Автор Тема: Снятие мотора blazer 4.3  (Прочитано 15745 раз)
Оффлайн offsetx
  • Авто: Квадрат S-10 94г. V6 4.3L. МКПП.
Re: Снятие мотора blazer 4.3
« Ответ #30 : Марта 10, 2017, 12:51:04 am »
Открути гидротрансформатор от маховика, тогда все вынется. :afro:
Только вот, пытаясь  вынуть двигатель, не снимая бублика, ты мог уже убить коробку :'(
У меня механика! Отодвинул КПП на пару сантимов, уже видно маховик, но поддон ска уперся.
С автоматом бы не купил, по причине жесткого бездорожья
Оффлайн offsetx
« Ответ #31 : Марта 10, 2017, 01:37:06 am »
Тянуть каропку назад.
Там сантиметров 11-12 надо. Назад.
Спасибо, завтра будем посмотреть ;)
« Ответ #32 : Марта 10, 2017, 07:27:34 am »
  • Я мост откручивал.
    Оффлайн offsetx
    « Ответ #33 : Марта 10, 2017, 08:33:19 am »
    Я мост откручивал.
    Эээээй.... я только из-за этого начал двигатель извлекать, чтобы мост не откручивать. ;D
    « Ответ #34 : Марта 10, 2017, 08:36:33 am »
  • В чём проблема? Если я правильно помню, там всего четыре болта
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
    • 8908140восемьвосемь20
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #35 : Марта 10, 2017, 12:45:17 pm »
     А вапще с какой целью действие-то?
     А то тут один мужик заехал в ара-сервис мотор снять занедорого, так ему разве что бензорезом морду с рамой не спилили, всё остальное уничтожили.
     Заказ же был - мотор снять...Про остальное ничего не говорилось.
    Даже сам мотор на бок уронили в конце деятельности.
    Но ведь - сняли!
    Не ,ну по дурному можно и буй сломать! )))
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #36 : Марта 10, 2017, 01:04:22 pm »
    По мне равноденственно  либо мост передний , либо задний кардан и опору коробаса! на любителя короче, но гайки покрутить придется)))
    Оффлайн offsetx
    « Ответ #37 : Марта 10, 2017, 01:13:06 pm »
    Действие с целью провести ревизию вкладышей, установить причину болтания колена, посмотреть как живет масляный насос. Замена МСК. Буду снимать коробас, значит
    Оффлайн offsetx
    « Ответ #38 : Марта 10, 2017, 10:00:34 pm »
    Коробас откручен, передний редуктор тоже(висит на приводах) Один хрен не могу вытянуть, двигатель стянут с первичного вала, все откручено и болтается, включая поддон, но ска не вылезает, завтра откручу привода и опущу вниз редуктор полностью, должно же вылезти тогда?
    « Ответ #39 : Марта 11, 2017, 12:14:01 am »
    радиатор скинул?
    Вообще-то движок оттуда просто выпрыгивает.
    Оффлайн offsetx
    « Ответ #40 : Марта 11, 2017, 02:11:22 pm »
    радиатор скинул?
    Да, скинул. Уже снял, упиралось поддоном об редуктор, кпп уже сдвинул назад насколько смог в одиночку, но нифига не шло. Помогло только снятие переднего редуктора, но тоже занятие так себе, по началу все шло как по маслу, а потом... :'(  Как вставлять его назад, это вообще будет цирк. Вскрытие показало, что пять юриев шатуновых болтаются на коленвале, вкладыши стоят STD размера, протерлись до медного основания, какие-то гомосеки видимо подкинули вкладыши, не промерив коленвал. Сейчас извлеку из блока и буду мерить.
