снять-разобрать.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
« Ответ #9 : Сентября 28, 2011, 10:51:22 pm »
Я ж потому и сказал что это великий колхозный способ...Еще более веселый способ-снять кузов с рамы.У вас же из всех ресурсов самый дешовый это время...
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #10 : Сентября 28, 2011, 10:54:00 pm »
Вот как раз время у нас зачастую самый дорогой ресурс,просто свою машину я сервисам не доверяю.Иногда приходится ночью авто делать,чтобы к утру всё готово было.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн NCVD
« Ответ #11 : Сентября 28, 2011, 11:14:13 pm »
НА мой взгляд  лучше снять кузов в пендосии все  так и делают  это в нашей  стране все через жопу. к примеру снимаю рейку на вектре старой еще в 2005 году по технологии  ставиться все на эстокаду двигло с падрамником и меняеться рейка конечно же я эту рейку так выдрал проще чем двигло снимать-тобишь русишь смикалка НО теперь как сам механик говорю лучше  снять кузов что стоит проводка крепления рамы и кузова гидравлика  рулевой вал все кузов поднял подъемникам а рама с совсеми потрохами осталась  и твори  вокруг нее че хочешь  и как хоть на голове стой.))) быстро и удобно  а выковыривать коробу а потом еще и двигло а самое интерестное обратно вковыривать.)))) накройняк поднял кузов  откатил снял агрегаты подкатил опустил кузов машину пока убрал. простите меня за мой Русский .)))
« Ответ #12 : Сентября 28, 2011, 11:18:13 pm »
снятие кузова с рамы привнесет еще кучу всего
По времени реально быстрее всего всеж снять акпп и рк.
« Ответ #13 : Сентября 28, 2011, 11:24:19 pm »
Снять кузов,говорите? Ну-ну...
А кто-нибудь это вообще делал?
Проще,быстрее и дешевле разобрать морду.
При снятии морды попадос только на скобы под М8,которые в крыльях (в местах крепления арок).
Если кузов ни разу не снимался-половина подушечных болтов не открутится,половина сломается в кузове.
Замучаетесь отпиливать,высверливать и резьбу потом резать.
И ещё половина вашего гнилого днища останется отдельно от кузова-потрошить ковры и варить.... Половина подушек рассыплется в руках...
Сделайте снятие кузова,а потом расскажете,в чём я не прав.
И самое менеегеморройное-сделать так,как говорит Сергей.
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #14 : Сентября 28, 2011, 11:26:11 pm »
Угу,а при снятии кузова оторвать кучу болтов,провернуть потаи,отломить тормозные трубки и потом с невинным видом выставить счёт хозяину авто.И как мне это сделать в простом гараже без подъёмника?
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
