Автор Тема: Нужна помощь с диагностикой. GMC JIMMY 1996  (Прочитано 8437 раз)
Оффлайн stilet
  • Мотоциклист, бездельник, пьяница.
    • VK
« : Февраля 27, 2017, 02:21:04 pm »
Всем привет. Поиском пользовался подобного не нашел. Восстанавливаю GMC JIMMY 1996(распределенный впрыск) после прежних хозяев. Брал не рабочим как оказалось был развернут распределитель и не было давления топлива. Нашел устранил, свечи заменил и он завелся и заездил(очень бодро и хорошо), но после нескольких поездок мотор трясет, не развивает мощность, свечи в черном нагаре. Что проверил: паук распыляет хорошо все каналы работают, свечные провода менял местами просматривал и т.д. все нормально, все возможные подсосы устранил(заглушил трубки), распределитель в нормальном состоянии, катушку пробывал другую-без изменений, чек не горит, сканмастер ошибок не видит. Вопрос: почему при снятии фишки с датчика распределителя(он же распредвал) чек не загорается и работа двигателя не меняется? Где находится датчик детонации? ScanXL ем снял лог, но опыта расшифровки мало посмотрите может что увидите.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2017, 12:02:18 am от Акула »
Дайте мне виски и я покажу как рождается философия.
Re: Нужна помощь с диагностикой
« Ответ #1 : Февраля 27, 2017, 03:09:01 pm »
Меняй сканер, при отключении датчика р/вала ошибка обязана появиться.
Оффлайн stilet
    • VK
« Ответ #2 : Февраля 27, 2017, 03:16:13 pm »
А причем здесь сканер? если чек не загорается. чек рабочий при отключение мапа или мафа зажигается и ошибки видятся.
Оффлайн stilet
    • VK
« Ответ #3 : Февраля 27, 2017, 03:30:46 pm »
Косяк...тему не в той ветке создал. Админ перенеси пожалуйста.
« Ответ #4 : Февраля 27, 2017, 03:37:26 pm »
Надо посмотреть в олдате при каких условиях должн азагораться ошибка по распределителю. Но то что с него можно скинуть разъем и это ни на чем сильно не скажется - это да, было такое) Датчика детонации два, по бокам движка.
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #5 : Февраля 27, 2017, 04:36:19 pm »
Ошибка P0340 (неисправность цепи датчика распредвала) - ошибка типа B, т.е. при первом обнаружении неисправности мозг заносит ошибку в раздел Pending Codes, и не зажигает MIL. Если ошибка повторяется при следующем запуске, MIL загорится и ошибка перейдёт в раздел Current DTC. (https://service.gm.com/gmspo/mode6/1996eparms.html). Показания датчика распредвала нужны мозгу только для определения, по какому цилиндру идут пропуски зажигания и определения правильности установки распределителя.
Наличие в мозгу Freeze Frame подразумевает наличие текущего или архивного DTC. При каком DTC снят этот лог?
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2017, 04:47:03 pm от Борисъ »
Оффлайн stilet
    • VK
« Ответ #6 : Февраля 27, 2017, 05:35:38 pm »
При снятии лога активных dtc не было.
Оффлайн stilet
    • VK
« Ответ #7 : Марта 01, 2017, 02:40:09 pm »
Поменял ВВ провода, не чего не изменилось. Машина заводится хорошо секунд 5 работает не троит потом начинается троение.
« Ответ #8 : Марта 01, 2017, 09:42:21 pm »
Давление как?
Оффлайн stilet
    • VK
« Ответ #9 : Марта 02, 2017, 05:21:41 am »
В норме.
Оффлайн stilet
    • VK
« Ответ #10 : Марта 02, 2017, 07:11:14 am »
Провел эксперимент: отключил маф, мап, температуру воздужа, температуру ОЖ, лямды, дф. остались датчик детонации(не могу его найти) и дпкв холостые подросли но все равно мотор трясет(пропуски по разным цилиндрам). модуль зажигания попробывать сменить?
« Ответ #11 : Марта 02, 2017, 09:11:20 am »
Как вариант. А как с компрессией?
Оффлайн stilet
    • VK
« Ответ #12 : Марта 02, 2017, 10:00:52 am »
Компрессию не мерил, но мотор не сапунит и не чихает. Так что вряд ли. Проблема или в смесеобразовании по банкам или стабильность искры хромает. Методика проверки существует?
« Ответ #13 : Марта 02, 2017, 12:43:54 pm »
компрессии может не быть по причине клапанов, там сапунить ничего не будет, но и работать не будет правильно.
Оффлайн stilet
    • VK
« Ответ #14 : Марта 02, 2017, 02:16:01 pm »
Компресометра под рукой нет. На днях проверю.
